Hallo allemaal,
Van mijn oude philips tv ( type nr even niet bij de hand maar het is een tv van zo'n 15 jaar schat ik ) heb ik het probleem dat van sommige kanalen soms wel en soms niet werken.
Het gaat om de kanalen sbs6/net5/discovery(de rest doet het wel goed) deze kanalen zitten allemaal hogere in de band als andere kanalen (uhf +/- 800mhz). Soms werken ze goed en kan je de hele tijd er naar kijken zonder problemen. Maar de ergernis begint wanneer het kanaals soms ineens eraf loopt. Of gewoon helemaal niet meer doet als je het kanaal opnieuw selecteert. Dat laatste gebeurd vaker als dat het wel goed werkt.
Omdat ik verder nog nooit tv's heb gerepareerd verder dan een geheugenbatterijtje vervangen doe ik nu een wilde gok dat het in de tuner zit van het beesje. Ik weet zo niet wat er allemaal in die tuner aan componenten zit maar een gokje is dat de elco's bezig zijn met overlijden die erin zitten? Zou ik dus er verstandig aan doen de tuner open te halen en alle elco's die erin zitten te vervangen of heeft iemand anders een geniale ingeving?
Grt,
Erik
Zonder chassisnummer kunnen we je niet helpen. Philips heeft veel tv's gemaakt 15 jaar geleden
ik ga hem even opzoeken, moment.
Edit: Er staan meerdere woorden op het labeltje achterop maar de volgende leek me de meest logische namelijk 21CE1251 het kan best wezen dat hij ouder is maar dat weet ik dus niet meer.
Edit2: na onderzoek blijkt het chassis cp90 te zijn en bouwjaar 1987
Edit3: http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/2581/Philips_CP90.html daar staat het schema van dat type chassis ergens onderaan de pagina staat een linkje met download
Edit4:
hier staat het hele service manual in 2 delen
http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/3581/PHILIPS_CP90.html
http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/3582/PHILIPS_CP90.html
[Bericht gewijzigd door Erik op ]
CP90 had als oplossing voor dit probleem het inspuiten van de AFT spoel. Gewoon er uit solderen en de onderkant goed reinigen met tuner 600 spray. Daarna er weer in en het probleem is weg.
Het wordt veroorzaakt door aanslag op de ingebouwde C over de spoel. Het zal waarschijnlijk ook niet mogelijk zijn om de zenderzoek te laten werken, omdat hij dan over de meeste kanalen heen loopt.
Groetjes Hans.
nou moet je me toch even vertellen wat een aft spoel is, tv's repareren is niet mijn dagelijkse hobby. Alleen je zegt dat het zenderzoeken niet werkt maar dat doet hij juist wel, stel dat bijv sbs6 ernaast zit en ik laat hem zenderzoeken tot hij weer bij sbs6 zit dan vind hij hem gewoon net alsof hij een tikkie verlopen is.
ik denk eerder dat deze klacht uit de tuner zelf vandaan komt, als tijdelijke oplossing kan men de lipjes in het deksel van de tuner iets naar binnen buigen waardoor deze beter kontakt maken .
En wat zou een betere oplossing zijn? ik denk haast ook wel dat het een tuner probleem is alleen ik wou er eerst even het fijne van weten.
Op 5 september 2006 04:28:38 schreef Zoef de Haas.:
Gepost dinsdag 5 september 2006 04:28:38
Amai , Zoef, vroeg uit de veren !
De spoel vervangen was mijn methode. Een defecte tuner komt zelden voor maar kan. Ook even de 33V controleren.
[Bericht gewijzigd door Evarist op ]
ik wil niet echt raar overkomen maar... jullie leggen het uit alsof ik dagelijks tv's repareer. Dat doe ik dus niet dus ik weet niet waar ik alles moet vinden.
Ik kan je ook niet heel ver helpen, ik repareer ook niet dagelijks TV's.
Maar ik denk dat ze met AFT de automatische fine-tuning bedoelen. De spoel, als je hem niet meteen ziet zitten, eerst even opzoeken in je service-manual en dan in de TV.
Ook de 33V zal in je servicemanual wel aangegeven staan.
Ik zou eerst die punten controleren, want evarist en Zoef de Haas weten waar ze over praten, zeker als het over TV reparaties gaat.
om het probleem van het verlopen van sommige kanalen te verhelpen,kan men de tuner modificeren,iets wat ik eind jaren 80 vele malen gedaan heb.soldeer de tuner uit de print,verwijder het deksel van de tuner (het deksel waar de kontaktlippen in zitten) soldeer op de punten in de tuner waar de kontactlippen op komen korte stukjes massief montagedraad,knip de uiteinden van de kontaktlippen uit het deksel af,monteer het deksel weer op de tuner,vouw de draadjes om en soldeer deze vast aan het deksel. als dit niet helpt kan men alleen nog maar de tuner vervangen.ik meen type uv618
kijk citroen 2cv daar heb ik wat aan, ik zal het eens proberen vanavond. Alvast bedankt voor de moeite en lukt het niet dan zal ik dat hier melden.
Hier beginnen we dus moeilijk! Waarom niet eerst het meest simpele geprobeerd?
Ik heb het altijd op kunnen lossen met de AFT spoel. Dat de tuners verlopen is soms wel, maar meestal niet aan de orde. Wat citroen 2cv beschrijft heeft betrekking als er iets in de tuner staat te oscilleren, dat heb ik dus ook wel gehad, maar daar zijn de symptonen anders van.
Wat betreft het vroeg uit de veren, dat komt in mijn woordenboek niet voor! Ik was er helemaal nog niet in geweest, omdat ik een nachtje karper vissen had gedaan.
Was nog leuk ook, ik had er 5, alleen waren ze niet zo groot.
Groetjes Hans.
Wat en waar is de AFT spoel? Partnummer?
Ik heb nog niks "gesloopt" dus ik wacht nog heel eventjes tot iemand me wat meer over die spoel kan vertellen. Nogmaals, als ik niet meer een bepaald kanaal kan zien en ik laat de tv opnieuw scannen vind hij hem wel gewoon. Dus dan zou je zeggen dat de tuner soms een tikkie verschuift. Het vreemde is dus dat het niet altijd zo is. Momenteel is het een beetje 50% kans van ze doen het of ze doen het niet. Daarom was mijn gok ook de tuner zelf die een tik heeft.
Op 5 september 2006 09:22:27 schreef Erik:
Ik zou eerst maar eens doen wat Zoef zegt.
Kost minder dan een tuner.Je zegt niets van TV te kennen maar toch denk je dat het de tuner is .Vervang hem dan en vraag geen opinie dan aan mensen die er wel iets van weten.
Ward
probeer zoals ik in mijn eerste reactie al schreef eerst eens de massalipjes in het deksel van de tuner wat naar binnen te buigen. de afc spoel zit verstopt in de mf/sync unit die naast de tuner zit
Op 6 september 2006 17:49:11 schreef citroen 2cv:
en vergeet de losse contacten niet in deze module.
Op 6 september 2006 16:25:28 schreef Wardje:
Ward
Lees eerst de reactie van citroen 2cv en dan mijn reactie... volgens mij ben je wat te snel met het trekken van je conclusie dat ik geen raad wil opvolgen.
Maar ontopic, dus eerst spoeltjes schoonmaken, en daarna als het nog niet opgelost is de tuner "verbouwen".
Ik heb geen reparatie ervaring in deze, maar er staat me iets bij dat een 33V referentiezener in de VCO een hoge failure rate had in sommige tuners.
Op 7 september 2006 06:36:00 schreef joopv:
Die zit niet in de tuner dacht ik.
GR
Ward
