Als je het via USB wilt, dan wordt het de K8055...
Zelf een PIC proggen, daar moet je echt nog niet aan denken.
Ik ben bereid om voor je een PIC te proggen en een PC progje te maken (tegen materiaal kosten).
Dan heb je nog genoeg uitdaging denk ik:
-De PIC op een printje plaatsen (in een IC voetje).
-De uitgang signalen versterken.
-Voeding van 5 volt maken voor de PIC
Dit alles werkt dan via de USB bus.
Op 31 augustus 2006 22:37:44 schreef MMSoft:
maar hoe krijg ik de pic van jou dan...
fabian
Op 31 augustus 2006 23:09:24 schreef DJ_FAP:
fabian
Er bestaan verouderde vormen van e-mailen, waarbij bepaalde zaken in een recipiënt worden geplaatst, voorzien van een aanduiding van de bestemming en een bewijs van betaling. Een persoon te fiets brengt dit dan naar de bestemming. Handig toch?
ok maar wat moet ik dan nou nog maken om de pic aan de pc te linken
PS: ben het pic artikel aan het lezen
fabian
dit gaat niet lukken vermoed ik, kant en klaar is beter.
je zal zoals eerder hierboven beschreven je PIC moeten voeden met een stabiele 5V spanning.
en dan nog een kopelling maken van je PIC uitgangen naar relais oid en alles veilig maken als je 220V gebruikt.
[Bericht gewijzigd door shortcircuit op ]
Op 31 augustus 2006 23:39:41 schreef shortcircuit:
ja maar dan word hij zo duur
ik moet een goedkope oplossing hebben namelijk
-Als je hem komt halen, dan laat ik je gelijk zijn dat het 'werkt'.
-Ook kan ik die opsturen.
-Mocht het niet te ver zijn, dan wil ik hem nog wel brengen (dan laat ik je ook gelijk zijn dat het werkt).
Stuur maar een mail met je adres als je de PIC een goede oplossing vindt...
Edit:
Die PIC werkt wel, dat stuk heb ik al werkend.
Als de TS de rest (veilig) voor elkaar kan krijgen moet dit lukken lijkt mij...
[Bericht gewijzigd door MMSoft op ]
Op 31 augustus 2006 22:18:17 schreef DJ_FAP:
hehe iemand begrijpt wat ik moet hebben
Ik denk dat een hoop mensen precies begrijpen wat je wilt..
Ik heb eerder het gevoel dat je niet leest wat mensen hier antwoorden.
En je hebt het steeds over goedkoop goedkoop..
Neem 4 schakelaars en je bent klaar.
Op 31 augustus 2006 23:38:22 schreef DJ_FAP:
fabian
Op het printje komt een USB connector, deze wordt met de PIC verbonden.
Met een USB kabel wordt het printje met de PC verbonden.
Dus zoals je ook andere USB apparaten op je PC aansluit.
Edit:
Het is zelf mogelijk om de 5 volt van de USB bus te gebruiken als je relais niet teveel stroom trekken...
Is het niet mogelijk de com poort te gebruiken, volgens mij kan je daar 4 uitgangen mee sturen.
nu ik het artikel eb gelezen wil ik heel graag een pic leren programeren, gewoon omdat het leuk lijkt om daar wat over te leren
zeg nou zelf je ben nooit uitgeleerd
Op 1 september 2006 20:50:11 schreef DJ_FAP:
Begin alvast zou ik zegen;) en laat horen hoe en wat je gemaakt hebt.
Goedkoop kan deze schakeling nooit worden, dan moet je denk toch 4 schakelaars op een rij zetten en met de hand bedienen;)
nou dat is het probleem ik weet niet hoe te beginnen, want ik heb geen schema's of iets, en geen idee welke pic chip ik moet halen...
fabian
Ik gebruik hiervoor de PIC18F2455.
Schema heb ik per mail gestuurd.
Edit:
Beter kan je eerst met een PIC uit de 16F serie beginnen.
Denk eraan dat je een progger nodig hebt, en let bij de aanschaf (af bij het zelf maken) erop dat deze geschikt is voor de PIC's die je wilt gaan gebruiken.
Succes....
Op 2 september 2006 17:39:48 schreef MMSoft:
Edit:
Succes....
ik denk toch dat ik het maar met een schuifregister ga doen, en dan met
een k8000 van velleman voor laptop --> schuifregister
fabian
en dat is goedkoop ... ?!
http://www.obdev.at/Images/avrusb/powerswitch.jpg
http://www.obdev.at/products/avrusb/powerswitch.html
Waarbij je de losse torren + dioden nog kunt vervangen door 1 ULN2803.
Op 2 oktober 2006 12:51:51 schreef Roland van Leusden:
welke prijs is dat dan ongeveer, en kan ik die chip zomaar ergens bestellen, voor de rest ziet dat er goed uit
fabian
ATTiny2313 & ULN2803 kun je bij AAVRS.nl bestellen. Waarschijnlijk wil AAVRS de .hex code ook wel even voor je in de chip flashen.
Op 2 oktober 2006 17:45:01 schreef Roland van Leusden:
dus deze chip moet geprogt worden??
kan iemand een simpel schema voor maken, ik heb al op internet gekeken maar kon niks vinden.
PS: WAAROM KWAMEN ZE HIER NIET TOEN IK DIT TOPIC HAD GESTART, ROLAND NIET OM HET JOU KWALIJK TE NEMEN HOOR, WAARDEER JE HULP HEEL ERG.....
GROETJES, Fabian
Het shema zit in de file:
PowerSwitch.2006-07-18.zip
Ik ga er voor mezelf een maken, tegen vergoeding wil ik er voor jou ook een maken. Neem contact op per email als je interesse heb, sayang <at> zonnet <dot> nl
Op 3 oktober 2006 03:23:01 schreef Roland van Leusden:
welke prijs richting voor het maken zit je dan te denken, en hoe doen we dat dan met de overdracht...
het schema had ik al gezien, maar ik vond het een beetje ingewikkeld, veel componenten vooral, condensatoors ... enz.
zijn die onderdelen wel allemaal nodig..??
Fabian
Nou je de aansturing van de leds kan je allemaal in 1 klap vervangen met uln2803.
Dus uitgang van de ICtje naar de ULN2803 en dan daarna met een weerstand naar ledje of wat dan ook.
