via een 555 timer wil ik een reeks ledjes laten aan-uit knipperen. De 555 is geschakeld...maar deze kan maar +-10mA schakelen. De ledjes is in feite een remlicht met een reeks van 30leds. Deze trekken zo'n 200mA(opgemeten). Nu is mijn vraag: kwou de leds verbinden met een NPN transistor 2N3904, waarbij de leds staan in de emmiterkring. Nu heb ik problemen om de basisweerstand te berekenen. Wetende dat de spanning aan de uitgang van de 555 +-12V DC bedraagt!
----> HELP PLEASE <------
thx
Geen basis weerstand nodig !
kijk maar hier, ook geen basisweerstand: http://www.circuitsonline.net/circuits/view.php?id=14
kan ik dit programma ook gebruiken voor de weerstand in de basiskring???
Maar bij dit schema: http://www.circuitsonline.net/circuits/view.php?id=14
staat er aan elke ingang maar 1 led! Bij mij zijn het er 30 aan de uitgang van de 555!!!
is bij een transistor de waarde van de basisstroom afhankelijk van de collectorstroom?
m.a.w: als ik een grotere belasting in de collectorkring hang, gaat dit dan een invloed geven op de basiskring?
Als je de belasting aan de emitter hangt en zonder weerstand aan de basis, dan wordt de basisstroom ongeveer zo groot als de emitterstroom gedeeld door versterkingsfactor (hFE).
Stel er loopt 200mA door emitter, zoals bij jouw. Dan is de basisstroom, bij een versterkingsfactor van 250, 200mA/250=0,8mA.
Hoe groter de versterkingsfactor, des te kleiner de basisstroom.
Ik heb de 2N3904 opgezocht en de hFE bij 100mA was minimaal 30. De basisstroom zou dus maximaal 6,7mA worden.
Het enige dat ik van de 2N3904 vind is dat je krap zit met de stroom. De 2N3904 kan maximaal 200mA aan en 300mA piek bij Philips. Er was zelfs een datasheet waarop stond dat hij max. 100mA aan kon en 200mA piek.
Ik zou de BC337 nemen, deze kan 500mA aan en 800mA piek. In dezelfde buizing en een hFE van minimaal 100, dus een maximale basisstroom van 2mA uit je 555.
alles blijkt te werken..Kzal juist op de grens zitten ;)
maar ik versta iets ni...de schakeling werkt...
ik heb dus de basis van de transistor verbonden met de uitgang van de 555. De leds staan in de emmiterkring, en de collector heb ik dus verbonden met de +12V. Als ik dit doe, dan brand de led meteen zonder dat de 555 een positief signaal geeft. Haal ik de collector van de +12V af, dan werkt de schakeling. Hoe kan dit nu werken, zonder dat de collector is aangesloten? :| (het werkt!!!, maar hoe???)
zonder collector aangesloten haalt hij alle energie uit je 555
een transistor bestaat namelijk uit 2 diode overgangen Mario :) in serie achter elkaar en de plaats ertussen is de basis
ja, ma als ik de collector aansluit, dan branden de leds, zonder dat ik de basis aansluit :|
da is wa ik niet versta ;)
Heb je de 2N3904 goed aangesloten. Bij veel typen transistoren is de linker poot, als je tegen de onderkant aan kijkt, dus met de pootjes omhoog, de emittor. De middelste de basis en de rechter de collector. Bij de 2N3904 zijn de emittor en collector juist andersom!
Mario, bij de berichten die je zelf plaatst staat rechtsboven een icoontje dat de andere berichten niet hebben. Daarmee kan je je eigen bericht wijzigen of aanvullen. Je hoeft dan niet 3x een nieuw bericht te sturen zoals hierboven.
[Bericht gewijzigd door Carel M. op ]
gebruik gewoon een FETje of zo, is veel makkelijker toch
Het kan zijn dat je transistor al kapot is. Dan wordt de collector soms kort gesloten met de emitter en blijven de leds continu branden.
