Ik heb hier een Samsung TV type WS-2820-PP, met een vage storing, bij het zappen naar een ander kanaal krijg ik linksboven een groot zwart vierkant vlak en schakelt de TV uit en weer in, hij schakelt dan weer in op hetzelfde kanaal en daarna kan ik gewoon weer zappen.
Het gekke is dat ie dit niet altijd doet en ook alleen als ik van SBS6 of Talpa wegzap en heel soms ook andere, schijnbaar alleen UHF zenders want op Ned 1 t/m 3 doet ie dat nooit.
Ook verschijnen er heel soms vage PC achtige kleuren inbeeld, beetje alsof een snel PC spelletje is vastgelopen wat wel van patroon veranderd, lijkt ook wel alsof de Teletekst erdoor komt ofzoiets.
Ik heb deze TV gekregen met ook al een vaag defect, de afbuigspoelen waren doorgeslagen en verbrandt, dit heb ik op de hobby manier gefixt met glastape soldeer en wat geduld, het ziet er niet uit, maar de TV geeft een mooi en recht beeld.
Ik heb dit nooit eerder gezien, kent iemand dit of is ie rijp voor de container :+
Zit je achter een decoder?
(lijkt me onwaarschijnlijk als ik je klacht zo lees, maar toch even vragen.)
Nee, rechtstreeks op de kabel, niet eens een video ofzo.
Heb er verder niet veel verstand van, maar ik zou zeggen dat de processor de weg kwijt is en dat je gescrambelde OSD/TXT krijgt ? Heb je wel OSD normaliter ?
misschien dat het aan je ab ligt, als je met je ab uitschakelt, krijg je dan ook zo'n zwart vierkant?
Een defecte TXT kan zulke ellende veroorzaken. Even een dagje proberen zonder TXT(afkoppelen of verwijderen)
Uitschakelen met AB gaat direct, geen zwarte vlakken, zonder teletekst kan ik wel ff proberen, maar kan deze de TV ook echt uitzetten oig in standby schakelen, aan het relais hoor je dat ca 1 sec in standby gaat.
Op 20 augustus 2006 23:25:46 schreef Richard2000:
Waarschijnlijk defect in AB.
Zeer voorzichtig demonteren, en dan de drukknopjes schoonmaken met 'n zacht doekje.
Door slijtage kunnen er koolstofjes vervelende verbindingen maken, die storend zijn.
Deze contacten nooit met de blote vingers aanraken s.v.p.
Kan al doorslag geven op de zender-module.
Probeer het, je weet maar nooit, is mij in elk geval wel gelukt :)
Nee zit zeker niet in de AB, zit echt in de TV, als ik de TV met de AB uitzet krijg ik ook geen zwartvlak in beeld, er is ook geen enkele mogelijkheid om zelf dat zwarte vlak te maken met de AB of op de TV.
Ik heb het vermoeden dat de voeding in beveiliging oid gaat, de TV schakelt na 1 sec. ook gewoon weer in, en komt dan weer op het oude kanaal terug, niet naar het kanaal waar je naar toe gezapt heb.
niet zo eigenwijs doen, ga nou toch maar je ab schoonmaken, dan weet je iig zeker dat het daaraan ligt ;).
Die conclusie kun je ook trekken als het niet gebeurt als je de tv met de knoppen op de voorkant van zender verwisselt.
Op 21 augustus 2006 12:10:44 schreef pcnerd:
Woehaaa
Pot, ketel enzo :P
Op 20 augustus 2006 15:32:08 schreef Richard2000:
De afbuigspoelen doorgeslagen en verbrand ????
Waar zitten die afbuigspoelen??
Hoe heb je die dan hersteld???
Vonken of branden kan meerdere andere fouten veroorzaken.
Ward
Is dat zwarte vierkant linksboven niet de plek waar je Picture-In-Picture kan verwachten.
Ik denk dat wat ward hierboven verondersteld nog wel eens de oorzaak van uw probleem kan zijn. µP / µC defect oid.
En ik ben toch ook wel benieuwd geworden naar de reparatie aan de afbuigspoelen. :7 :7
Afgewikkeld tot de sluiting in zich kwam oid?????? Ik kan me er geen enkele voorstelling van maken nl.
Het zit niet in de AB want met zappen op het toestel zelf doet ie het ook, en dat zwarte vlak is veel te groot voor PIP, de linker en bovenhoek zitten ook helemaal tegen de beeldrand aan.
De afbuigspoelen waren echt verbrand, ik kon het ook niet geloven, ik zette de TV aan en het begon daar dan ook te roken dus ik had al zoiets van wat is dat nou voor vage plek, dus eerst die hele hals afzoeken voor iets verbrands totdat ik de afbuigspoelen eraf schoof en de binnenkant zag, er is waarschijnelijk een winding naar een andere doorgeslagen en dat is lekker gaan fikken.
Mischien tijdens de fabrikage de windingen gestoten tegen de aansluitpennen van de buis?
Ik heb toen met een stanleymesje de verbrande windingen uit elkaar gepeuterd, de windingen die braken heb ik met een ohmmetertje uitgezocht en weer aan elkaar gesoldeerd en daar flink wat glastape tussen geplakt.
En geloof het of niet, maar de TV speelt zo al meer dan een halfjaar met best wel een mooi beeldje, alleen die vage storing zit er ook al al die tijd in maar geen idee hoe ik die moet oplossen.
Op 21 augustus 2006 16:17:29 schreef Richard2000:
:9 :9 :9 :9 Petje af. Nu alleen de klacht die je hebt zien op te lossen.
Stort de voedingspanning (+B) niet in bij omschakelen, rotte elko, beveiliging reageerd net wel / net niet?
Op 21 augustus 2006 16:29:32 schreef Amateur19:
Thanx, het was ff prutsen maar dan heb je wel wat ;)
Ik heb eigenlijk nog helemaal niets gemeten, is ook lastig omdat ie het niet altijd doet en ook niet bij elke zender, voornamelijk bij SBS6 en dan moet die ook al een tijdje opstaan, en das lastig lang op SBS want het meeste is bagger wat ze uitzenden :+.
Af en toe verschijnt ook TXT kleuren ofiets dergelijks door het beeld en dacht ik ook niet op alle kanalen.
En wat me nu te binnen schiet, als ie op SBS staat en je zet het volume oid harder verschijnt de menubalk ook niet meer in beeld, dan gaat het zappen dus dan ook mis.
