ik wil zelf mijneigen etsbakje gaan maken.
heeft iemand ervaring en of suggesties?
beetje hoog denk ik
ik wou eigenlijk twee bakken in elkaar maken met in de onderste een verwarmings element. en tussen de twee water:
|wa-| |wa-|
|ter| |ter|
| 0 ver 0 war 0 ming 0 |
zo iets had ik in gedachte
eigenlijk was ik het gekloot met bakjes en pannetjes beu
Op 21 mei 2003 18:29:33 schreef Jan klaasen:
ja spaties tellen hier zeker ook niet als tekens
toch wel, maar enkel als je een
code blok
gebruikt. :-)
Ok zo dan
mijn idee was
http://www.dse.nl/~cmv/ets.gif
[Bericht gewijzigd door Jan klaasen op ]
Op 21 mei 2003 18:39:18 schreef Jan klaasen:
Ok zo dan
mijn idee was
opzich is dit wel handig maar dan moet je wel die bak waar dat etsmiddel in zit vast zetten aan de bak waar het water in zit anders rolt de bak om en als je hem verplaats gaat alles er snel over heen of je moet natuurlijk een deksel op doen...
mijn tekening moet je niet als bouywtekening opvatten maar als een schets.
alleen om aantegeven hoe mijn idee ongeveer in mijn hooft zit
Even eerst een belangrijk detail. Met WAT wil je gaan etsen? Want als je dat met de waterstofperoxide methode gaat doen heb je geen verwarming nodig.
sorry dat ik hier wa achterop zit...maar hoe ets je eigenlijk printjes? Kheb daar geleze van pannekes enz...maar hoe doe je dat? En welk product heb je nodig?
Zie hier de tutorial op deze site http://www.circuitsonline.net/artikelen/view.php?id=14
Ik heb ik het verleden ooit een etsbak gemaakt van een glazenbouwsteen (bouwmarkt).
Hier heb ik de bovenkant vanaf laten zagen bij de plaatstelijk glasboer.
Er bovenop een kunststof plaatje met wat RVS draadjes om je printje vast te houden.
Met een aquariumthermostaat om je etsvloeistof te verwarmen heb je in prima etsbak.
Aquarium-verwarmingselementen zijn overigens prima bestand tegen etsmiddel (de buitenkant is van glas), dus het is niet echt nodig het geheel au-bain-marie te verwarmen.
Ik ets met ijzerchloride, die gele korels die je oplost. prima spul.
ik weet dat dit niet perse verwarmt hoeft te worden maar het gaat wel stukken sneller
Als je met aluminiumoxide etst en je hebt een doorzichtige etsbak, dan kun je zien hoe je printje zich ontwikkeld. Bij ijzeroxide wordt het bruin dan kan je het niet zien. Aluminiumoxide is doorzichtig het is alleen duurder
Met aluminium-oxide? Sure?
Op 21 mei 2003 18:18:15 schreef Tristan:
Ijsbakken doen wonderen...
Op 21 mei 2003 18:28:41 schreef Jan klaasen:
beetje hoog denk ik
En dan toch ferrichloride gebruiken in een ondiepe bak? Zal gauw een knoeiboel worden en je kent inmiddels het effect wel denk ik van dit gele goedje.
Daar zit wat in. moet ik wel een grote bak hebben (een van mijn huidige prjecten heeft een print van 50x200 mm)
het idee tot nu toe:
een plastice bak met deksel
daarin een aqaurium verwarming
printhouder (zodat ik niet met me handen in de bak moet)
(mischien een pompje voor zuurstof toevoer)
eens kijken wat dat me gaat kosten
Op 22 mei 2003 14:42:10 schreef Jan klaasen:
Ik zou je aanraden eens te gaan kijken naar de waterstofperoxide methode. Je hebt dan namelijk geen gezeik met verwarming of doorluchting.
