Hallo.
Ik heb een klein vraagje. Dit is is een schema (de link hier onder) van een fm-muziekzender.Deze zend een frequentie uit van 88 tot 108 mhz. Alleen wil ik de frequentie veranderen naar 430 tot 466 mhz. Wat moet ik veranderen of heeft iemand een ander schema ervoor?
Klik op de link voor het schema.
http://users.pandora.be/ranzigen/td_circuits/circuits/fm_muziek_zender…
Vergeet het maar:
-de MAX2606 gaat maar tot 150MHz, datasheet!
-Hoe ga je dat weer ontvangen op 70cm?
-Wil je zo snel mogelijk €1150 betalen?
-Voor een oscillator op 70cm is behoorlijk wat HF-kennis hebben, die heb jij niet anders had je de deze vraag niet gesteld.
Op 11 augustus 2006 21:14:22 schreef Henry S.:
Vergeet het maar:
-Hoe ga je dat weer ontvangen 70cm?
Sorry maar ik weet nog niet zo veel over het gebied van HF enzovoorts, daarom vraag ik het.
Op 11 augustus 2006 21:16:47 schreef Bertrix:
MAX2608 gebruiken en ander spoel.
En een echte HF constructie.
Ik ben ook redelijk nieuw in HF en ik zou zo'n vraag ook hebben kunnen stellen. Nu weet ik meer en ook waarom. Wil je dat doen dan heb je idd veel ervaring nodig. Je praat hier over erg hoge frequenties in een amateurband. Daar zul je weinig fans maken als je daar lekker breedbandig muziek gaat uitzenden. Het levert je gegarandeerd 1 hele grote fan op, helaas zul je die ook moeten betalen. Zendamateurs zijn erg zuinig op de weinige zendruimte die ze hebben en hun 70cm band zit daar.
Ze gebruiken daar dingen als SSB en Narrow band FM. 70 cm is een hele korte golflengte dus alles werkt al snel als antenne. Een spoeltje voor 80 meter wikkel je zo, een UHF spoeltje van twee wikkelingen heeft zo twee keer de waarde van die je wilt hebben en dat verschil compenseer je niet zo makkelijk met een trimmertje. Een zender in de 80m band zal zonder mega antenne niet veel doen, bij 70cm kunnen de aansluitdraden al antenne genoeg zijn, oftwel alles moet super goed afgeschermt worden anders krijg je allemaal storende bijproducten dankzij (en er kan een hoop ellende ontstaan: spiegelfrequenties, intermodulatie, harmonische enz.) Als je wat wil piraten met een "kleiner" risico dan lees de KG uitdaging maar eens. Daar staan diverse schema's voor zenders zo rond de 6200-6400 KHz. Dat is een "rustig" stukje band
Mijn eerste zendertje ontving zo-ongeveer over alle HF banden dankzij gebrek aan filters.
Fred
jovak
meten is weten, weten is meten, maar hoe kan je weten wat je allemaal moet meten en weten.
