Hallo, Ik wil meerdere pic 16f628 aan mijn rs485 (pc) interfacekaart koppelen.
Wil de SN75176 gebruiken.
Wie kan mij wat op weg helpen?
Kan ik de sourcecode (asm) van bv een rs232 programma gebruiken?
En de Max232 vervangen door een SN75176.
Data moet bidirectioneel zijn.
Heb al wat over DMX gevonden maar deze leest geen data uit de pic, alleen schrijven.
Wil van dit (dmx) schema uitgaan, wat moet ik aanpassen voor data lezen uit 16f628?
http://home.hetnet.nl/~descartes/dmxstandaard.jpg
thanks voor jullie hulp.
Bij RS485 is geen protocol vastgelegd, enkel de manier waarop je bits en bytes over en weer kan gooien. Dus je zal zelf een protocol moeten opstellen.
Doorgaans komt het neer op het volgende (elk [] is een byte):
[Adres][eventueel lengte van het pakket][instructie][eventueel data]
Adres is duidelijk, zodat geweten is tegen wie gesproken wordt (doorgaans wordt 0 genomen als broadcast, waar ze allemaal op reageren, voor een algemene reset bijvoorbeeld). Door de lengte van het pakket mee te geven, maak je het gemakkelijker om te ontvangen (en voorkom je dat de data als adres opgevangen wordt door andere module's). Instructie's lijkt me duidelijk, bijvoorbeeld de ASCII code voor "R" als reset, "V" om een spanning in te stellen,...
Je zal dus voor jezelf ff een boomstructuurtje moeten maken, vanuit het adres, wat dan kan volgen, en zo volledig opensplitsen. Alles wat daarbuiten valt, moeten je PIC's niet op reageren (en gewoon klaarstaan voor volgende communicatie), anders kunnen storingen je spel doen vastlopen, das niet de bedoeling. Maak het zo gek je maar wil.
Het gemakkelijkste is het ook als je de PC als master gebruikt, en de PIC's slave laat zijn, dus er enkel door de PIC's iets verzonden wordt wanneer dit aangevraagd werd door de PC. Dan kan je geen collision's enzo krijgen.
Voor het verzenden/ontvangen gebruik je gewoon de USART, exact hetzelfde als wanneer er via seriële poort zou gecommuniceerd worden, maar dan met ipv een MAX232-achtige een MAX489-achtige.
Op 7 september 2006 11:55:33 schreef Videomodulator:
Ok mooi, in mijn pc zit een rs485 kaart welke ik als master gebruik, gebruik gewone rs232 routines.
Werkt prima. Dus het komt er op neer dat "gewoon" een pic rs232 project als voorbeeld zou kunnen gebruiken?
Alleen de Max232 vervangen door een max489-achtige? De pic's worden slave ja. Ik neem dus bv 2 of meer pics met een rs232/485 asm programma dat continu de rs485 line leest. De data bepaalt of het voor de juiste pic is?
Zeg adres [01] is voor pic 1 en zal dus reageren? Dit bouw ik in mijn source?
Ik ga eens wat uitwerken. thanks en gr
Op 7 september 2006 13:31:22 schreef Descartes:
Inderdaad, zo werkt het. Continu de RS485 line lezen is niet nodig, doordat je de USART gebruikt zit er een buffer van 2 byte's op, je hebt wat tijd om tussenin iets anders te doen.
Kan iemand mij een beetje verder helpen met het aansluiten van de Max489
overige pinnen en of naar de RS485 aan de pc kant?
http://home.hetnet.nl/~descartes/628489.jpg
thanks...
Ik heb voor mijn eindwerk dit schema gebruikt:
http://users.skynet.be/bartenkaat/_Tweakers/interface.jpg
Andere schema's kan je a volonté vinden met de search of met google.
het enige wat je moet aanpassen:
De DE & /RE bepalen of je 485-transceiver in ontvangst of zend-mode staat. Je hebt dus een extra output nodig op je PIC, dewelke je schakelt wanneer je een transmit doet. De /RE is dan hoog en de DE hoog.
Als je /RE laag is (Receive Enable invers) ontvang je data, dus zo met deze staan als je PIC niets moet antwoorden
Prima, ik kan nu verder.
