Hoi,
Weet hier iemand een goed programmaatje voor het bereken van filters, op bepaalde frequenties.
Zodat ik weet welke componente ik hier voor moet gaan kopen.
Ik heb het hier over passieve filters.
groetjes
Wim
Goede vraag, dat zou ik ook wel willen weten.
Dit iets: http://www.sherlab.com/filter/filter.html
FF google: 'passive filter design freeware program' kreeg ik ±1700 hits
[Bericht gewijzigd door Hugo Welther op ]
Merci
ik vind nu een hele hoop van die filter programma's.
Er zal zeker wel een bruikbare tussenzitten
bye bye
Wim
Hey
ik heb nu een schemaatje liggen voor mijn passieve filters!!
Dat bestaat uit een spoel en condensator.
Maar wat voor een spoel moet ik gebruiken in dit soortfilters.
0.45mH heb ik nodig. Welke dikde van de windingsdraad??
Wat soort spoel Luchtspoel ?, CFI bandspoel?,...
Welk soort condensator? ik dacht aan ne bipolaire elco van 100V te nemen?
groetjes Wim
[Bericht gewijzigd door Wims op ]
gaat het soms om een speaker filter? want dan kan je niet zo makkeljk zeggen wat je nodig hebt.
is het HP of LP? bij frequenties boven de 1,5K alleen MKT condensatoren gebruiken. als de spoel in de signaal weg staat liever een dik diameter.
Als je op deze site kijkt, dat is het program voor die filter te bereken.
http://www.lalena.com/audio/calculator/xover/
tweeter (horn) impedance = 8 ohm
woofer (mid) impedance = 8 ohm
"frequentie" = 4000Hz
crossovertype = 2 nd order butterworth
Bij deze passieve filter gebruik ik de Low uitgang voor mijn MID speaker en de high uitgang voor mijn HORN. Ik filter bij 4000 Hz .
Waar moet ik nu welk soort spoel en welk soort condensator steken?
groetjes Wim
Mijn frequentie is dus boven 1.5Khz dus ne filmcondensator (MKT) gebruike? Waarom geen bipolaire elco dan?
omdat een elko ook een zelfinductie heeft en deze gaat een rol spelen bij deze hoge frequenties.
hoeveel watt zijn je speakers? dit is ook een belangrijke factor voor het bepalen van de componeten.
[Bericht gewijzigd door nijhuisr op ]
