Ik heb een aantal koelblokken met zwarte coating.
hoe kan ik deze verwijderen ? Ik wil graag blanke hebben !
mvg
ST
Zandstralen of misschien dat het met thinner lukt.
Doe dit wel buiten want de dampen van thinner zijn niet gezond!
Zand-/grit-/stof-/o.i.d. stralen is de enige methode.
Koelblokken met een kleurtje zijn geanodiseerd, in dit geval zwart.
Of gewoon een blank aluminium kopen.
Ik dacht dat het met kokende soda of iets dergerlijks mogelijk was te deanodiseren, ik ga ff kijken of ik het betreffende topic op GOT nog terugvind...
Eentje, maar dit was niet deze die ik bedoelde, maar idd dus met soda of gootsteenontstopper.
[Bericht gewijzigd door Videomodulator op ]
Met Thinner zal het niet gaan want meestal is die zwarte coating er opgemaakt door middel van een chemisch/electrisch proces electrolyse ofzo iets.
Maar waarom blank maken zwart heeft betere warmte afgifte dan blanke koelprofielen.
Je kunt het idd eens proberen met gootsteenontsopper. Dit fijne goedje staat er om bekend dat het aluminium aantast.gewoon een lekker sterk bakje aanmaken en een minuutje erin leggen, dan kun je zien of het werkt
Daar moet je mee uitkijken, NaOH (gootsteenontstopper) en aluminium reageren heftig met elkaar. Bovendien is het een exotherme reactie, de temperatuur loopt steeds verder op waardoor het ook steeds sneller gaat. De temperaturen kunnen makkelijk tot 100°C komen bij een wat sterkere oplossing, het spul begint dan gevaarlijk te spatten en bruisen.
Het product is overgens grotendeels waterstof, als je het doet moet je het dus zeker in een goed geventileerde ruimte doen en met een niet te sterke oplossing.
NaOH maakt ook de oppervlakte ruw, en da's niet zo goed voor de warmtegeleiding op de plaats waar de transistor op het koellichaam zit. Beste is dan om met plasic tape dat deel af te plakken, zodat het glad blijft.
doen die fabrikanten er alles aan om daar ene mooi laagje anodisatie op te zetten zodat de warmte afgifte beter wordt en de thermische weerstand een stuk lager , en dan wil meneer dat er perse terug afhalen ... zucht tis ook nooit nie goe ...
ja, ik heb het net aan mijn papa gevraagd en hij zegt dat ook, hij zegt dat het iets te maken heeft met 'black body radition'
ik heb in het verleden vele koelblokken
gevlakt op een vlakbank,(voor zover dat mogelijk was)
bleek 95% dus tijdens het vlakken, van huis uit krom te zijn..
Op 7 september 2006 10:34:20 schreef Hugo Welther:
Oppassen dat je geen constructie-aluminium koopt. Ik bedoel
overschotten van profielen voor deuren en ramen, gordijnrails...Dat ziet er mooi uit, maar is geen zuiver aluminium. De legering wint veel aan sterkte maar de thermische en elektrische weerstand nemen eveneens sterk toe. De thermische geleidbaarheid van Dural is maar 10% van deze van zuiver zacht aluminium.
@free elektron, dat zwarten van koelplaten is een fabel ontstaan in the Seventies, die zoals alle fabels op een grond van waarheid berust.
Het is een feit dat de oppervlakte van een zwart voorwerp een veel betere warmtestraling opneemt en afgeeft dan een andersgekleurd. Wit is het meest ongunstig.
Iedereen kan dat zelf vaststelen,in een witte auto is het zomers tien graden frisser dan in een zwarte. Idem voor kledij.
Uitgaande van deze feiten twijfelt dan ook bijna
niemand dat een zwarte koelplaat de beste keus was.
MAAR, er wordt hierbij een belangrijk ding uit het oog verloren.
Een zwarte straler zendt een hoeveelheid warmtestraling uit die rechtevenredig is met maar liefst de 4e macht van de absolute temperatuur.
Voor een kachelpot die makkelijk 400° wordt is zwart dan ook de enige optie. Voor een radiator van een CV daarentegen die maximaal 75° wordt, maakt het niet meer zoveel uit, want het grootste gedeelte van de warmteuitwisseling gebeurt door convectie en niet door straling. Daarom hebben radiatoren ook de meest uiteenlopende kleuren zonder dat daar veel verschil in kwaliteit waar te nemen is. hier primeert de persoonlijke smaak.