Kon trouwens weinig vinden (schema's)over max489.
Maar ik denk dat het nu moet lukken.
Morgen de ic's halen.
thanks en gr.
Op 7 september 2006 18:07:13 schreef sven:
Ok, vraagje. A en Y aan elkaar, B en Z ook en deze naar de PC RS485 Master? RE en DE worden gestuurd door de PIC.
De Master in de PC stuurd/ontvangt dus alleen data en gebruikt deze RE en DE niet?
bedankt en gr
ik ken je interface kaart in de PC niet, maar deze schakelt waarschijnlijk automatisch om (zonder dat je er zelf iets voor moet doen)
Waarom gebruik je trouwens geen MAX485 ? Deze is gemaakt voor RS485, die MAX489 lijkt gemaakt te zijn voor RS422. Dit zal waarschijnlijk wel werken zoals jij hebt aangesloten, maar is niet nodig. MAX485 is simpeler. En daarvan vind je waarschijnlijk hopen schema's
oke, ik ga zoeken. Thanks
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (91%)]
Op 7 september 2006 20:21:42 schreef sven:
Dan zou het zo moeten werken?
http://home.hetnet.nl/~descartes/628489b.jpg
[edit] Iemand wel eens een stukje asm source tegen gekomen om van de pic een RS485 slave te maken?
Heel de nacht zitten googele, maar nog niet echt wat gevonden. Veel rs232 maar dit gaat net ff anders denk ik?
gr...
[Bericht gewijzigd door Descartes op ]
Op dat pinnetje na (dat schakelt tussen zenden en ontvangen) is er geen verschil tussen RS232 en RS485 voor je µC, als je als slave werkt. Al wat je moet doen is de convertor (MAX485) op ontvangen zetten, en regelmatig checken of er nog geen data toegekomen is. Eenmaal toegekomen, moet je ze ontvangen en overeenkomstige actie's ondernemen (adres checken,...). Als je hierbij toestemming krijgt om iets te verzenden, zet je de max op verzenden, verzend je je data en zet em daarna weer op ontvangen.
Verder: neem een groot blad papier, en schrijf uit wat je wil heen en weer kunnen verzenden. Stel er een protocol voor op (volgorde van de byte's, eerst adres, dan......).
Voor het testen begin je met adres en een byte, die byte zet je gewoon op een uitgangspoort. Zenden met juiste adres (neem een adres dat in de ASCII tabel een gemakkelijk teken heeft, bijvoorbeeld 'A', die kan je gewoon in hyperterminal invullen) moet de uitgangspoort instellen met de 2e byte. Als dit werkt, ben je vertrokken toch?
Ik heb nog een lap code, mss ben je er iets mee:
mainlus
	banksel	RCSTA
	bsf		RCSTA,CREN	; constant receiven
	banksel	PIR1
	btfsc	PIR1,RCIF	; staat er een ontvangen byte klaar?
	goto	receive		; dan er iets mee doen
	goto	mainlus
receive
	movlw	.79	;ASCII voor O
	movwf	S2
	movlw	.75	;ASCII voor K
	movwf	S3
	usart	; de volgende byte ontvangen, en deze in w en a steken
	movlw	.76	; ASCII	voor L(lengte)
	subwf	a,w		;ontvangen byte = gewenste byte?
	btfss	STATUS,Z
	goto	mainlus	; dan error en reset
lengtebyte
	movwf	L		; opslaan als lengte van de string.
	decf	L,f		;er zijn al
	decfsz	L,f		;  2 bytes aangekomen.
	goto	adreschar
adreschar
	movlw	.65	; ASCII	voor A(adres)
	btfss	STATUS,Z
	goto	mainlus
	decfsz	L,f		;  aantal bytes ontvangen?
	goto	$+2		;volgende overslaan
	goto 	receivedone
;adresbyte
	movfw	a
	btfsc	STATUS,Z
	goto	broadcast
	subwf	adres,w	; mijn adres?
	btfss	STATUS,Z
	goto	mainlus
	goto 	receivedone
;channel, reset, relais of xtra I2C connector
	movlw	.63	; ASCII	voor ?(welke channels aanwezig?)
