Ik heb een lader gebouwd op basis van een LM317 en een uA741. Deze laad de cel met een instalbare constante stroom. De opamp vergelijkt de spanning over de cel met een instelbare referentie spanning. Is deze bereikt dan wordt de uitgang laag en zakt de spanning van de LM waardoor deze de stroom niet meer kan leveren. Nu werkt het prima met 2 cellen in serie of 6V accupacks enz maar ik wilde er enkele cellen gecontroleerd langzaam mee kunnen laden. Nu ben ik er eindelijk achter dat dit niet wil omdat een LM minimaal 1,2V blijft leveren.
Weet iemand een trucje om dit te omzeilen.
fred
Post het schema eens.
Misschien kan je de ADJ van de LM aan een negatieve spanning leggen zodat de uitgang echt naar nul kan.
Dit is het orginele schema. Ik heb de 47K weerstanden uit de spanningdeler vervangen door 5,5K en de zener is een 3,5V. Met een 6V of 3V cel werkt hij perfect maar bij 1 batterij schakelde hij niet terug. Wat idd logisch is gezien hij niet onder de 1,2V. Ik kan die negatieve spanning zeker niet maken zonder negatieve regelaar. De laagste die ik heb is -5V.
Ik wil graag NiMH en NiCad's laden met 1/10C gedurende een uur of 10. Ik wil ook nog een ontlader maken. Dat kan ook met een opamp. Het liefst in een lader zodat ik dezelfde opamp kan gebruiken en kan omschakelen tussen laden en ontladen. Er moeten 4 cellen parallel kunnen. Kan dat met een schakeling (bv diodes voor de cel) als de cellen ontladen zijn tot (0,9V. Mijn vrouw gebruikt veel van die dingen en de meeste laders zijn snelladers waar de cellen erg heet uit komen. Daarnaast leek het me leuk eens iets nuttigs te maken (mooi excuus om de shack in te gaan)
Fred
Idd, moet je LM339 zijn uitgang negatief schakelen.
Heb je een trafo met middenaftakking dan kan dit schema wat houvast geven:
http://www.circuitsonline.net/forum/view/33387/
Of je zet meerdere cellen in serie.
Maar volgens mij moet het zo ook lukken zonder negatieve spanning want ik kan me een Elex lader herrinneren die dat ook doet.
Daarbij worden 7805's misbruikt:
7805 regelaar out---
gnd |
| [] Weerstand, hier valt 6,5V over
led [] dus 100mA=68 Ohm
1N4001
NiCd 1,2V
Ik heb geen trafo met midden aftakking helaas. Ik denk dat jij bedoeld dat ik de 317 negatief moet schakelen.
Dat schema van jou, heeft dat ook een beveiliging. Mijn geposte schema meet de spanning van de cel en als die bereikt is (moet alleen achterhalen bij hoeveel volt de spanningsval is) dan schakelt hij bijna uit. Er blijft een rest stroom door de 3K3 lopen.
Ik weet ook wel dat een weerstand en een tijdklok ook werkt maar ik wil nu iets moois bouwen
. Even showen voor het vrouwtje
Zo te zien zit er geen beveiliging in, iets combineren?
Ik ben zelf bezig met een automatische lader met een 555 (antiek Elektuur schema), maar die heeft ook meerdere cellen nodig, minimaal 4 stuks.
Ik wil ook per cel kunnen laden. Ik dacht dat het ook minder goed voor de cellen is als je ze in serie laadt.
Ik denk dat ik maar een 7905 moet gebruiken. Moet ik die alleen in het schema zien te integreren. Ik ben naast n00b op HF nog meer n00b op gebied van gewone electronica. Ik ben eigenlijk min of meer gelijk met HF begonnen.
Die 555 regelt die de laadtijd of is die tbv een overlaad beveiliging ?
Fred
Die 555 laadt zelf de cel op, max 200mA, en schakelt als de spanning op pin 6 te hoog is af, als de spanning op pin 2 weer te laag wordt, wordt het laadproces weer gestart.
En verder wat leds voor de status.
