Counter
Cq3 cQ3
HoI allemaal
ik heb vraag
ik heb 4 elements richt antennen gemaakt
refelctor dipool ( geloten) + 3 elementen
nu is het zo als ik de zender aanzet.
En de SWR ga bekijken ziet het er als vervolgd uit (power 1 watt).Ik zet de pwr/swr meter op Set draai aan de potermeter totdat het wijzertje het einde van de schaal berijkt haal de schakelaar over dan heb ik een standegolf van 1:1.1 dus goed lijkt me.
Maar als ik aan de poter draai en helemaal open draai dus verder dan Set !en haal dan de schakelaar over naar swr
komt het het naaldje niet de hoek uit. blijft bij 0 staan
Dat heb ik dus ook als ik het vermogen op draai naar 5 watt.De meter dan blijft dan in de hoek staan ( 0 dus)
nu is vraag is goed
Als je de antenne even loskoppelt van de SWR meter en kortstondig zend, moet de meter in beide standen van de Forward/Reflected schakelaar dezelfde meteruitslag tonen (uitslag is instelbaar met de potmeter) Zoniet, dan is je SWR meter niet in orde.
Counter
Cq3 cQ3
de meter van mijn swr/power meter
blijft links op de nul ( 0) liggen
als ik aan de potermet draai in de swew stand
Counter
Cq3 cQ3
Als je de SWR meter omkeerd (zender op antennekant) moet het precies andersom fout gaan. Klopt dat?
Zo ja, dan is waarschijnlijk een van de twee diodes defect.
Counter
Cq3 cQ3
De power/swr met is een Diamond sx-200
als ik de boel omdraai zender op antenne kant
dan gaat meet hij bijna geen power maar swr is werkt dan anders om
Schroef hem dan maar eens open en meet de diodes na. Vaak zijn dat germanium types maar Schottky of Si diodes (BAT85 of 1N4148 o.i.d. doen het ook prima)
Counter
Cq3 cQ3
Dan ga ik dat nog even doen !
Alleen snap ik niet dat ze kapot kunnen gaan
maar die diodes heb ik hier nog wel liggen
bedankt voor het reageren
Controleer natuurlijk ook de schakelaar, de (stereo?)potmeter en het meetsysteem (ringkern met oppikspoeltje(s)?) even op hun juiste werking. Ook daar kan een onderbreking in zitten.
Succes.
[Bericht gewijzigd door Carel M. op ]
Counter
Cq3 cQ3
Ik heb de power/swr meter opgemaakt
en wat ik heb ontdenkt
weerstand zat los en een diode
fabrieks foutje ( zeer slordig )
nu meet alles wel goed !! bedankt
Counter
Cq3 cQ3
mijn Antenne SWR staat helemaal 1:1.1
ik heb zelf de radialen iets aangepast
Richt antenne Werkt perfect
een zender uit franrijk volle bak hier op 106 mhz
zal morgen een foto maken van de antenne