	btfss	STATUS,Z
	goto	$+3
	bsf		adres,7	; bitje zetten
	goto	niereset	;uitvoeren
	movlw	.82	; ASCII	voor R(reset)
	btfsc	STATUS,Z
	goto	reset	;uitvoeren
	movlw	.83	; ASCII	voor S(set relais)
	btfsc	STATUS,Z
	goto	relay	;uitvoeren
	movlw	.73	; ASCII	voor I(xtra I²C connector)
	btfsc	STATUS,Z
	goto	I2C		;uitvoeren
	movlw	.82	; ASCII	voor C(channel)
	btfsc	STATUS,Z
	goto	channel	;uitvoeren
	goto 	receivedone
channel
	goto 	receivedone
; het kanaal juist instellen, voor de rest van de communicatie
	bcf		PORTA,C0	; 4 bits goed zetten om naar analoogprint te
	btfsc	a,C0		; controleren op reactie
	bsf		PORTA,C0
	bcf		PORTA,C1	; 4 bits goed zetten om naar analoogprint te
	btfsc	a,C1		; controleren op reactie
	bsf		PORTA,C1
	bcf		PORTA,C2	; 4 bits goed zetten om naar analoogprint te
	btfsc	a,C2		; controleren op reactie
	bsf		PORTA,C2
	bcf		PORTA,C3	; 4 bits goed zetten om naar analoogprint te
	btfsc	a,C3		; controleren op reactie
	bsf		PORTA,C3
	goto 	receivedone
	movlw	.85	; ASCII	voor U(spanning)
	btfss	STATUS,Z
	goto	spanning	;uitvoeren
	btfsc	STATUS,Z
	goto	resetsub	;uitvoeren
	movlw	.73	; ASCII	voor I(stroom)
	btfsc	STATUS,Z
	goto	stroom	;uitvoeren
	movlw	.80	; ASCII	voor P(PWM vragen)
	btfsc	STATUS,Z
	goto	PWM		;uitvoeren
	movlw	.68	; ASCII	voor D(DiSEqC)
	btfsc	STATUS,Z
	goto	diseqc	;uitvoeren
	movlw	.84	; ASCII	voor T(Toon)
	btfsc	STATUS,Z
	goto	toon	;uitvoeren
	goto	receivedone
spanning
	movlw	.85	;ASCI voor U
	movwf	S2	;instellen voor verzenden
	goto 	receivedone
	movlw	.63	; ASCII	voor ?(spanning meten)
	btfss	STATUS,Z
	goto	Umeet	;uitvoeren
	movlw	.83	; ASCII	voor S(set)
	btfsc	STATUS,Z
	goto	Uset	;uitvoeren
	goto	receivedone
Umeet
	movlw	.2
	movwf	I2C0
	LOAD_ADDR_8  .2	;8bits adres van analoogprint inladen.
	I2C_WR	.1,I2C0	; 1 byte zenden, vanaf i2c0
	banksel	PORTB
	btfsc	_Txmt_Success	; gelukt?
	goto	errd	; niet gelukt: error zenden
	I2C_READ2	.2,I2C0
	movfw	I2C1
	movwf	S3
	goto	send
Uset
	movlw	.7	;instructie voor instellen
	movwf	I2C0
	goto	Idatasend
Udatasend
	goto 	receivedone
	movwf	I2C1
	I2C_WR	.2,I2C0	; 2 bytes zenden, vanaf i2c0
	banksel	PORTB
	btfss	_Txmt_Success	; gelukt?
	goto	receivedone
	goto	errd
stroom
	movlw	.73	;ASCI voor I
	goto 	receivedone
	movlw	.63	; ASCII	voor ?(stroom meten)
	btfss	STATUS,Z
	goto	Imeet	;uitvoeren
	movlw	.76	; ASCII	voor L(limiet instellen)
	btfsc	STATUS,Z
	goto	Ilim	;uitvoeren
	btfsc	STATUS,Z
	goto	Iset	;uitvoeren
	goto	receivedone
Imeet
	movlw	.1
	movwf	I2C0
	I2C_WR	.1,I2C0	; 2 bytes zenden, vanaf i2c0
	banksel	PORTB
	I2C_READ2	.2,I2C0
	movfw	I2C1
	movwf	S3
	goto	send
Iset
	movlw	.6	;instructie voor instellen
	movwf	I2C0
	goto	Idatasend
Ilim
	movlw	.8	;instructie voor limiet
	movwf	I2C0
Idatasend
	goto 	receivedone
	movwf	I2C1
	banksel	PORTB
	goto	receivedone
errd
	movlw	.69	; asci voor E(error)
	movwf	S2
	movlw	.68	; asci voor D(comm met Diseqcmodule)
	movwf	S3
	goto	send
resetsub
	goto 	receivedone
PWM
	goto 	receivedone
diseqc
	goto 	receivedone
toon
	goto 	receivedone
I2C
	LOAD_ADDR_8  a	;8bits adres van analoogprint inladen.
