Ik heb dus een accu en die wil ik laden. De aangeraden laadstroom is 0,4A . Het is een Loodaccu voor een scooter.
Moet ik dit nou met een weerstand regelen? Want dan wordt het voltage natuurlijk ook minder.
Kortom: Moet een accu opladen op de orginele spanning of niet?
P.S. Ik heb gesearchd hier en ik zag in een ander topic dat er wel gewoon een weerstand werd gebruikt. Maar dat was voor een ander soort accu.
Een goede loodaccu heeft normaal een heel lage inwendige weerstand. Als je daar zonder meer een powersupply op aansluit zonder regeling kan de accu vanwege een te hoge stroom defect geraken. Het is dus wel zaaks om enige stroombeperking toe te passen en het eenvoudigste is dan wel een weerstand. Uiteraard moet wel de eindspanning van de accu in de gaten worden gehouden!
Ik had hem vandaag nodig maar ik heb het gered. Nu heb ik de tijd voor een goed schema.
Volgens mij is er wel een behoefte aan een goed laadt circuit. Ik zal eens wat bedenken...
Zelf heb ik een druppellader gemaakt voor de motor, om de accu altijd onder lading te houden ook gedurende de winter periode. Werkt perfect en de accu gaat nu al enkele jaren mee en altijd een volle accu. Eens per jaar het elektrolyt niveau controleren en een beetje bijvullen.
Het schema is gebasseerd op een 7805 en een weerstand die ik als regelbare weerstand heb uitgevoerd. Het principe is dat de spanning over de weerstand bekend is (nl 5V) mbv de weerstandswaarde kun je dan precies de stroom door de weerstand bepalen. De 7805 met weerstand zet je in serie met de accu. Hierdoor moet de stroom via de weerstand door de accu. Het voordeel van deze schakeling is ook dat de aan te sluiten accu niet uitmaakt 6V of 12V, want de 7805 is alleen voor een constante spanning over de weerstand. Je hebt eigenlijk een soort van regelbare stroombron.
Mocht je intresse hebben voor het schema moet je het maar even laten weten, dan meel ik het je wel. Misschien iets voor op de site?
Heey ik heb even een schemaatje voor je getekend.
http://bazz.mine.nu/rwfolder/schema1.jpg
De transistor erin moet wel gekoeld worden. Hij werkt als volgt:
Met de potmeter stel je de basis-emitterstroom in. De transistor zorgt ervoor dat er altijd eenzelfde (echter een aantal keren versterkt) stroom door de collector zal vloeien. Als je pot1 dus helemaal dicht draait - en dus de vervaningsweerstand alleen door de weerstand van 400 ohm wordt bepaald, dan zal er een flinke stroom gaan lopen. In de huidige instelling zal er dan ongeveer 1 ampère lopen. Dit kun je uiteraard nameten met je multimeter. Om het regelbereik kleiner te maken kun je de weerstand wat groter maken, verdubbelen betekend halvering van de maximale laadstroom.
De minimale laadstroom is ongeveer 6 mA, dit kun je gebruiken als een soort van 'druppellader'-effect.
De zener voorkomt perongeluk te lang laden; bij een toenemende klemspanning neemt de stroom door de zener toe en de stroom door de accu af. Het beste is hiervoor een 13 volt model voor te nemen, maar ik weet niet of die te vinden zijn.
De 400 ohm-weerstand moet er eentje zijn van 1 watt
Ik heb hem niet getest, maar in theorie moet 'ie het doen.
Succes ermee!! :)
Kijk eens op de Velleman side naar bouwpakket K8012 je kunt daar ook de handleidig downloaden en hier staat namelijk het schema bij.
Gebruik deze lader nu ongeveer een jaar en deze werkt perfect, is geschikt voor zes en twaalf volt.
succes piet kuiper
Bedankt ik zal eens kijken wat er allemaal in dat velleman ding zit. Wilde er eerst 1 kopen maar 20 euro vond ik toch wat teveel. Anders ga ik inderdaad voor Bas vermulst schema. Moet ik alleen nog ergens ene 18V trafo vandaan halen.
Ja je moet ongeveer 18 volt gelijkspanning hebben heh :)
Dat is dus 18 / 1,4 = 12 volt wisselspanning.
Het komt niet zo precies, als je voedingsspanning maar genoeg speling heeft met de spanning van de accu (ongeveer 3 volt hoger is al prima). 12 volt accu kan dus ook met een 15 volt voedinkje.