Een koelplaat voor elektronica zal qua temperatuur dichter aanleunen bij een CV radiator dan bij een potkachel.
Dat het gene ene moer zal uitmaken of de koelplaat zwart is wil ik niet beweren, maar het effect zal gering zijn, een goed kontakt met de component door een mooi vlak contactoppervlak , gebruik van een gexschikte koelpasta, geen tandpasta! en een optimaal profiel zijn veel belangrijker.
Dus als iemand roze koelplaten mooi vindt, moet ie dat vooral doen, als de laag maar heel dun blijft anders krijg je een isolerend effect van de verflaag..
Zit wat in, GD.
Anderszijds kun je net zo goed zwart anodiseren in het kader 'alle beetjes helpen'. Anodiseren moet denk ik toch wel ivm krasgevoeligheid - speelt vast ook een rol bij montage van torren (beetje draaien/frotten en het is oneffen).
Op 7 september 2006 23:52:27 schreef grotedikken:
ola ! ik heb het over ANODIzeren !!!! niet over zwarten.
en lik zwarte verf doet inderdaad geen fluit
anodiseren daaranetegen wel !. het materiaal wordt poreus waardoor het oppervlak vergroot !. kijk maar eens bij fisher bijvoorbeeld. die hebben sommige koelplaatmodellen in blank en geanodiseerd. dan kan 1 a 2 graden per watt schelen !
lees dit eens :
http://download.intel.com/design/celect/854/D14844.pdf#search=%22anodi…
' the performance gain of anodized heat sink is typically 10-20%. over non-anodized parts '
pagina 28
Op 8 september 2006 01:19:45 schreef free_electron:
je hebt natuurlijk gelijk. Anodiseren helpt . Maar paars of zwart of blank zal niet zoveel uitmaken.
Wat ik eigenlijk wilde duidelijk maken is dat de kleur er slechts een klein beetje toe doet. Het probleem is dat veel "leraars" nog steeds vol overtuiging de zwarte kleur van koelplaten promoten als een zeer belangrijke parameter, voortgaande op de stralingsthorie,maar niet beseffen dat transistoren werken bij temperaturen waarbij de convectie het leeuwendeel van de afkoeling voor zijn rekening neemt.
Daarop voortdenkend verven sommige hobbyisten hun koelplaten zwart.
Ze beseffen niet dat het weinig effect geeft, omdat de zeer licht gestegen warmteafgifte teniet gedaan wordt door het isolerende verflaagje.
Wuh. Zolang je aansluitdraden maar van Oxygen Free Copper zijn. :P
Op 8 september 2006 17:41:05 schreef free_electron:
lees dit eens :
pagina 28
Free, het lijkt erg interessant. Ik bewaar het om het eens grondig door te nemen. Ik kan een refresh best gebruiken. Kan nog goed van pas komen. thnx.
Op 8 september 2006 22:33:14 schreef grotedikken:
heel juist.
de Rth van verf is ene pak hoger ( das een extra warmteweerstand naar ambient !
en kleur ... voor mij mag het groen met gele bollen zijn.
Naja, 10% ofzo dus - was wel te verwachten. Het echte verschil loopt echter wel op met temperatuur, dus als het idioot heet mag scheelt zwarten steeds meer (bijv weerstanden die op 200+ graden mogen)
Op 9 september 2006 00:45:10 schreef Ben_:
200+?? ik zou dan eens over mijn ontwerp na gaan denken??
Ook bij het ontwerp van een kachel? ;)
Het heeft NIKS NIKS NIKS NIKS niente, rien de knotse,zero, nul met zwarten te maken.
tgaat om anodiseren ( groeien van een oxidelaag ) op de koelplaat. kleur speelt geen rol. ( de meeste anodisatie is wel zwart van kleur)
en dan is er nondedju toch nog ene helemaal achteraan de klas die voorzichtig een vingertje opsteekt en met bevend stemmetje vraagt : helemaal niks meneer f_e ?
-fwieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee_eeeet
(f_e schiet uit zijn sloffen dwars door het plafond ...)
maar heeft het anodiseren van een koelblok aan de voorkant ook effect? of helpt het alleen maar op het punt waar er contact is met het hete onderdeel en is het hele blok gewoon zwart omdat je moeilijk een stukje kan anodeseren?
voordat je dit beantwoord mag je eerst ff bijkomen hoor. plavonds komen hier doorgaans vrij hard aan...)