	goto 	receivefout
	movlw	.87	; ASCII	voor W(write)
	btfsc	STATUS,Z
	goto	write
	movlw	.82	; ASCII	voor R(read)
	btfsc	STATUS,Z
	goto	read
	goto 	receivefout
write
	call	TxmtStartBit
	bcf		_Slave_RW	;write
	call	Txmt_Slave_Addr	;gelukt, dan is bit _Txmt_Succes '1'
	btfsc	_Txmt_Success
	goto	$+6
	movlw	.69	;ASCII voor E (error)
	movwf	S2
	movlw	.65	;ASCII voor A (ack	I²C)
	movwf	S3
	goto	send
	goto 	receivedone
;nu begint de data aan te komen, lusje maken
writelus
	movwf	DataByte
		I2C_WR	.1,I2C0
read
	goto 	receivedone
INVULLEN
broadcast
	btfss	STATUS,Z
	goto	receivefout	; dan error en reset
reset
	call	anyone_thereset
niereset
	call	anyone_there
	movfw	aanwezig1	;eventueel antwoord klaarzetten
	movwf	S2
	movfw	aanwezig0	;eventueel antwoord klaarzetten
	movwf	S3
	btfss	adres,7
	goto	$+3
	bcf		adres,7
	goto	send
	goto 	receivedone
;wordt een antwoord gevraagd op broadcast???
	movlw	.63	; ASCII	voor ?(antwoorden aub)
	btfss	STATUS,Z
	goto	send
;	decfsz	L,f		;  aantal bytes ontvangen?
;	goto	$+2		;volgende overslaan
	goto 	receivedone
receivedone
	goto	send
	goto mainlus
[Bericht gewijzigd door Videomodulator op ]
Op 8 september 2006 10:02:55 schreef Videomodulator:
Bedankt, ik zit dus op de goede weg.
Ga het protocol op papier uitwerken.
bv 3 bytes: [device-adress][command][data].
Ga je voorbeeld code uitprinten en bestuderen.
gr.
Op 8 september 2006 03:12:02 schreef Descartes:
gr...
enkele aanvullingen op de post van videomodulator
Dat moet wel werk denk ik. Pin 2&3 van de MAX485 mag je aan mekaar knopen, zo heb je maar 1 pin op je PIC nodig. Laag is ontvangen, hoog zenden.
Dus in het begin van je zend-sub zet de pin hoog, erna terug laag.
ook niet te snel reageren, als je data hebt ontvangen niet onmiddelijk data terugsturen, je moet even wachten, ik dacht ongeveer de tijd dewelke je normaal nodig zou hebben om 28bits te verzenden. Als je dit niet doet kan het zijn dat je "master" nog niet volledig is omgeschakeld van zenden naar ontvangen. Heb dit ooit eens gelezen in een profibus-beschrijving (=RS485) en zelf uitgetest. zonder die delay kan je de eerste bits kwijtspelen
edit: m'n testverslag gevonden:
volgens profibus moet er tussen ontvangen en zenden een pauze zijn van 33bits:
getest bij 19200 is dit goed (delay van 1,72msec)
delay van 1msec is acceptabel maar geeft fouten
getest bij 9600 ook goed (delay van 3,44msec)
--> 33 bits pauze is een goede minimum richtlijn!!
[Bericht gewijzigd door sven op ]
Op 8 september 2006 16:43:53 schreef sven:
Oke sven, aangepast pin 2 en 3.
Ga nu aan de code werken.
Zal de delay inbouwen.
ps: heb net de nieuwe (Sep) elektuur gekocht, staat stukje over usb/dmx in. Ga eens kijken naar de de (asm) code.
