hallo,
Wanneer ik thuis mijn versterker opzet, krijg een soort "pets-geluid" door mijn luidsprekers.
Wanneer ik daarna mijjn cd-speler of mengtafel aanzet.
Heb ik hetzelfde aan de rand. Hoe komt dit (misschien omdat de installatie in een vochtige ruimte staat?)
Is dat op te lossen, want ik vermoed dat dat niet goed is voor de luidsprekers (tweeters vooral).
groetjes
een soort psch geluid?
in het verleden heb ik dat ook wel eens gehoord
weet alleen dat ik het wel eens gehoort heb
misschien een soort anti luidspreker plop filter?
Dit is een tamelijk normaal inschakelverschijnsel, veroorzaakt door allerlei condensators die zich nog moeten opladen in de schakeling om hun normale niveau te bereiken. Bij je versterker kun je dit oplossen door een inschakelvertraging op je luidsprekeruitgangen te installeren. Dit is in vele versterkers standaard ingebouwd, maar kennelijk niet bij de jouwe.
De inschakelplop van je CD speler of mengpaneel kan je verhelpen door deze eerst in te schakelen en daarna pas de versterker.
Ahzo, Heeft iemand dan toevallig zo een schemaatje voor die inschakelvertraging van mijn boxen?
Moet ik dat schemaatje dan aan de uitgang van de versterker aansluiten juist voordat ik mijn boxen aansluit?
groetjes
Het eenvoudigste schema dat ik tot nu toe ben tegengekomen ziet er als volgt uit : op de voedingsspanning wordt een RC-netwerkje gezet met een tijdsconstante van een paar seconden. Hierachter komt een transistor die een dubbelpolig relais bekrachtigd. De kontakten van het relais moet je dan inderdaad tussen de versterker en de luidsprekers plaatsen. Als je de voeding van deze schakeling via een apparte bruggelijkrichter op de transfo aansluit, heb je ook onmiddelijk een uitschakelvertraging, indien je dit ook zou nodig hebben.
of gewoon je volume van de versteker op nul zetten, heeft hetzelfde effect.
Ook doen bij uitzetten, is voor alles beter
Ok mercikes, ik zal eens een van die dingen uit proberen!!
Maar dan heb ik eigelijk nog een vraagje gewoon uit interesse.
Ik heb een P-class versterker, wat houdt da eigelijk in.
Zijn da goeie, slechte??
groetjes
http://www.dap-audio.com/virtual-showroom.htm
Op deze site klikt uw op home, en dan naar amplifier
P-class. (ik heb de DAP P-1200)
Ze zeggen dus duidelijk P-classe waarvoor da staat wete ik nie?
Op 19 mei 2003 22:00:17 schreef ledlover:
p class?
ik ken alleen maar class a b c d
Klasse E en F bestaan ook.
Hier wat theorie achter de verschillende klasses.
http://www.ife.ee.ethz.ch/~ichsc/handouts/lesson5_2.pdf
Hij geet errors bij het openen van dat pdf bestand!!
Maar je zegt E en F bestaan ook, en P-class dan ??
Aedolon
Just face it: sometimes nobody envies you. There has to be a bottom and that bottom is probaly you. // http://www.amazon.com/o/registry/VWZ93N4Y6XQT
P-class zou een transistor als schakelaar moeten zijn maar dan maar een heel klein stukje van de alternantie :d
Maar is da dan een goede versterker als het P-class is ?
Of hoe zit dat, want A class is toch beter dan B class he
Aedolon
A klasse heeft een heel slecht rendement klasse B is slecht door cross-over distortion, klasse AB is een combinatie van beide en veel beter dan de vorige
Ik denk dat het gewoon de naam van de serie is. De mercedes A klasse heeft bv ook weinig met versterkers te maken.
Erik
In order to succeed you must fail, so that you know what not to do the next time.
Op 20 mei 2003 09:30:05 schreef roadrunner:
maar er staat wel :
An everlasting "die-hard" ampgroup: the P-class
Ook een leuke versterker met een zeer mooi rendement :
http://www.lcaudio.dk/com/zappulse.htm
