kleun&beun
Ben heel goed in dingen vernielen, met als voordeel dat ik het dan weer kan proberen te maken. (alleen jammer dat meestal de dure of moeilijk te krijgen onderdelen stuk gaan)
Ik heb een daewoo model: DTX-14A1TFP, welke ineens enkel zwart/wit beeld heeft.
Heeft iemand enig idee wat hiervan de oorzaak zou kunnen zijn?
Groeten Peter
kleun&beun
Op 10 september 2006 16:02:34 schreef kleun&beun:
Heeft iemand enig idee wat hiervan de oorzaak zou kunnen zijn?Groeten Peter
de verfpot is leeg
Heb je de kleurverzadiging niet teruggezet op zwart/wit ?
staat de goede norm ingesteld ? veel daewoos die ik gezien heb zijn multinorm.
Anders is er iets in het middenfrequent gedeelte niet goed.
Bij grundig en telefunken was daar een beruchte trimmer in het MF-deel, bij Sonicht losse kontakten op het chroma-bord
heb je een schema van het toestel, en een oscilloscoop, daarmee is e.e.a. te meten en te controleren.
kleun&beun
Kleurverzadiging niet teruggezet op zwart/wit, en nee geen schema(zal eens op internet zoeken) of oscilloscoop jammer genoeg.
kleun&beun
Op 11 september 2006 16:47:00 schreef kleun&beun:
Scart heb ik nog niet geprobeerd, is dat belangerijk om te weten?
Als je bron aan de SCART een RGB-signaal uitstuurt, hoeft dit niet gedecodeerd te worden in het MF-gedeelte. Als er dus iets mis zou zijn met je MF gedeelte, dan heb je wel kleur als je bijvoorbeeld een dvdtje afspeelt (mits de RGB signalen doorgegeven worden).
kleun&beun
Dankzij de tip van smsmonster eens even verder gezocht(dat had ik als werknemer van een installatiebedrijf wel eens eerder mogen doen(schaam)), video uit de oude doos gehaald en aangesloten op de tv. Druk ik op play en voila ineens beeld met kleur.
Dus mijn conclusie is, hij werkt via de scart wel.
Ik denk probleem tot zover opgelost, kabel in de video en zoeken maar naar het goede kanaal.
Uiteindelijk krijg ik het goede kanaal ervoor en wat denk je zwart/wit.
Dat is kl*te, al die moeite voor niks.
Volgende conclusie:
1. de kabel mankeert wat aan.
2. de uitgang op de schotelontvanger verstuurt het in
zwart/wit.
Ga later wel eens op verder onderzoek uit, heb nu het zweet al op mijn kop.
Bedankt voor de moeite allemaal.
ps. Of ik concludeer nu weer iets verkeerd, dan hoor ik het nog wel.
kleun&beun
je probleem zit in de MF van het toestel, een schema is nu wel nodig, de kleurdecodering van het MF-signaal doet het niet (alhoewel een normale video geen RGB-signaal uitgeeft via scart)
Als in het toestel een groot IC met TDA836x zit, dan kun je aan de hand van het datasheet van dit IC misschien verder komen, als je geen schema van het toestel hebt.
kleun&beun
Dus ook als da CAI kabel via de video en scart het signaal doorgeeft aan de TV, en alles blijft zwart/wit dan zit het probleem nog in de TV?
Op 14 september 2006 17:28:48 schreef kleun&beun:
Ja, lijkt me wel, of je bent selectief kleurenblind geworden
Je zegt zelf dat het signaal van de video via scart in kleur komt, en via de CAI-kabel zwart/wit blijft.
Dan zit de fout in de TV in het stuk tussen de CAI-ingang en de kleurdecodering, dat kan alleen het MF-deel zijn (of jij moet toevallig een eigenwijze video hebben die via z'n scart een RGB-signaal afgeeft.)
Als je TV toevallig een TDA836x of soortgelijk IC aan boord heeft die alles doet, kun je (als een schema van de TV ontbreekt) met behulp van het datasheet van det IC de verschillende signalen volgen. Deze kun je dan op een scoop bekijken.