Zij gebruiken de DS75176BM met de pic 16C745.
thanks en gr.
euhm, nog 1 opmerking, maar wist je misschien zelf: Die Rt hoort alleen maar op het begin en op het einde van de bus thuis
Op 8 september 2006 19:08:44 schreef sven:
Klopt ja, is de afsluitweerstand.
Zal hem weghalen, staat vreemd.
gr..
Ik ben wat (pic asm) code aan het aanpassen voor mijn rs485/16f628 interface. de (test)basiscode was voor een 16f877.
Wie zou er (als je wat tijd en zin hebt ;) ) eens naar kunnen kijken?
Shema:
en de code:
http://home.hetnet.nl/~descartes/slave01.txt
of:
;   Module:     slave01.asm
;   Version:    1.0 22/01/06
;               1.1 08-09-2006 modify for 16F628
; The circuit used is based on a PIC 16F628 running at 4.0 MHz
; PortB.0 is an output for enabling the RS485 transmitter
; PortB.1 is configured as the async serial output on the bus
; PortB.2 is configured as the async serial input on the bus
; PortB.3 is an output to drive a status LED, LED0
; PortB.4 is an output to drive a status LED, LED1
; PortA.0 is an input
    list p=16f628, st=OFF, x=OFF, n=0
    errorlevel -302
    errorlevel -306
    #include <p16f628.inc>
    __config  0x3f32
; Define variable definitions and general constants
XTAL_FREQ           EQU D'4000000'  ; The frequency of our crystal
BAUD_19200          EQU (XTAL_FREQ/(D'16' * D'19200')) + 1
BAUD_CONSTANT       EQU BAUD_19200  ; The speed we will actually run at
TIMER1_1MS_VAL      EQU 0xFFFF - (XTAL_FREQ/(8 * 4 * D'1000'))
MASTER_ADDRESS      EQU 0x01        ; RS485 address (when slave addresses master)
SLAVE_1_ADDRESS     EQU 0x02        ; RS485 address
SLAVE_2_ADDRESS     EQU 0x03        ; RS485 address
SLAVE_1_LED_BIT     EQU 0           ; PORTB.0 is LED for SLAVE_1
SLAVE_2_LED_BIT     EQU 4           ; PORTB.1 is LED for SLAVE_1
TX_ENABLE_BIT       EQU 3           ; PORTB.3 is tx enable control
; The following are a list of 'commands' supported by the link
; As this is a demonstration of how to use the system, we only implement
; a single command, READ_DATA_COMMAND, to read a slaves port
READ_DATA_COMMAND   EQU 0x01
SLAVE_READ_TIMEOUT  EQU D'100'      ; Allow up to 100ms for a response
; Bank 0 RAM
sPORTA              EQU 0x20        ; Shadow of PORTB output register
sPORTB              EQU 0x21        ; Shadow of PORTC output register
deviceReadOK        EQU 0x22        ; return status from getSlaveData
deviceData          EQU 0x23        ; return value from getSlaveData
timer1msCount       EQU 0x24        ; The applications 1ms resolution timer
delay1              EQU 0x25        ; delay routine use only.
PCLATH_TEMP         EQU 0x7d        ; Exists in all banks
STATUS_TEMP         EQU 0x7e        ; Exists in all banks
W_TEMP              EQU 0x7f        ; Exists in all banks
; DEFINE THE SLAVE ADDRESS HERE
SLAVE_ADDRESS   EQU SLAVE_2_ADDRESS
;   Function :  Reset vector
;               Hardware entry point to the code
;               When the processor powers up, this is always the first
;               location executed.
;   Input:      None.
;   Output:     N/A
    ORG    0
RESET        GOTO    Main
;   Function :  Interrupt vector
;               Hardware entry point for interrupts
;               This address, location 4, is the address that is called when
;               an interrupt occurs.
;               You do of course have to enable interrupts if you want this
;               routine to be executed.
;   Input:      None.
;   Output:     None.
