Hallo allemaal,
Voor een projectje waar een usb host in zit moet ik het stukje van connector naar host chip maken. De host is een usb 1.1 die op maximaal full speed (12mbit/s) loopt.
Afgezien van de stroom begrenzing op de voeding zijn dit nog twee draadjes (Data plus en data min) die getrokken moeten worden.
Echter ik wil niet dat de controller opgeblazen wordt door esd dus ik heb een protectie schakelingetje uit de datasheet van ti gehaald.
http://elektron.ewi.tudelft.nl/~keijse49/usb_esd.JPG
echter ik zie ook dat mensen het anders hebben aangepakt, links van r35 en r36 zit soms een capaciteit van 68pF soms zijn L2 en L3 niet aan wezig.
Mijn vragen zijn nu: heb ik het goed gedaan? en waarom zie je soms de andere aanpakken?
En welke waardes zijn geschikt voor L2 en L3? of kan ik ze beter weg laten?
ik denk asl ik de tekening zo zie dat L1 en L2 gwoon ferrietbeads zijn dus gwoon een stukje ferriet om een draad brug(vermoeden)
verder kan je de i/o pinnen gmet een gwone esd protectie beschermen
maar als TI dit schema aangeeft waarom zou je dan afwijken?? ze zullen toch wel weten heo ze hun materiaal goed moeten beschermen
maar ik vermoed dat F_E nog wel langs komt en die weet dat ongetwijfeld hoe je dat het beste kan doen
[Bericht gewijzigd door timmie op ]
Hmm, van die beads dat kan wel kloppen, bedankt voor de tip. Is er verder nog iemand die een antwoord weet op de rest van mijn vragen?
foei !
NOOIT NOOIT NOOOOOOOOIT condensatoren aan de D+ en D- hangen ( heb ik al NOOIT gezegd ? ) dat helpt je eye patterns om zeep. bij inkoppelen op een usb2.0 kan je vodden krijgen. ( bij usb 1.0 en 1.1 ook )
die ferrite beads moeten een common mode spoel zijn. TDK heeft er speciaal voor USB ( Umec ook )
in dien je dat niet kan krijgen :niet doen : je bent beter af zonder. zet wel ene ferriet kraal op je power out (je bent host aant maken )
die protectiediodes : de layout is heel belangrijk om die correct te laten werken. kijk eens naar de USB6B protector ook. dat ding heeft een pinout die gemaakt is om ALLE signalen ( dus ook GND en voeding ) DOOR de chip te laten gaan.
Zet daar als host een TPS2041 voor je powercontrol. dat ding laat je niet allene toe om pwer aan en af te zetten , het komt je ook melden als er ene overcurrent gebeurt.
Op 13 augustus 2006 19:25:32 schreef free_electron:
foei !
Ik dacht ook al zoiets, echter bij KARO (fabrikant van mn pxa270 boardje) had het aangepakt met een aantal capaciteiten van D+ en D- naar ground. Vandaar dat ik het vroeg
tis wel usb 1.1
[edit]
hier staat sta schema van KARO
http://elektron.ewi.tudelft.nl/~keijse49/Starterkit_3_SCMV12.pdf
[/edit]
Die laatste staat er inmiddels ook tussen, waarom is een commonmode spoel nodig voor die bijde spoeltjes?
Waarom is dit zo belangrijk? zodra er een overspanning hoger dan 6 volt? komt gaat die zener in geleiding en geleid je over spanning naar ground.
Heb je nog tips voor wat betreft de layout?
Ik gebruik nu een max 1558 voor die laat idd ook toe om de stroom te begrenzen de spanning uit te schakelen en een over current te geven.
De USB6B is echter niet geschikt voor USB 2, je mag deze TVS array alleen gebruiken tot full speed USB dus 12Mbps.
Een groot nadeel aan alle TVS diodes en varistors is hun grote capaciteit.
Weet jij toevallig of er typen zijn welke een zeer kleine capaciteit hebben?
klopt. surge_me is een usb 1 host aant maken dus no problemo .
ik dacht dat wij er ene hadden speciaal voor usb2.0 kzou eens moeten zien
die ferriet kraal moet common mode zijn om volgende reden : de bedoeling is rotzoii die op de kabel geinjecteerd wordt te stoppen. het D+ en d- signaal is een differentieel signaal. dat loopt zonder problemen door de common mode spoel. een signaal wat niet differenteel is ( en dus common mode ) ziet die spoel wel en wordt dus gestopt.
over de layout van die arresters.
dat moet zo dicht mogelijk tegen de connector en HARD aan de grond en dus ook aan de afscherming van de USB connector.
zorg dat de signalen ook 'door' de pinnen van de chip
gaan. met andere woorden : geen t-stubs maken.
esd impulsen zijn hele smerige dingen en als je ze ene alternatief pad biedt zullen ze dat ook volgen.
Op 14 augustus 2006 00:06:29 schreef free_electron:
Bedankt voor de tip, ik had er idd T stubs van gemaakt, dat leek handiger, maar nu ik de package van die diodes gedraaid heb past het ook zonder t stubs ;)
