Aedolon
Just face it: sometimes nobody envies you. There has to be a bottom and that bottom is probaly you. // http://www.amazon.com/o/registry/VWZ93N4Y6XQT
Hallo, wat is de startstroom van ene 625VA ringkern ?? want hier vliegen de automaten van 10A eruit...
Stynus
Op 16 mei 2003 20:57:45 schreef Aedolon:
P = U x I
I = P : U
VA = W
I = 625W : 230V
I = 2,72A
dus er zal wel een kortsluiting of een fout inzitten dan.
verbeter me als er een fout in zit ik ben nie echt goed in wiskunde.
Stynus
Aedolon
P != U*I
S = U * I !!! in VA !!! dat is het schijnbaar vermogen.... P is het actief vermogen P = U * I * cos phi (phi = fasehoek)
en ja 2.72 is de maximale primaire stroom maar ik zoek de startstroom
Aedolon
Wij hebben het er vandaag nog op school over gehad. Een simpele oplossing wat in alle gevallen is te gebruiken: een NTC weerstand ertussen aan de primaire kant natuurlijk.
Deze word warm en laat langzaam meer stroom door dus gaat de trafo langzaam aan. De NTC word weer wat warmer en zo is de weerstand van de NTC binnen enkele seconden heel laag.
Aedolon
Wat hier de oorzaak is zijn inschakelverschijnselen. Dat kan je automaat voor zo ver ik weet nooit aan een travo van 625VA dus zul je het op een vertraagde manier moeten doen. Wat beter is gewoon trage zekering ( smelpatroon )in je meterkast zetten van 16 A ik heb dat ook en ik kan een trafo van 1000VA inschakelen zonder problemen.
Jelle K
Het begong met een weerstandje, nu ben ik eraan verslaafd
Is de transformator dan belast of onbelast? En over welke belasting spreken we dan? Inductief, capacitief of zuiver Ohms?
Aedolon
Aedolon
Op 16 mei 2003 21:39:22 schreef Jelle K:
Onbelast de startstroom zou een aantal maal de nulstroom moeten zijn...
[Bericht gewijzigd door Aedolon op ]
Jelle K
Door het aanhoudend ommagnetiseren van de kern en door de wervelstromen in de kern wordt hierin warmte ontwikkeld. Samen vormen ze ijzerverliezen. De transformator neemt hierdoor bij nullast een kleine actieve energie uit het net op. De nullaststroom I0 zal daardoor iets minder zijn dan 90° op de emk naijlen
We kunnen nu de nullaastroom I0ontbinden in 2 componeneten:
- Een component voor de magnetisatie Imin fase met de flux
- Een component voor het leveren van ijzerverliezen Iyin fase met de wisselspanning -Ep veroorzaakt in de primaire spoel
Aedolon
je moet je cursus niet overtikken... ik weet wel wat een nullaststroom is... maar staat er ook iets over de startstroom ?
Jelle K
Neen, in mijn cusrsusboek voorzien ze 50 pagina's over transformatoren maar niets over de nullasstroom. In mijn notitieschrift heb ik er ook niets over vermleld, anders vraag ik het maandag wel eens.
Aedolon
dat is zeker een ergens uitgeknipte tekst... maar op die 50blz moet er toch iets staan over de startstroom
btw is dat boek Elektriciteit 3 - Wolters Plantyn ofzo ?
Jelle K
Aedolon
Benm
http://www.webchemistry.nl - Internet Ontwikkeling en Web Design
Als het je nou werkelijk zo boeit, kun je het dan niet eens gewoon nameten?
Shunt weerstand ertussen primair, scope erover, goed opletten. Wellicht aardig om met een kleiner model de experimenteren (beter voor je stoppen) en dan het resultaat door te rekenen naar je 625 va model.
Aedolon
ik heb dus een NTC weerstand nodig op de site van amplimo staat er in de faq iets over... maar wat kost dit speeltje ?
een ntc zal altijd een weerstand hebben, hoe warm ook en bij een primaire stroom van enkele amps dus nog heel wat wegstoken. Waaron neem je niet gewoon een inschakelvertraging. Voorzover ik weet is dat bij een dikke ringkern van 625 VA heel gewoon.
Stynus
Op 16 mei 2003 21:13:05 schreef Aedolon:
3 % ? een motor heeft er eentje die 5 keer groter kan zijn...
ja da 3% had iets te maken met licht instalaties dacht ik achteraf
als je de 625 Va trafo ( of welke dan ook ) primair doormeet zal je zien dat deze ongeveer 3 ohm is.
230V: 3 = 77A
Maar als je wisselspanning op een spoel zet zal deze werken als een grote weerstand, dus daarom zal na een aantal miliseconde de stroom zakken tot Inom.
De meeste zekeringen werken traag dus ze kunnen de grote inschaklestroom wel even doorlaten.
Ik heb om mijn 4 x 500 VA trafo's in te laten schakelen een inschakelvertraging gebouwd die eerst de stroombeperkt door 2 x 20 ohm/ 10 W weerstanden dan schakelt een relais deze weerstanden kort dus zal de stroom niet meer beperkt worden en dus ook geen verlies.
Ik heb in plaats van de weerstanden een NTC genomen. Die blijft in ieder geval heel als het relais een keer niet opkomt.
Anoniem
ut zal wel een dom antwoord zijn van mij maar toch:
kun je deze niet gewoon gebruiken? http://www.circuitsonline.net/circuits/view.php?id=93
aJoo
Aedolon
Een NTC is veel makkelijker en goedkoper nu nog het punt dat je de primaire gaat door meten, mensen dit is een spoel, wat je meet is zijn ohmse weerstand de impedantie van een spoel is j*2*pi*f*L
maar daardoor weet ik nog altijd niet de startstroom ervan