    ORG    4
INTERRUPT
    movwf   W_TEMP
    swapf   STATUS, W
    clrf    STATUS
    movwf   STATUS_TEMP
    movfw   PCLATH
    movwf   PCLATH_TEMP
    clrf    PCLATH
    ; A timer interrupt occurred. Update the timer value
    movlw   LOW TIMER1_1MS_VAL
    movwf   TMR1L
    movlw   HIGH TIMER1_1MS_VAL
    movwf   TMR1H                   ; Restart the timer
    ; If the application timer has not expired ( reached 0 ) then decrement it
    movfw   timer1msCount
    btfss   STATUS, Z
    decf    timer1msCount, F
    bcf     PIR1, TMR1IF            ; Must clear interrupt flag
    movfw   PCLATH_TEMP
    movwf   PCLATH
    swapf   STATUS_TEMP, W
    movwf   STATUS
    swapf   W_TEMP,F
    swapf   W_TEMP, W
    retfie
;   Function :  initHardware
;               This function configures the initial hardware features of the
;               processor. To be more specific it changes only the features that
;               have not already been configured by the power on reset.
initHardware
    ; The status of RAM following a reset is undefined.
    ; So set them to a known value.
    movlw   0x20
    movwf   FSR
clrMem
    clrf    INDF
    incf    FSR, F
    btfss   FSR, 7              ; Have we reached 0x80?
    goto    clrMem              ; - No, so continue with clear
    clrf    sPORTA              ; Shadow value of PORTA output settings
    clrf    sPORTB              ; Shadow value of PORTB output settings
    ; Port A 0..3 are input 4..7 unused so set to outputs, low level
    bsf     STATUS, RP0
    movlw   b'00001111'
    clrf    TRISA
    bcf     STATUS, RP0
    ; Port B: RB0 output for status LED's
    ; RB.1 is an input
    ; Initial state of status LED's is off.
    ; The rest are unused, so set to outputs
    bsf     STATUS, RP0
    movlw   b'00000010'
    movwf   TRISB
    bcf     OPTION_REG, NOT_RBPU
    bcf     STATUS, RP0
    ; Configure the Async serial port:
    ; 9 bit data ( 9th bit is used to indicate an address byte )
    bsf     STATUS, RP0
    movlw   BAUD_CONSTANT    ;set baud rate
    movwf   SPBRG
    bsf     TXSTA, BRGH    ;baud rate high speed option
    bsf     TXSTA, TX9      ; 9 bit data transfer
    bsf     TXSTA, TXEN    ;enable transmission
    bcf     STATUS,RP0
    bsf     RCSTA, CREN    ;enable reception
    bsf     RCSTA, RX9
    bsf     RCSTA, SPEN    ;enable serial port
    ; Configure timer1 to give us a 1ms tick interval
    movlw   0x35    ; Timer on, int clock, 1:8 prescale
    movwf   T1CON
    bsf     STATUS, RP0
    bsf     PIE1, TMR1IE
    bcf     STATUS, RP0
    ; Enable global interrupts, so that the timer
    ; interrupt routine will get called
    clrf    INTCON
    bsf     INTCON, PEIE
    bsf     INTCON, GIE
    return
;   Function : uiWait10ms
;              delays for a multiple of 10ms
;   Input:     multiple in W
uiWait10ms
    movwf   delay1
uiw000
    ; Load the interrupt routines timer for 10ms
    movlw   D'10'
    movwf   timer1msCount
uiw001
    ; Keep reading the timer value, and quit
    ; when it has reached zero.
    movfw   timer1msCount
    btfss   STATUS, Z
    goto    uiw001
    decfsz  delay1, F
    goto    uiw000
    return
;   Function :  handleMessages
;               Waits for an incoming message from the master, and if it is
;               'READ_DATA_COMMAND', return a message with the data in it.
;   Input:      None
;   Output:     None, although a message may have been sent.
handleMessages
    btfss   PIR1,RCIF       ; check if data received interrupt from usart
    goto    handleMessages  ; wait until new data
    ; Is the byte an address?
    btfsc   RCSTA, RX9D
    goto    hm001           ; Yes, so go get it
    ; No, so read the byte and go back to waiting for an address
    movfw   RCREG
    goto    handleMessages
hm001
    ; Is the address byte addressing us?
    movfw   RCREG
    sublw   SLAVE_ADDRESS
    btfss   STATUS,Z
    goto    handleMessages      ; No, so loop back waiting
    ; now we wait for the command byte
hm002
    goto    hm002           ; wait until new data
    ; Is the byte a  data byte?
