Wil er iemand een schetsje tekenen hoe ik 14 RGB leds kan aansluitn met het schema van william.
http://home.versatel.nl/edithenwilliam/william.htm
Ik snap niet hoe ik de transistor en weerstandan moet zetten.
Welke transistors en weerstanden heb ik nodig?
WilToyo
Maak me niet gek, ik ben al gek.
Als je er 14 gebruikt zou ik een multiplexer en een driver ULN2803 oid gebruiken.
Als je wilt kan ik wel een schema posten met 32 RGB LED's, 96 aansluitingen uitgangen dus
kluyze
The only thing 2 engineers will agree upon, is that the 3rd one is an idiot. - Shakespeare was a mathematician : root(4*b^2) = 2b or -2b
ik denk ook niet dat er 14 RGB's rechtstreeks op een 16F628 kunnen aangezien dat een 18pin µC is en volgens mij geen 42 uitgangen gaat hebben, das dan zal het met een multiplexer of een shift register moeten gaan.
42 I/O's is al een stevige microPIC, de 16F877A of zo geloof ik dat zou voldoen, maar het beste is dan toch ook multiplexen.
Je moet dan eigenlijk andere RGB's hebben.
Je hebt nu common kathode RGB's en dan word het gezamelijk sturen iets moeilijker.
Met common kathode kan je met transistoren heel makkelijk de led'S sturen.
Sorry voor de inbraak maar zou je dat schema kunnen posten of mailen wiltoyo.
Ik ben nl. ook van plan te doen wat TS wil maar zie ook een probleem wat betreft de uitgangen.
(William heeft goed uitgelegt hoe het te doen met transistoren, maar dan kun je wel meer leds kwijt maar stuur je die ook tegelijk aan)
bvd!
Groeten Pia
WilToyo
Ok zal je morgen schema sturen is in multisim. zal ook de sourcecode meesturen.
Ik gebruik om de LED's aan te sturen 6 analoge multiplexers
http://web.mit.edu/6.115/www/datasheets/74hc4067.pdf#search=%2274hc406… die ik om de beurt enable. En dan met PWM LED's aanstuur.
In feite stuur ik alle LED's om de beurt aan. Dat gaat echter zo snel dat je het niet ziet. De AVR (m128 omdat ik die nog had liggen je zou ook een iets kleinere kunnen gebruiken) die ik gebruik loopt op 8MHz.
Ik kan je alleen niet garanderen dat alles werkt, het zit bij nog allemaal in de ontwikkelfase. Heb de LED's en mn logic-analyzer nog niet binnen dus moet ik het met een scoop doen. En ik kan je zeggen dat dat geen doen is:(
[Bericht gewijzigd door WilToyo op ]
WilToyo
Op 11 september 2006 18:52:18 schreef glenn00:
Ik heb mijn RGB led's vandaag ondvangen. heb je al tijd gehad om een schematje te tekenen?
oei vergeten komt er nu aan
bedankt voor het schema maar dat ziet er veel te moeilijk uit. Ik zoek een uitbreiding op het schema van william met enkel een paar weerstandjes en wat transistoren.. of zal dat niet werken?
Willie Worteltje
Er zijn 10 soorten mensen. Mensen die binair begrijpen en mensen die het niet begrijpen... http://home.versatel.nl/edithenwilliam/william.htm
Ik heb er eens een documentje voor geschreven.
http://home.versatel.nl/edithenwilliam/william/bestand/Aansluiten_van_…
Op 7 september 2006 22:45:57 schreef WilToyo:
Als je er 14 gebruikt zou ik een multiplexer en een driver ULN2803 oid gebruiken.Als je wilt kan ik wel een schema posten met 32 RGB LED's, 96
aansluitingenuitgangen dus
Heey,
ik ben een beetje een leek in het maken van schema's en ben op zoek naar een schema eigenlijk voor 64 leds, maar 32 is ook een goed begin, zou ik misschien jouw schema mogen?
Alvast heel erg bedankt!!!
WilToyo
Wat kun/weet jezelf?
Het project staat alweer een poosje in de ijskast. Ik heb eigenlijk alleen maar een schema geen beschrijving of niets. Het is nooit getest of het werkt. Er is zelfs nog geen software voor geschreven. Je zegt zelf dat je een leek bent, als je uit moet zoeken hoe het schema in elkaar zit en dan ook nog software moet schrijven. Voor een schakeling die je niet zelf geschreven hebt is geen doen. Voor een leek misschien wel niet te doen.
Maargoed als je het schema perse wilt hebben, je kunt het krijgen.
Met het volgende schema kan je 32/48/64/80 leds aansturen waarmee elke led gedimd kan worden (64 intensiteits stappen).
Werkt op het ogenblik met een 16LF73, met een 16F876 kan je tot 128 leds aansturen (Aantal rijen uitbreiden, dus 1 extra mosfet per 16 leds toevoegen).
Momenteel worden de commando's serieel overgestuurd maar ik ben hem aan het ombouwen voor een I2C sturing om meerder units aan te sturen.
Zo ziet het ledboard eruit (momenteel met 80 leds)
Op 14 januari 2008 18:30:56 schreef WilToyo:
Wat kun/weet jezelf?Het project staat alweer een poosje in de ijskast. Ik heb eigenlijk alleen maar een schema geen beschrijving of niets. Het is nooit getest of het werkt. Er is zelfs nog geen software voor geschreven. Je zegt zelf dat je een leek bent, als je uit moet zoeken hoe het schema in elkaar zit en dan ook nog software moet schrijven. Voor een schakeling die je niet zelf geschreven hebt is geen doen. Voor een leek misschien wel niet te doen.
Schema's lezen en hem bouwen kan ik wel,
heb wel een redelijke kennis van elektronische componenten.
het schrijven van software word een uitdaging... dat is waar ik mee wil gaan expirimenteren, wilde het schema graag om te kunnen zien met welk idee het opgebouwd word, denk dat ik gezien de hoeveelheid maar beter wat kleiner kan beginnen... in ieder gevaal heel erg bedankt!