Je kan de zener overigens ook gewoon weg laten als je toch niet van plan bent de accu lang door te laden.
[Bericht gewijzigd door Bas Vermulst op ]
ik ga toch die van jou bouwen dat velleman ding kan alleen 0.3A of 1A. Waar ik naar gekeken had was ene gewone batterij lader die kon namelijk wel een heleboel amperes ingesteld hebben.
Wat die vellemankit nog wel voor leuk snufje had was een led indicator dus die ga ik er nog ff bij ontwerpen :).
En die zener zal ik heel hard nodig hebben ben ik bang. Ik ga hem zeker weten een aantal keer vergeten los te maken. maar als ik toch wat ga klooien met indicatortjes maak ik er ook wel een geluidssignaal bij.
ja goed idee van die zoemer :D
had ik zelf nog niet bedacht.
Ik ga um ook bouwen voor een telefoonaccu, dus als je het schema met ledje hebt, mail um gerust eventjes naar me. basverm@msn.com, want ik snap niet hoe je dat ledje nou wilt plaatsen.
alvast bedankt!
Bas
edit: ik heb een foutje in mijn schema gemaakt: op de - pool heb ik perongeluk -18 volt gezet ipv 0 volt. het moet dus 0 zijn wat hier staat!!! foutje van mij....srry :) Anders heb je een rokende transistor en een kachel van een zener :P
K ik zal hem sturen. Ik ga dat ledje denk ik met een opamp regelen en dan bij de potmeter. Nog een vraag. De schakeling regelt toch gewoon voltage? of is dit een speciale tor die ampere regelt?
P.S. Verwacht niet veel van me want ik heb het best druk. Ik maak nog wel een schema voor de vakantie en ik mail het dan ook wel maar verwacht het niet binnen een week ofzo.
De schakeling geeft altijd een vaste (vooraf ingestelde) stroom af, en regelt dus aan de hand van de batterijweerstand de spanning over de klemmen. Het is dus als het ware een constante stroombron. Dit is voor elke transistor hetzelfde, alleen de versterkingsfactor tussen de stroom die door de basis vloeit en de stroom die door de collector vloeit is anders. Men noemt deze versterkingsfactor de hFE van een transistor. Deze transistor heeft er een van tussen de 30x - 60x. Als er dus 10 mA door de basis vloeit, dan trekt de transistor uit de collector een stroom van 10 * 60 = 600 mA. Je kan deze waardes overigens terugvinden in de datasheet van de transistor.
Ik zie de mail wel verschijnen :)
Gr, Bas.
NOOIT iets regelen op de HFE van een transistor alleen! Bedenk wel dat die temperatuur afhankelijk is, en nog de 'verkeerde' kant op ook. Dwz: als de transistor warmer wordt, gaat zijn HFE omhoog, en wordt de stroom nog groter - zodat die tor nog warmer wordt, etc... je kan je vast bedenken dat dat niet helemaal goed gaat ;)
Op 21 mei 2003 09:26:46 schreef Bas Vermulst:
Gr, Bas.
Bedankt voor de uitleg! Nu snap ik opeens waarom mijn schakelingen af en toe zo slecht werkten :) .
Op 21 mei 2003 11:47:36 schreef Benm:
Ik zeg al: je moet de transistor goed koelen ;)
Als je maar kleine stromen gebruikt dan zal dit effect niet erg opspelen. Maar je hebt gelijk wat de grotere stromen betreft; alleen met een 15-18 volt voedingkje kun je niet echt snel een geroosterde tor krijgen - daar is de spanningsval te klein voor. Maar door de lage inwendige weerstand van de accu kan Bliksem misschien beter een weerstandje van een ohmpje of (uuh...) 4 aan de collector hangen. Het zal wel los lopen denk ik. Gewoon de eerste keer dat je de lader gebruikt eventjes de stroom elk kwartier in de gaten houden. Probeer hem eerst volledig op te laden met kleine stromen - gaat dit goed kun je de stroom groter maken. Houd dus wel altijd de stroom in de gaten met je meter!!
Er schiet me ineens wat leuks tebinnen. Ik wil een led uitmeting maken om te kijken of ie vol is. Dan kijkk je of ie al 12 volt is + ik moet het voltage in de gaten houden = lm3914 :)
een opampje als comparator kan dit ook en is veel goedkoper
