setsunakaede
broem, broem, broem....
Zoals de titel al suggereert, zou ik graag willen weten wanneer een ingangs pin van een PIC uC "hoog uitleest", bij hoeveel volt dus. Reden: Ik ben bezig een temperatuursensor te maken met een picje, en deze doet het op zich wel ware het niet dat ik met een meetfout factor 4,4 zit... Ik heb de code al nagekeken, daar ligt het niet aan. Wat ik vermoed is dat het dus te maken heeft met mijn aanname van het voltage waarbij de pic hoog uitstuurt (aanname: pin "hoog" bij condensator 90% opgeladen oftewel 2RC). Of klopt die 2RC niet?
Aedolon
Just face it: sometimes nobody envies you. There has to be a bottom and that bottom is probaly you. // http://www.amazon.com/o/registry/VWZ93N4Y6XQT
setsunakaede
ja okee, maar ik wil het graag weten omdat het met 2RC dus al niet klopt. Dus zit ik mij af te vragen bij welk voltage een pin "hoog" uitleest. In de datasheet kan ik het niet echt vinden, maarja ik ben ook niet heel erg best in het uitkristalliseren van data uit sheets
Bastiaan
Aedolon
Er zijn formules voor om te berekenen na hoeveel tijd de C spanning 3.3V is kan ik wel ff opzoeken als je wil
setsunakaede
hmmm... 3,3V =/= 4,5V...
en ik maar raar zitten te kijken dat ik verkeerde meetwaarden kreeg
Hardstikke bedankt!
Oh ja Aedolon, als je dat laatste voor mij zou kunnen uitzoeken, zou ik dat heel fijn vinden.
[Bericht gewijzigd door setsunakaede op ]
Aedolon
Uc (U condensator) = U - Ur = U - U * e^(-t/(RC)) = U*(1-e^(-t/(RC))) en is het grondtal van het neperiaans logaritme (2.72)
setsunakaede
