breedbeeld functie werkt niet van philips 28pw8505/12
vol beeld werkt wel gewoon maar breedbeeld en ander funkties hebben 2 zwarte balken aan de zijkanten van t beeld ??? Verder maakt de tv ook een hoogspannings geluid
dat knap vervelend is als het geluid zachtjes staat.
Hoop dat iemand me helpen kan en weet welk onderdeel ik moet vervangen als het nog te fixen valt.
alvast bedankt en groeten,
stevan
Wat versta je onder een hoogspanningsgeluid?
Als aleen de automatische breedbeeld en de 4:3 functie werkt dan zijn er waarschijnlijk wat opties in de eeprom niet juist meer.
Dit KAN komen door eht overslag of door een los massa contact onder de lijneindtransistor.
Controleer dus eerts die soldeerverbinding en wees er zeker van dat je trafo stil is anders direct vervangen.
Daarna de optie getallen vanaf de beeldbuisstikker opnieuw invoeren en daarna eventueel de geometrie opnieuw instellen.
Service menu 062596 gevolgd door i
okee bedankt en bedoelde met hoogspannings geluid een hoog ferquente pieptoon. Weet alleen nog niet hoe ik in t service menu kan komen. Het is voor mij nog vrij nieuw.
als je me daar nog mee zou kunnen helpen??
groeten stevan
Op 7 september 2006 12:35:45 schreef stevan:
groeten stevan
De service code zoals eerder vermeld zal niet werken daar dit een mg2.1 chasis betreft.
Om in het service menu te komen dien je de tv open te maken en 2 pennen kortstondig kort te sluiten om in dit menu te komen.
Deze pennen bevinden zich vlakbij de processor en eeprom.
Nu ga je in het service menu naar allignments en daar naar optie nummers welke vermeld staan op de beeldbuis.
Voer deze opnieuw in en druk aan het einde op store.
Tv opnieuw starten en wanneer nog niet goed de geometrie af stellen in hetzelfde menu.
[Bericht gewijzigd door K9 op ]
okee zeer bedankt voor de hulp en laat ff weten wat er uit is gekomen . Ga even proberen.
groeten stevan
hee hartstikke bedankt voor de hulp het is gelukt tof man
had dit echter nooit gedacht dat dat zo zou kunnen.
maar goed ik kan er weer gebruik van maken
nogmaals bedankt stevan
