Hey,
Ik moet vooraleer ik mijn vraag stel, bekennen dat ik geen elektronica-expert ben, maar eerder een autodidact in allerhande hobbies.
Zo maakte ik enkele maanden terug met een PIC16F877A en een hoop bijkomende componenten een tijd en lichtsterkte gestuurde dimmer. Deze regelde mijn buitenverlichting volgens de helderheid op het moment van de dag, en hield rekening met het tijdstip van de dag. Zo gingen mijn lichten nooit branden voor 7u30 (om de buren niet te storen) en waren ze ten laatste uit om 22u (voor dezelfde reden)... Ik had ervoor gezorgd dat de lichten nooit te snel uitgingen, en daarom gebruikte ik een dimmer (mijn bergpapegaaien zouden anders in het donker op hun stok moeten blijven zitten, terwijl de jongen alleen in de nestkast niet overleven...)
Ik heb dit systeem enkele maanden laten proefdraaien, op zo'n wit gaatjesblok, zonder enige problemen.
Nu kocht ik een groot LCD-display (155mmx40mm ongeveer) om de nodige info te tonen.
En nu wil ik dit uiteraard ergens mooi gaan inbouwen, en dus op een printje monteren. Probleem is dat ik geen software heb, en dit nog nooit deed. Kan iemand mij helpen als ik het schema teken en op het net plaats?
groetjes,
De autodidactische elektronicus/vogelliefhebbende-buur....
rimco
Digitaal - Mijn ding :P
met eagle, in de downloads sectie aan de linkerkant, kan je er het schema zo in tekenen.
en dan wordt je zegmaar begeleid bij het maken van een printplaat. zodat de goede componenten aan elkaar worden verbonden.
Fantomaz
En voor je vragen (en die kómen er), kun je hier gewoon terecht.
Na Eagle zul je de print nog moeten maken. Dat vergt ook weer de nodige kennis en wederom ben je welkom (alleen kan ik je op dat vlak nog weinig vertellen:-))
OK, alvast bedankt! Ik kan aan de slag...
voor die printen heb ik ooit al eens een goede site gekregen. Europrints of zo iets. Bij ons op het werk laten ze daar ook printen maken, boren, etc... En die zien er heel professioneel uit!
Elektuurprinten komen ook van The PCB shop - Euro circuits, zien er goed uit.
http://www.thepcbshop.com/
http://www.eurocircuits.com/
De prijs is er ook naar, ik laat ze wel hier in de buurt maken
Inderdaad, die is het!
En zelfs bij de goedkoopste versie komen deze nog redelijk proper afgewerkt toe met de post!
hey man,
heeft iemand toevallig een ontwerp van thrmische beveiliging die je kan toepassen in een stekkerdoos
probleemke n°2 :
ik heb eagle gedownload, en geinstalleerd... Blauw scherm op mijne laptop!!!..
Kan iemand voor mij het schema efkens checken? En misschien een zo klein mogelijk printje tekenen...?
Het schema is te vinden op
http://users.telenet.be/peter.duyck/08090603.JPG
Wie kan mij laten weten of er fouten inzitten? En wie zou eventueel een beetje tijd hebben om een print te ontwerpen? Indien mogelijk op 122*44? voor bijkomende vragen : mail
ipv Eagle Ultisim/Ultiboard?
www.ultiboard.com
Freeware versie: http://www.electronicsworkbench.com/products/proprod_dl.html
wat zit er in de pcf8591 wat de pic niet kan?
zelfde geld voor de ds1302
[Bericht gewijzigd door Shiptronic op ]
DS1302 : Real time clock mét backupspanning in de vorm van Goldcap... Loopt dus verder tijdens wintermaanden als systeem spanningsloos staat (is tot op heden gelukt gedurende 3 maanden)
PCF8591 : ik heb een analoge uitgang (0-5V)nodig om een dimmer te sturen. En ik heb 3 analoge ingangen nodig om enkele setpunten te kunnen regelen... De PIC heeft deze ook, maar zo houd ik een 6-tal lijnen vrij op de PIC om later te gebruiken. Ook de I2C loopt verder door als RJ11-connector voor uitbreiding naar relais-kaart toe. (X2)
Bedoeling is om een keyboardje op deze lijnen aan te sluiten.
