Ik wil graag een Home Cinema bouwen voor op men kamer. Ik was aan het denken geweest om 5 keer een 20W versterker te maken en dan een 100W versterker voor de woofer.
Nu
1) Links en rechts kan ik zo behouden?
2) De center is gewoon een sommatie van de links en rechts?
3) De subwoofer ook een sommatie van links en rechts maar dan in z'n eigen frequentie gebied?
4) De achterste links rechts werken met een delay? fasedraaiing?
Op 22 augustus 2006 01:17:55 schreef freak:
Wat is je budget?
Wat wil je? 1 speaker per kanaal? Lijkt mij het meest praktisch. Kost je een stuk minder en dan hoef je ook nauwelijks te filteren.
Hoezo, heb je geen 5.1/7.1 kaart?
Dit weet ik niet of dat wel nodig is. Een fasedraaiing filter voor je subwoofer is wel handig.
Je wilt dus Dolby Surround, heeft elektuur als project gehad.
Daarmee kan je geen 5.1 of 7.1 mee decoderen, het is het oude analoge 4.1 systeem (links, rechts, center, surround in mono en een sub).
Nee, afhankelijk van het surroundkanaal gaat de center harder of zachter om het surround effect te vergroten.
-Verschilversterker van link en rechts
-Filters omdat het surround maar beperkt in freq is en om IM tegen te gaan.
-Delay voor het ruimtelijke effect
-Expander voor meer dynamiek
Maar waarom 100W voor de woofer?
Het is gewoon om op de tv aan te sluiten.
Ik ben gistere een geruime tijd aan het googlen geweest maar dat gaf mij niets. Ik wil dit gewoon maken om mij wat te amuseren. Een projectje waar ik even mee zoet kan zijn.
Dus
---------TV------------
L1-----center-----R1 sub
----L2--------R2-------
Ik kan dus nu 6 versterkers maken. Ik was aan het denken voor dit met hybride te doen. Dan een verschil versterker voor de L2 en R2 (surround) met filters 20Hz - 10KHz??
of kan ik toch maar beter dan het 4.1 systeem maken van elektuur?
Heeft iemand dit ontwerp?
Elektuur heeft dat, Jan. 1995
http://www.elektuur.nl/Default.aspx?tabid=28&year=1995&month=1…
De MN3101 en MN3008 worden schaars, deze zijn nodig voor de delay.
Dolby Pro Logic Surround is het hoogst haalbaar op de analoge manier en dit is ook het principe van de Elektuur-decoder:
Dit protocol werd in najaar 1987 door Dolby geïntroduceerd . Het zorgt voor een zeer ruimtelijk geluid door middel van de 5.1 luidsspreker opstelling. Het geluidsbeeld lijkt nu nog meer op het ruimtelijke geluid in de bioscoop. Om dit geluid weer te kunnen geven moet een versterker (of TV) voorzien zijn van een Dolby Pro Logic processor (decoder). Deze decoder haalt uit de stereo geluidsporen de signalen die nodig zijn om alle luidsprekers aan te sturen. De luidsprekers achter geven een Mono signaal weer. Het frequentiegebied van de surround luidsprekers is beperkt (tot 7 kHz). Het center kanaal wordt -3dB verzwakt en toegevoegd aan de stereo geluidskanalen. Het surround geluid wordt gefilterd (100Hz - 7 kHz), er wordt Dolby-B ruis correctie toegevoegd en vervolgens krijgt het L kanaal het resulaat +90 in fase verschoven, en R kanaal -90 in fase verschoven.
http://www.pcpret.nl/audio/surround.htm
Andere ideeen:
http://www.web-ee.com/Electronic-Projects/projects/surround1/index.sht…
http://www.web-ee.com/Electronic-Projects/projects/surround2/index.sht…
En nogmaals: Wat moet je met een sub van 100W?
Op 22 augustus 2006 13:26:26 schreef Henry S.:
feedback veer?
Nee, kan niet, de vertraging moet langer dan die van galmveer.
dan word het iets met dsp,, of snel die onderdelen zien te scoren
(delay met emmertjes geheugen?)
[Bericht gewijzigd door Ibanez op ]
Idd is het orgineel een BBD, bucket brigade delay oftwel emmertjes geheugen.
In de laatste link die ik gaf staat een andere optie: ADC/DAC en geheugen.
Ik zou voor een losse dolby / dts decoder gaan en dan zelf je versterker vanaf line-nivo verder bouwen.
Ik ga de decoder van elektuur maken als ik die ic's nog kan vastkrijgen.
als luidsprekers kan ik best 4 dezelfde nemen? en dan een goede subwoofer
Als je de delay IC's niet meer kan krijgen, moet je eens kijken bij Futurlec. Zij hebben voor bijna niks (1,50 dollar) een IC PT2399, waarmee je een echo en delay schakeling kan bouwen. Dit lijkt me in ieder geval het proberen waard. Voorbeeld schakelingen staan in de datasheet.
Op 22 augustus 2006 19:42:12 schreef Willybilly:
en waar haal je dat tegen een niet te dure prijs? :-p
Maar dan nog. Wat kost een 5.1 of 7.1 geluidskaartje tegenwoordig??? Zelf iets bouwen is zeker een stuk duurder.
Dolby-Pro-Logic decodering doe je dan softwarematig en ook Dolby Digital en DTS worden dan ondersteund, wat uiteraard een veel betere surround ervaring heeft omdat dat echt 5.1 kanalen zijn.
Software waarmee dolby-decodering is te doen, is oa PowerDVD en (alleen codec, werkt in principe met elke player, bv ZoomPlayer) ffdshow.
Allemaal leuk en aardig maar de gemiddelde pc past niet bij de stereo installatie en je hebt digitale bronnen nodig voor DD en DTS.
Jammer want Pro-logic is natuurlijk verouderd, en DD en DTS decodering niet los te krijgen als chippie.
En nog even dan verdwijnt analoge TV en heeft iedereen digitale ontvangst met een digitale of optische S/P-dif link.