Een 555 kan ook een negatieve spanning maken:
Hoi Henry
Heb jij dat schema van jou lader voor mij. Ik denk dat het anders een beetje te ingewikkeld wordt. Ik bewaar dit schematje (555) wel want dat kan handig zijn. Als ik dat wel wil gebruiken moet ik denk ik de ingangen van de opamp omwisselen. De uitgang is dan laag. Daar een fet of tor mee aansturen. Als de ingang dan hoog wordt dan gaat de tor open en hangt de negatieve spanning aan de LM. Alleen moet die 1,25 negatief hebben dus moet ik die 12V van de 555 via een negatieve spanningsregelaar eerst weer op 1,25 krijgen (of via een hele dikke weerstand ?)
fred
p.s.De ontvanger wordt 500 KHz breed. Dmv een kristal BFO, preselector en mixer kan ik dan later andere bereiken van 500KHz toevoegen. Ik heb 10 slagen van een potmeter om 500KHz af te stemmen. Of het ook gaat werken ?????Ik hoop het.
henry
Ik heb mijn ontwerp gebouwd, Hij werkt alleen heb ik een probleem. De 741 schakelt keurig alleen niet in een keer. Dus de nicad wordt geladen met bv 80 mA. Dan stijgt de cellspanning. Als deze de referentiewaarde heeft bereikt schakelt hij uit. Alleen gaat dat heel traag. Hij knijpt de tor steeds verder waardoor heel langzaam de laadstroom terug loopt. Ik krijg hem daardoor niet afgeregeld.
De opamp stuurt een transitor aan die als schakelaar dient en een transistor die als stroombron fungeert. Ik heb het schema in multisim staan (ja een #$%^program maar zonder dat zou ik niks kunnen uitvogelen) dus weet ik niet hoe het te posten
fred
Heb je Acrobat? Dan kan je printen naar pdf.
Anders uitprinten en inscannen of een print screen doen en dat in paint oid plakken.
Dat komt door D3 denk ik, niet in z'n lineare gebied? R6 moet genoeg stroom trekken.
Haal D3 er eens uit en simuleer de accuspanning met een regelbare spanningsbron over R6.
Dan werkt het prima ik heb wel het volgende nog veranderd. De referentie loopt nu via een zener en is 2,3V. Ik heb nu ipv D6 2x een diode staan (1n4001) Als ik nu een regelbare voeding pak dan schakelt Q1 bij 2,2V en sluit bij 2,3V.
Door de twee diodes is de accuspanning op de inverterende ingang ook zo in dat bereik. Alleen is 0,1V spanningsverhoging een behoorlijke waarde voor een cel. Dus hij bereikt te snel die drempel en doet te lang over het laatste stukje
Ik denk dus dat mijn lader wel werkt qua ontwerp maar niet praktisch. Baal er wel van dat ik nog niet eens zo iets simpels kan ontwerpen.
fred
Dat is het lullige in multisim doet ie het in het echt dus niet, ik zit nu te solderen
Had net een test opstelling staan om te kijken wat de laadstroom doet, komt mijn vrouw thuis, de hond zit onder de werktafel en sprint de kamer uit daarbij wat snoeren mee nemend. Sluit ik de cel weer aan schakelt hij net uit. Of het werkt of door het vallen is er wat verlopen. Kan ik weer gaan stellen
fred
MGP
LDmicro user.
Schema zit niet goed in elkaar bv. Q2 staat niet juist geschakeld.
Edit
En wat doet Q2 hier eigenlijk?
[Bericht gewijzigd door MGP op ]
stroombron, zorgt ervoor dat de uitgangstroom contant is. In de testopstelling hier nu 100mA. Dat deel doet het prima.
Fred
Vond ik ook vreemd maar zo vond ik hem in een verhaaltje over stroomregelen.
http://www.vego.nl/13/07/07_04.htm
fred
MGP
LDmicro user.
Dat is een stroomregeling voor een voeding waarvan de collector dienst doet als stroomafvoer van de serietransistor(powertransistor).
Die stroomregeling staat hier niet op zijn plaats en zal niet werken.
Je hebt een PNP tor nodig.
Het probleem is niet de stroom, die blijft keurig constant.
Het probleem is dat de "sense" niet goed gaat. Als ik de sense draad vervang door een regelbare voeding op de ingang van de 741 werkt het prima. Hij moet de cel spanning meten en dat stuk zit niet lekker. Hij geeft op de sense 2,06 volt aan, dan laadt de cel met 1,6 V. Die spanningen moet nog 0,1 omhoog en dan ik het OK maar dat doet ie niet. Hij begint lager bij een lege cel maar loopt in 10 sec naar 1,6 en niet voorbij die 1,6V. Ook niet na 2 uur met een volle cel.
fred
MGP
LDmicro user.
Je maakt het u veel te moeilijk.
Er zijn teveel componenten in de running op uw schema
Pin 2 van de opamp mag in principe direct aan de batterij.
De loper van R1 aan pin 3.
R2 bruggen, staat er niet nodig, als je het bovenstaande uitvoert dan staat die 10K van R1 parallel aan de 9V...dus regelbereik genoeg (teveel zelfs)
Eigenlijk heb je nog een hysteresis nodig, anders zal de regeling klapperen maar je kunt proberen.
Dus R2 D4 R5 R9 R6 D3 en de stroomregeling (uitgenomen R2) staan er teveel
