Ik ben bezig met het programmeren van PIC processors ik heb het artikel gelezen over het politieprojectje hier en ben aan de slag gegaan. M'n voeding is af en werkt perfect, m'n programmer ook (denk ik toch..).
Heb exact dezelfde code overgenomen van de site hier en geassembleerd en vervolgens in de IC geprogrammeerd met het icprog, na het programmeren zei het prog, programma met succes geverifieerd wat erop neer komt dat het met succes in de IC zit.
Nu heb ik net het politieprojectje op een breadboard gezet maar ik zie geen ledjes knipperen, als ik het een en ander nameet dan constateer ik ook dat over het kristal geen spanning staat., over de beide leds staat een negatieve spanning van -0.36 volt.
Omdat ik dit natuurllijk graag zou laten werken , wat kan ik allemaal controleren om mijn fout te vinden?
Is er niemand die me kan helpen?
Op 15 augustus 2006 13:46:30 schreef foxie:
Een beetje geduld zou u misschien helpen, uw vraag was nog geen uur geleden gesteld en u verwacht al antwoord.
Je zou misschien eens kunnen zeggen met welke progger/prog je de µC geprogd hebt.
Wat een zin :)
En dan het schema dat je gemaakt hebt eens laten zien.
Ook welke voeding je gebruikt ed.
Goed, een paar mogelijkheden:
- Zit je µC juist in je bordje? Ik heb hier een PIC16F877A (40pin pdip) in mijn bordje gezet, en dat ging niet altijd heel simpel.
- Heb je alle kabels gechecked en dubbel/3-voudig gechecked?
- Kijk ook eens of er geen kabeltjes slecht/over zijn.
- Heb je alle pinnen die naar de GND moeten ook naar de GND getrokken?
- Reset of zo niet vergeten?
- Heb je overal je niveau's gerespecteerd? Actief hoog/laag?
- µC ontkoppeld? Nu zou dit geen probleem mogen geven. Maar check het toch maar. :)
- ... Miischien dat iemand anders nog wat kan aanvullen? Ik weet zo onmiddelijk niets meer.
programmer,voeding en schema komen voort uit het artikel over de pic microcontroller dat ik hier op de site heb gevonden.
Dacht net nog eens opnieuw programmeren maar nu krijg ik een fout bij het programmeren :s:
"Programmeren mislukt op code-adres 0000h!"
Nu is er natuurllijk dit:
- Het programma zit gewoon niet in de ic;
Ik kan via de zelfgemaakte programmer de chip wel zonder problemen wissen, blank check doen, configuratie wegschrijven alleen mijn eigen . hex file (die copy & paste is van hier op de site) kan ik niet programmeren.
Mijn programmer werkt volgens mij voor 99.1% zeker.
Wat is die fout juist programmeren mislukt op code 0000h?
EDIT: Net weer wat met ic prog zitten prutsen en nu programmeert hij weer wel gewoon zonder fout te geven..
die driver ook goed geinstalled?
probleem kan ook zijn dat je pic(uC) ;) geen spanning heeft...
Op 15 augustus 2006 14:34:03 schreef Jeroen Boere:
Welke driver bedoel je? ik heb niets geinstalleerd naast icprog en mplab. .. :s
win2000 (XP) driver voor IC prog... staat oook in de handleiding...
Ik heb de .sys file naast de .exe geplaatst en in ic prog de nt/2000 driver aangezet.
Is het dit wat je bedoelt?
Hoe kan je controleren of het ic wel spanning krijgt? Op welke pinnen moet je dat meten om het exact te weten?
Bon, net de pic nog eens gewist en opnieuw geprogrammeerd , maar nu krijg ik dus continu de fout programmeren mislukt op code adres 0000h, wissen, configuratie programmeren, blank check en inlezen component gaat echter probleemloos, alleen het programmeren van de component gaat dus voor geen kanten meer.
Heb op google gezocht maar vind niet veel resultaten hier op co ook hetzelfde :s
Klein stootje omhoog, is vrij belangrijk dat het werkend word...
ja, alleen pwrt staat aan de andere staan uit
in ic prog kun je "hardware controle" aanklikken (onder opties). meet met je multimeter eens alle spanningen 1 voor 1 na... en vooral de MCLR...
edit:
hieronder een plaatje van een pic met dezelfde pinout met tekst erbij:
http://www.veys.com/images/1/12/16f628pinout.gif
* Danny is in een "help-bui" :P
[Bericht gewijzigd door Danny op ]
Spanningen nameten tijdens het programmeren? of erna ? Want het programmeren duurt dus niet echt lang..
Op 15 augustus 2006 16:20:27 schreef foxie:
Hoe zoek jij dan?
http://www.circuitsonline.net/forum/search.php?query=0000h&mode=an…
En verder:
Over de kristal ga je geen spanning meten.
Het schema is erg basic, kan dus niet veel mis gaan.
Ledjes niet verkeerd om aangesloten?
Anders even hier kijken:
http://www.circuitsonline.net/circuits/view.php?id=94
De zip-file downloaden. Daar moet dan een .asm en een .hex bestand in zitten die je ook even kunt proberen.
Nooit problemen mee gehad, altijd gewerkt.
Zeker weten dat je breadboard geen rotte contacten heeft?
Op 15 augustus 2006 20:26:09 schreef foxie:
Dus? Dan gaan we maar weer kicken?
Als er geen antwoord is is er geen antwoord <punt>
Of moet het topic even dagje op slot?
en al eens gezocht op de 0000h bug?
Op 15 augustus 2006 20:56:58 schreef foxie:
terwijl die hardware controle in beeld staat natuurlijk...
ik vertel je net 1 post terug waar dat te vinden is...
ik zou zeggen, kijk verder dan je neus lang is en klik eens wat dingen aan in icprog, dan vindt je het wel. en gebruik de zoekmachine op deze site. bvb. met woorden als "icprog" of "000h"
*ik bedoel het niet verkeerd hoor, in tegendeel..
