Met succes gebouwd: Blauwe LED driver op 1 penlite.
http://www.webchemistry.nl/images/1v5_blue1.jpg
http://www.webchemistry.nl/images/1v5_blue2.jpg
Schema?
Misschien iets om in te sturen naar de ontwerpwedstrijd, of is het niet jouw ontwerp?
[Bericht gewijzigd door Tommyboy op ]
Leuk :-),
shema met uitleg (als die nodig is) graag :-)
(misschien over die spoel)
is het niet een gewone bootstrap ?
Bij deze ook een bouwtekeningetje (en ja, tis mijn eigen knutselontwerp):
http://www.webchemistry.nl/images/1v5_build_it.jpg
Eigenlijk is het een heel simpel ding, bootstrap met een stukje extra wikkeling zodat het ook op 1.2-1.5 volt goed werkt.. Helaas is de efficiency niet zo groot, dat komt waarschijnlijk door de relatief grote verliezen in de bc547.
voor de 'scherpslijpers': Je ziet nog een condensatortje en een 10k weerstand zitten.. Die doen verder niet mee, maar heb ik gebruikt om te kijken wat zoal handige componentwaardes zijn.
[Bericht gewijzigd door Benm op ]
Oeps, ergens overheen gekeken.
Big Clive heeft ook zoiets op z'n site gezet alleen gebruikt die een witte LED en een 1k weerstand.
Wel een leuk projectje trouwens. Kun je met de weerstand de stroom door de LED bepalen of werkt het anders?
Kan het met een germanium transistor efficienter?
De stroom door de LED is afhankelijk van ingangsvoltage en die weerstand inderdaad.. Maar het is nogal onvoorspelbaar hoor, niet een 1-op-1 relatie. Bij 1k had ik nog 7 mA over, en zelfs bij 10k gaf de led nog licht - niet nagementen verder.
Een germaniumtor zou misschien werken, maar het gaat vooral om lage drop tussen C en E... tussen B en E maakt niet zoveel uit.
Als de drop tussen B en E lager is is die tussen C en E ook lager ;)
ik kan de plaatjes niet zien
kan ze ff mailen plz
Op 1 mei 2004 16:28:11 schreef pjX:
Stop eens met oude topics te kicken!
Dit is overigens wel een goede schakeling die ik zelf eens gebouwd heb.
Heb zelf deze welleens gebouwd. Werkte ook wel goed.
Ik was glad vergeten dat deze nog ergens gelinkt stonden, bij deze weer neergepoot.
Ook een schemaatje:
http://www.webchemistry.nl//images/1v5_build_it.jpg
Op 1 mei 2004 17:28:27 schreef Thomas:
Er is nu toch een ander publiek, mag wel als er interesse is. Zie ook:
http://users.cableaz.com/~cappels/dproj/vboostLED/vboostLED.html
Ehm... Internet is een behoorlijk snel medium, soms staan plaatjes na 1 maand al niet meer op dezelfde locatie als dat ze stonden. Maar in dit topic gaat het niet om 1 maand maar om 12 maanden die we verder zijn. Dus jee nogal wiedes dat je ze niet meer ziet.
Achja, iedereen verwijderd wel eens per ongeluk een bestandje, maar ze zijn dus bij deze weer terug. Misschien handig om te saven als ermee wilt knutselen, voor het geval ik me nog eens vergis.
Er zijn trouwens best veel van deze schemaatjes in omloop, allemaal hetzelfde principe, soms uitgebreid met echte stroomregulatie etc.
Gebruik een mosfet , het rendement zal stijgen
Die dingetjes kan je dan wel sneller schakelen maar voor die kleintjes zit je met een kanaalweerstand van +- 5ohm weet niet of dat zo handig is
en die grotere hebben teveel nodig om aangestuurd te worden...
[Bericht gewijzigd door elektron_ op ]
Ik heb hem ook gebouwd, en hij werkt goed. Hij piept ook nog! :P Ik schat dat de frequentie zo'n 15KHz is. Wat zal er aan het trillen zijn?
OK, ik vind het behoorlijk irritant, dus hoe kan ik de frequentie omhoog brengen? Want dan hoor ik het niet meer.
nagellak van je moeder? dat moet helpen!
heb je ben_s schema gemaakt of een andere?
Op 8 mei 2004 23:34:12 schreef Tommyboy:
Uhm, deze gebruikt zijn eigen resonantiefreq, voeg eens wat windingen toe misschien helpt dat
