Het is me dan toch gelukt. Ik heb mijn eigen printplaat gemaakt. Nu heb ik nog één probleem: Normaal gesproken als je gaat solderen vloeit de tin mooi uit over het soldeereilandje. Bij mij loopt de tin ontzettend makkelijk uit en over naar andere soldeereilanden. Weet iemand waar dit aan ligt er wat ik er aan kan doen? Alvast ontzettend bedankt.
Ps. Eerst ging het solderen helemaal slecht omdat de filmlaag nog op de print zat, maar die heb ik er al met spiritus afgehaald.
Iets kleinere soldeerpunt en wat dunnere tin gebruiken.
@Ibanez: intiem met mieren?
[Bericht gewijzigd door KT88 op ]
Ibanez
klein is fijn
Het doorlopen van tin kan ook aan het printontwerp liggen. Als de pads dicht tegen elkaar aan zitten met dikke korte banen dan loopt het veel sneller door.