LuckyBasterd
:D Eagle addicted!! :D
Kerel!
Als je schema zo goed is wil ik wel een blik werpen in eagle en je helpe met ontwerpen
(122*44 meters neem ik aan ?
PM me ff als je hulp wilt! of MAIL!
Ondertussen heb ik met eagle een schema getekend. Zie : http://users.telenet.Be/peter.duyck/untitled.sch
Wie kan mij helpen een zo klein mogelijke enkelzijdige print te maken? Ik krijg altijd ong 12% niet afgewerkt met autoroute...
Wil wel 1cm in de hoeken vrijhouden om gaten te boren... De connectoren aan de buitenzijde plaatsen (maakt niet uit waar...)
Dat wil meestal ook niet met autorouten, en als je niet handmatig routen kan wordt autorouten helemaal een ramp.
Zelf proberen en met vallen en opstaan leren.
Videomodulator
AKA Naftebakje @Tweakers.net --- Zonder dwarsliggers geen spoor
Op 17 september 2006 20:45:22 schreef supafly1975:
Ondertussen heb ik met eagle een schema getekend. Zie : http://users.telenet.Be/peter.duyck/untitled.schWie kan mij helpen een zo klein mogelijke enkelzijdige print te maken? Ik krijg altijd ong 12% niet afgewerkt met autoroute...
In de hoeken plaats vrijlaten doe je met de keepout layer. In het begin kan je best de componenten ruim uit elkaar zetten, en dan alle baantjes zo logisch mogelijk te leggen, daarvoor kan je de autorouter eventueel gebruiken (je ziet dan snel de pijnpunten). Probeer zoveel mogelijk slimme truken te gebruiken om alle baantjes zo kort/handig mogelijk te leggen (onder componenten draadjes leggen bijvoorbeeld), door slimme plaatsing van componenten kan je alles zo compact mogelijk krijgen.
Als je toch draadbrugje's moet maken, probeer die dan zo kort en beperkt mogelijk te houden, daarvoor ben je toch doorgaans aangewezen op die massa grijze drek in je schedel, die is daar toch ietsje beter in dan de autorouter.
ik heb maar meteen alles dicht bij mekaar gezet, en dubbelzijdig laten routen.
Ik kon niet meer wachten. De meerprijs voor een dubbelzijdige print is niet zo groot op thepcbshop.com
Gr,
Xenobinol
Technology is dominated by two types of people: those who understand what they do not manage and those who manage what they do not understand
Op 19 september 2006 07:00:52 schreef supafly1975:
Die printen van thepcbshop, zijn die doorgemetalliseerd? en wat met de via's, deze ook?
Ja natuurlijk zijn die doorgemetaliseerd, zou wat moois zijn als dat niet het geval was
Overigens zou ik nog wel een condensator tussen je reset pin en massa aanbrengen.
Je moet anders niet raar opkijken dat de schakeling zo nu en dan gereset wordt.
Ik mis uberhaupt een adequate ontkoppeling van de microcontroller, RTC en PCF8591.
Overigens had deze hele schakeling met slechts een 16F877 uitgevoerd kunnen worden.
zowel je RTC als je analoge in en uitgangen had je met de microcontroller kunnen doen, maar dat terzijde zo werkt het natuurlijk ook.
[Bericht gewijzigd door Xenobinol op ]
tussen reset en massa komt een drukknop om ev. de schakeling te resetten.
De ontkoppeling ontbreekt inderdaad.
Voor een 877 werd niet gekozen, omdat deze op de print teveel plaats inneemt (alvast in DIL40-behuizing), en er dan niet veel plaats vrijblijft voor de DS1302 en goldcap.