    btfss   RCSTA, RX9D
    goto    hm003           ; Yes, so go get it
    ; no, so read it and loop back to beginning
    ; This is some kind of protocol error
    movfw   RCREG
    goto    handleMessages
hm003
    ; Is the data byte a supported command?
    movfw   RCREG
    sublw   READ_DATA_COMMAND
    btfss   STATUS, Z
    goto    handleMessages  ; Not acommand, so ignore it
    ; Handle the message
    ; get the status of the input pin
    clrf    deviceData
    btfsc   PORTB,1
    incf    deviceData, F
    ; Wait for 2ms to allow the master to return to receive mode
    movlw   D'2'
    movwf   timer1msCount
    movfw   timer1msCount
    btfss   STATUS, Z
    goto    $-2
    call    RS485TXEnabled
    ; Send response to the Master
    btfss   PIR1,TXIF    ;check that buffer is empty
    goto    $-1
    bsf     STATUS, RP0
    bsf     TXSTA, TX9D
    bcf     STATUS, RP0
    movlw   MASTER_ADDRESS
    movwf   TXREG
    ; Send out the portvalue data byte (ie, clear the 9th bit)
    goto    $-1
    bsf     STATUS, RP0
    bcf     TXSTA, TX9D
    bcf     STATUS, RP0
    movfw   deviceData
    movwf   TXREG
    ; Wait for 2ms to allow data to be sent
    movlw   D'2'
    movwf   timer1msCount
    movfw   timer1msCount
    btfss   STATUS, Z
    goto    $-2
    call    RS485TXDisabled
    return
;   Function :  Various LED control function.
;               These function are used to turn the status leds on or off
;               Although they have a very simple job, they have been given
;               their own functions to make the code easier to read.
;   Input:      None
;   Output:     LED changed; PORTB shadow variable sPORTB updated
slave1LEDOff
    bcf     sPORTB, SLAVE_1_LED_BIT
    movfw   sPORTB
    movwf   PORTB
    return
slave1LEDOn
    bsf     sPORTB, SLAVE_1_LED_BIT
    movfw   sPORTB
    movwf   PORTB
    return
;   Function :  RS485TXEnabled, RS485TXDisabled
;               These functions are used to turn the RS485 transmitter in the
;               interface IC on or off.
;   Input:      None
;   Output:     Transmitter driver enabled or disabled
RS485TXEnabled
    bsf     sPORTB, TX_ENABLE_BIT
    movfw   sPORTB
    movwf   PORTB
    return
RS485TXDisabled
    bcf     sPORTB, TX_ENABLE_BIT
    movfw   sPORTB
    movwf   PORTB
    return
;   Function :  Main
;               Main application loop
;   Input:      None.
;   Output:     N/A
Main
    clrf    STATUS                ; Select bank 0
    clrf    INTCON                ; No interrupts enabled, at start-up
    clrf    PCLATH                ; Our code starts in first bank
    call    initHardware
    ; light the leds during startup,
    ; to show the thing works
    call    slave1LEDOn
    ; time 1 seconds for the LED's to stay on.
    movlw   D'100'
    call    uiWait10ms
    ; Leds off
    call    slave1LEDOff
    ; Run the test continuously
mainloop
    call    handleMessages
    ; toggle the LED just to give some feedback that
    ; something is happening
    call    slave1LEDOn
    call    slave1LEDOff
    goto    mainloop
    END                ; End of program
Ik heb de ic's nog niet in huis dus kan het nog niet testen.
Maar misschien ziet iemand al grove fouten of wel kleine foutjes?
al vast bedankt.
ps: moderator, is de lange code tekst hinderlijk?
haal ik het weg.
Dear Friends ; ? need dmx512 sender/transmmitter Code .how can i send dmx data to first 4 channel ? i use 16f628A and sn75176A. i have dmx512 receiver card and i want to make master interface for dmx data send i want to send data to receiver ,for example if i want to send data like this to dmx channels
1 chan = 120
2 chan = 160
3 chan = 200
4 chan = 230
How can i send it is there any example dmx data sender code ?
Topic hyjacking isn't quite polite
[Bericht gewijzigd door Jordi op (11%)]
So start your own topic.
