nonkel_dw
nonkel dw
hallo
ik heb een digitale paneel meter gekocht op 9v
nu zijn daar nog weerstanden bij (smd) deze moet ik toch niet gebruiken denk ik men volt komt niet over de 150mv
klopt dit
de p1is al geslodeert mag ik deze los maken voor men punt ergens anders te zetten p2 of p3
Title fix.
Misschien handig een type nr van die paneelmeter of een klinkje naar de datasheet neer te zetten.
Onze glazenbol krijgt het zo wel heel moeilijk.
nonkel_dw
nonkel dw
ik heb deze aangesloten op een lm35 maar ik krijg 19.45 op het scherm en als ik er men vinger op de lm35 leg dan geeft de display aan met | en verder nix wat die ik verkeerd
ik heb het schema genomen voorde lm35 met de 2diodes en een weerstand van 10kohm naar de massa (schema7)
Je verstoort de meting, de meter is heel gevoel voor brom.
draadjes goed isoleren, ook de solderingen met krimpkous en zet een condensator van 100nF over de ingang van de meter.
Hang de LM35 dan eens in water met ijsklontjes, dat is precies 0 graden celcius.
nonkel_dw
nonkel dw
dit is men meter
http://www.velleman.be/be/en/product/view/?id=19215
deze was goekoper als die k2032 en deze stont al in elkaar
Die staat van fabriek af ingesteld op 200mV, dat klopt.
Moet beslist een eigen voeding hebben! Anders kan je heel snel een nieuwe kopen.
nonkel_dw
nonkel dw
ik heb deze aangesloten op 5v en dit werkt ok dus de lm35 apart voeden en de paneelmeter ook apart voeden
Oeh, Gruwelijke meters.
Daar heb ik er ook een paar van gekocht, met het idee om ze voor mijn labvoeding te gebruiken ....
Daar heb ik ze toch maar niet voor gebruikt.
De slechtste solderingen die ik ooit gezien heb, en een 1,5mm2 draad over een iets te dun uitgevallen spoortje gebakken, displays scheef op de print, enz ...
Er zit een Chinese ICL7107 op.
[Bericht gewijzigd door Sine op ]
Ai Sine, miskoop
Ik heb ze in een ander frame vergelijkbaar met http://www.velleman.be/be/en/product/view/?id=340162 en waarschijnlijk van dezelfde Chinees. Geen gepruts er op.
IC onder een zwarte blob.
Op 18 augustus 2006 17:15:53 schreef nonkel_dw:
Ja, maar de meter moet 7 of 8 - 12V hebben, staat in de handleiding! Anders heb je kans op meetfouten.
nonkel_dw
nonkel dw
eigelijk die diodes moeten er toch niet op staan als ik gewoon een weerstand er over zet dan komt het toch ook inorde ik moet toch boven de 0° meten ik heb nog een pc voeding dan zal ik deze daar op hange op de +12v
en de lm35 op de stabilzator van meen stuuring
Op 18 augustus 2006 17:09:54 schreef Henry S.:
in een elektuur stond eens een artikeltje hoe je mbv. een opamp en een negatieve voedingsspanning die meter zo kom aansluiten dat ze geen 'eigen' gescheiden voeding meer nodig heeft.
zal hier wel niet van toepassing zijn, maar kont het niet laten het even te vermelden.
nonkel_dw
nonkel dw
de masa's moeten eigenlijk niet aan elkaar vand e twee voedingen want deze krijgt toch massa van de ingang
Op 18 augustus 2006 17:20:01 schreef Henry S.:
Ai Sine, miskoop
Jup, nogal
Kan ook bijna niet anders voor 5E /stuk
Charmant nietwaar ?
@nonkel_dw
Teken eens hoe je het eea aangesloten hebt ..
@Henry
Lange leidingen en hoge ingangs impedantie maakt niets uit, de lm35 is laagohmig genoeg om geen last te hebben van storingen.
Haagse trambel!! Dat is 1e klas prut, brrrrrrrrrrrrr.
Dan is deze nog heilig:
€9 lokaal.
De LM35 laagohmig... Ja dat is ook zo.
nonkel_dw
nonkel dw
ik heb juist een test gedaan de kit op een pc voeding 12v
de lm35 op de stabilizator +5v
ik heb de lm35 tegen ijs gelegt en deze geef 0.50 aan
als ik deze weg doe en men vinger er tegen leg 19.99 en dan geeft hij oneindig dus daar klopt iets niet
maar ja mss is deze meter niet zo goed maar kan ik dit niet oplossen door die smd weerstand van 0 ohm bij rb te veranderen ik heb hier nog wat weerstanden bij gekregen
10mV/graad... IJs is kouder dan 0 graden, je moet ijswater gebruiken, dat is precies 0 graden.
Lees de handleiding nu een keer door wat de weerstanden betreft! En daar staat ook in dat je meter moet ijken!
Bereik lijkt me goed, die staat standaard op 200mV.
De punt moet een stap naar rechts, staat ook in de handleiding.
het werkt toch goed???
als je je vinger er op legt ga je over de 20 graden
en loopt de meter dus uit zijn meet bereik ,> 200 mv
[edit] en nu heb je dus die weerstanden nodig om een deler te maken
[Bericht gewijzigd door Shiptronic op ]
Oeps, correct, stom dat dat niet opviel.... Sorry Nonkel!
In de elektuur van 7-8-2006 staat een lijstje waar in staat dat je voor 2V maximaal een weerstandsdeler moet maken met 910kΩ en 100kΩ, zonder de orginele weerstanden er uit te slopen.
in---|
[] 910k
+----- meter +
[] 100k meetingang
gnd--+----- meter gnd
Dat zijn de precisieweerstanden
Zit er geen 910kΩ bij, dan 1MΩ en 10MΩ parallel zetten.
Lukt de afregeling niet dan in serie met die twee een weerstand van 1k zetten. Altijd die precisieweerstanden gebruiken!
Afregelen doe je door de helft van de maximale meetspanning er op te zetten, 1V dus en dit te vergelijken met een goede meter. Op je paneelmeter zit daarvoor een potmetertje.
nonkel_dw
nonkel dw
henry S.
bedankt ik ga dit eens maken
bedankt voor de reacties
P.s. zo een smd weerstand hoe werkt dat juist voor te weten hoe zwaar deze is werkt dit gewoon aflezen wat er op staat of moet je dit nog maal iets doen
[Bericht gewijzigd door nonkel_dw op ]
Net als de kleurencodes maar zonder tolerantieband:
-3 cijfers: 1e & 2e band waarde, 3e band het aantal nullen
-4 cijfers: 1e, 2e & 3e band waarde, 4e band het aantal nullen.
In Ω
nonkel_dw
nonkel dw
oke ik ga dit denk toch maken met gewone metaalfilm precizie weerstanden want ik niet veel ervaring met smd
oke bedankt
die smd's zitten er toch bij , kun je die niet ergens op solderen ? zit er een printje bij , of op de achterkant?
smd weerstandjes kun je gewoon even meten met een multimeter hoeveel ohm ze zijn, als je de codering niet kunt lezen
