Dag allemaal,
Ik ben begonnen met het maken van een schakeling, en alvorens ik ze ook echt wil gaan bouwen even laten controleren of het werkt.
Ik zou graag de temperatuur willen meten tussen 10 en 35 graden celcius. Gebruikmakend van een AD592 component (lineaire temp-sensor). Deze heeft een uitgang van 1mA per Kelvin graad. Wat neer komt op een spanning van 273mV bij 0 graden Celcius. Dus van 10 tot 35 graden geeft dit 283mV tot 308mV.
Omdat deze waardes wat te laag liggen heb ik ze eerst versterkt (zie link voor tekening) met een faktor 15.
Vervolgens door een verschilversterker gestuurd. Met Vref kan 0 volt voor de waarde 10 graden afgetrimt worden. Met regelbare weerstand kan R2 kan dan weer de versterking, 5 volt voor 35 graden dus, afgeregeld worden.
Nu is de vraag, werkt dit? Geeft dit een nauwkeurig resultaat als ik de uitgang nog eens aan een 8-bit ADC hang, om vervolgens naar een Atmel processor te gaan? De temperatuur meten per 0.1 graad Celcius is voldoende.
http://img146.imagevenue.com/img.php?image=36084_schakeling001_122_374…
Graag reacties ...
Alvast bedankt,
Claes.
Nee, dit gaat niet werken, en is daarnaast zeer onnauwkeurig.
de sensor levert 1uA/K, de eerste op-amp schakeling heeft helaas een niet verwaarloosbare ingangsimopedantie van 10k, met de 1k naar massa heb je al 10% afwijking.
Vervolgens je op-amp, als deze een offset-stroom in de orde-grootte van 1uA heeft, heb je een temperatuurafwijking van 1 graad celsius.
Als je -5 volt die je voor de offset-variatie gebruikt dan ook nog een temperatuurdrift van een paar mV/K heeft (vrij normaal voor 78xx en zeners en/of dioden) is het feest helemaal compleet.
Mmm, ik denk dat je gelijk hebt.
Dat bedoel ik dus met even rond te vragen.
Op zoek naar een andere oplossing.
Bedankt, Claes
6foot6
Uitspraken die hier onder mijn naam zijn gepubliseerd, hebben niet altijd mijn instemming
laat de 1K R weg en sluit Ra kort, de uitgangsspanning van opamp 1 is dan -Isens*Rb
Voor Vref kun je een temp.gecomp.zener gebruiken(1N825 geloof ik), bovendien is een paar mV op 5V slechts 0,1%
De formule voor opamp 2 is niet R2/R1 maar 1+R2/R1
elektron_
beetje gek
Neem een DS18S20 en neemt de meetwaarde digitaal binnen.
[Bericht gewijzigd door elektron_ op ]
6foot6
Op 22 augustus 2006 14:07:42 schreef alex278:
Wat is er mis met een NTC van een beetje geschikte waarde?
op zich niet veel, buiten dat je dan ellenlang moet rekenen in de controller om d'r een temperatuur uit te halen.
ben wel eens bezig geweest met PT1000 sensoren, in een weerstandsbrug, en die brugspanning dan terugrekenen naar een temperatuurverschil, wordt je niet vrolijk van.
Valt wel mee toch? Je ijkt je NTC op twee temperaturen, bepaalt aan de hand daarvan de parameters van de --inderdaad knap ingewikkelde vergelijking--, maakt een look-up tabelletje per 0.1 graad (van 10 tot 35 ' zijn dat 350 weerstandswaardes), en klaar is klara.
mits je NTC volledig lineair is in dit gebied,
en een tolerantie van 0.1 graad Celsius ga je niet halen.
