7812 als 7824 met gebooste ingangsspanning en uitgangsstroom
zou dit schema kunnen werken:
http://www.expandctss.com/upload/download.php?file=DC-DCconv.jpg
bedoeling is om van 43V ingang naar 24V te gaan op 3A die 6k2 is om een instelstroom te laten vloeien, die andere 2 condensatoren zie datasheet :) die 1k is de bias weerstand.
thanks
Schema lijkt veel op een shema in de datasheet van de LM317.
De zener lijkt een goed idee om de spanning over de LM78X te beperken gezien zijn maximale spanning van 35V.
de vraag is natuurlijk of dit correct is :) met die spanning zo omhoog drijven moet ik wel een transistor erover zetten anders dissipeerd hij teveel...
nouw, ik zou zeggen:
bouw hem :)
met natuurlijk een uitgebreide fotosessie erbij ;)
proefondervindelijk een idee uitvoeren is toch altijd de leukste weg :)
hehe, ik heb zelfs geen geld genoeg om die componenten meer te kopen... dus ik wil eerst weten of andere zouden denken dat het werkt, dan bouw ik het...
Waarom zet je niet gewoon 2 of 3 78XX regelaars paralel?
die kunnen maar 35V op hun ingang aan of bedoel je met zener als referentie erbij ?? dat kan ja maar ik kan die niet zo makkelijk op een koelvin monteren :) en in parallel zijn er nog dingen om rekening mee te houden (geen enkele component is gelijk op 1A maakt prolly niet veel uit maar toch...)
[Bericht gewijzigd door Aedolon op ]
Als ik het zo even bekijk zie ik geen probleem.
3A? ik weet niet of de tor dit houd, dit zou je na moeten kijken. Goed koelen lijkt me. En anders 2 of 3 torren gebruiken met collector weerstand.
Je zult kan ze wel paralel zetten, alleen moet je de regelaars van de koeler isoleren. Of de koeler isoleren van al het andere, das verder jouw keuze natuurlijk.
Wat vaak wel gedaan wordt is 'load-balancing' weerstandjes tussen de uitgang van iedere regelaar en de uitgang van je complete voeding. Op zich zorgen die voor een kleine, stroom-afhankelijke val in uitgangsspanning, maar dat hoeft niet zo'n probleem te zijn. Denk dan aan 0.22 ohm per regelaar, bij 1 amp per regelaar verlies je daar 0.22 volt in... 12.00 of 11.78, tja, of dat een ramp is?
0.1 Ohm is toch ook goed ? :) trouwens als ik die allebij op een koelvin zet moeten die toch niet geisoleerd staan ?? of is het metaaltje de uitgang ?
ik kan ook gewoon 2 schakelingetjes maken.. zoveel prijs verschil zal het neit zijn voor een weerstandje en 3condensatoren
De behuizing hangt aan de massa-pin. Maar aangezien je die 7812 op 'pootjes' zet hangt die massa-pin aan de zenerspanning. Je kunt ze dus wel aan elkaar zetten, maar het koellichaam dan niet aan de massa/behuizing.
ik isoleer ze dan wel van de koelvin :) trouwens hoe dik moet een kabel zijn om 1.5A te transporteren op 20cm ? en +- 20A op 50CM ?
als ik die transistor verwijder en die transistor weerstand geeft de simulatie in multisim 40V :(
In "Wie wil voor mij eens schema maken. van Wijnand Laros 20-05-2003 21:09:31 " heb ik een schema gepost welliswaar zonder LM maar toch beperkt in onderdelen. Deze kan zeker hoge ingansspanningen aan gezien ik die heb gebruikt om van 48V naar 12V af te zakken, met toch redelijk wat grote stromen. En voor de vraag wat voor diameter van de draad zou een 1.5 mm² voldoende moeten zijn.
Het is toch maar 50 cm, maar als je twijfelt niets weerhoud je ervan 2.5mm² te nemen, kwaad kan het niet.
Voor dat schema, goed gevonden daar zit wel wat in, maar tot een maximum van 1.5A mits goede koeling, voor beide stabilisatoren per kring. Het proberen waard al moet ik toegeven dat erin mijn ver geheugen ooit eens een probleem was met 2 LMXX achter elkaar te plaatsen. Ergens iets met oscillaties dacht ik.
hm kan natuurlijk hé...
De vraag is echter of dit de beste oplossing is
http://www.expandctss.com/upload/download.php?file=P1000003.png
Zut ik krijg hem er niet weer op maar dit is het adres waar ik een voeding heb geupload met redelijk weinig componenten. Als je geïnteresseerd ben heb ik nog wel ergens een printje ervan liggen met de aangepaste behuizing
[mod edit] link naar plaatje goed gezet.
[Bericht gewijzigd door Hugo Welther op ]
ok, dat zou prachtig zijn !! :p PCB layout heb ik niet nodig schema wel, het gaat zo niet werken..
met dank aan de mod die mijn schema erop heeft gekregen
hm heb jij het ontworpen een klein beetje uitleg zou handig zijn... zoals waarvoor dient C1 ? om plotse veranderingen aan de ingangsspanning niet zo een impact te laten geven ofoz ?
Hoe kon je het raden, enfin
De transistor Q3 vergelijkt de spanning tussen de spanningsdeling r2-pot-r4 en zijn spanning aan de emitter zijnde de zenerspanning.
Iedere verandering aan de uitgang veroorzaakt een verandering in signaal tussen de basis en de emitter wat gevolgen heeft voor de basis van Q2 en zo de spanningsverandering veroorzaakt om de spanning te herstellen.
De weerstand R1 zorgt voor de stroom nodig om een spanningsverandering mogelijk te maken aan de basis van Q2 en de rest kun je dan wel raden.
