Heb met deze Philips geen vertical . Chassis is EM3 . Print goed nagelopen op losse contacten .
En voeding op tda 8177 (tussen pin 2 en 4) is 28 volt.
Wie heeft dit al eens meegemaakt en wat was de oorzaak ?
Ger
Waarschijnlijk is de -15V weerstand onderbroken ,punt 4 ligt aan de -15V lijn.
Controleer R3464 en R3465,beide 1 ohm.De oorzaak kan het vertikaal IC zijn.
Zoef de Haas.
Bij dit toestel weet ik het zo even niet, maar bij veel toestellen komt het voor dat als de systeem spanning van + 13 volt niet aanwezig is, er geen sturing komt op het vert. IC. Dan blijft het in de opstart modus staan. Deze spanning wordt opgewekt vanuit de lijntrafo.
Groetjes Hans.
Je hebt geen vertikaal hoe heb je dat gecontroleerd daar het toestel voordat er een hor streep komt in protectie gaat.
Aanemende dat je middels Transistor 7529 in de voeding het toestel op gang hebt gekregen is dan de vraag heb je een hor streep of straalt hij boven in de hals van de beeldbuis waardoor een vreemde verkleuring van het beeld met als gevolg dat de beeldbuis defect raakt.
Het raster loopt via een 2 tal opamps eentje in smd een lm 399 als ik het goed heb en een normale op amp.
Deze gaan dikwijls defect wanneer de lijntrafo doorslag heeft gehad.
Ook meegemaakt een onderbreking van de print, SMD condensatoren welke contact maakte met het daaronder lopende printspoortje.
Aan de hete kant zitten ook nog wat smd transistoren welke ik ook defect heb meegemaakt.
Om er achter te komen heb je eigenlijk een scoop nodig om te kijken waar de zaagtand ophoudt.
Tv is gewoon spelend binnengekomen met een horizontale streep (breed paar mm )op 5 cm afstand vanaf onderkant buis . Heb Tda vervangen en geen effect . print nagelopen op losse contacten maar ziet er okee uit . Heb scoop dus zal morgen een meten wat er gebeurt (of niet natuurlijk. Zal gelijk even kijken naar de door jou gegeven tips .
Zoef de Haas.
Als deze met opamps is, daar was ik niet zeker van, dan is dat eenvoudig vast te stellen door de opamp van de O/W en die van het vert. te verwisselen, deze zijn gelijk. Gebruik nooit de opamp van de voeding, want als daar een defekt in gezet wordt, dan vliegt de voeding om je oren.
Groetjes Hans.
Op 8 september 2006 22:31:07 schreef Zoef de Haas.:
Als deze met opamps is, daar was ik niet zeker van, dan is dat eenvoudig vast te stellen door de opamp van de O/W en die van het vert. te verwisselen, deze zijn gelijk. Gebruik nooit de opamp van de voeding, want als daar een defekt in gezet wordt, dan vliegt de voeding om je oren.Groetjes Hans.
Je kan ze niet wisselen daar de ene in smd en de andere in dil vorm.
Een gedeelte van de ene opamp wordt idd gebruikt voor het oost/west.
Welke opamp je bedoeld in de voeding van de em 3 is mij een raadsel.
Zoef de Haas.
Sorry als ik iets fout zeg, maar ik kan zo niet alle toestellen uit elkaar houden, dus zal er weleens een misser voorkomen.
Sinds het opheffen van mijn zaak hebik nl. geen doc's meer, dus alles uit het koppie.
Groetjes Hans.
Op 9 september 2006 00:08:26 schreef Zoef de Haas.:
Sinds het opheffen van mijn zaak hebik nl. geen doc's meer, dus alles uit het koppie.Groetjes Hans.
Doc,s op papier hebben wij helaas ook niet meer.
Ben van de oude garde die papier veel overzichtelijker vind dan een acrobat schema.
Met de tijd meegaan zeggen ze dan het zal wel maar ik lees ook liever een boek zeg ik dan.
Tja de jongere generatie leest bijna geen boeken meer.
Nog even en ik word nostalgisch.
Wardje
Dit is geen evangelie maar een bescheiden mening
Sorry als ik iets fout zeg, maar ik kan zo niet alle toestellen uit elkaar houden, dus zal er weleens een misser voorkomen.Groetjes Hans.
Dat meen je toch niet Hans
NB: Het spijtige is dat je de vraagsteller de verkeerde weg op stuurt.
Ward
[Bericht gewijzigd door Wardje op ]
