Beste allen,
Ik heb op marktplaats een DV camera op de kop getikt voor een prikje, hij zou af en toe een foutmelding geven. Afijn, het ding netjes thuis gekregen. De foutmelding in kwestie is dat als je het bandje erin stopt hij een berg lawaai begint te maken (een motortje spint HEEL HARD op en stopt dan weer). Het mechanisme dat het bandje naar binnen moet schuiven, doet dat dus niet, en het klepje springt weer open. Sluit je de klep ZONDER bandje dan schuift het mechanisme wel netjes naar binnen.
Type: NV-DS35 van Panasonic (wie o wie heeft er een handleidng ?). Ik denk dat dit toch wel op te lossen moet zijn, dit omdat hij zonder bandje het wel doet. Misschien een sensor o.i.d. ? Overigens heeft hij het één keer WEL goed gedaan, en de opnames van het ding zijn ronduit schitterend, maar ja, dan moet ie wel zijn bandje inslikken
Bandje in kwestie: Sony mini DV MEDVM60 Premium
Alvast bedankt!
Antoine
[edit] Ik ben erachter dat hij een foutmelding heeft "F 05" en dat betekend "Rotation of the video head has stalled or too fast". M.a.w. dat is dus die motor die ik heel vinnig hoor spinnen.
Laat maar, probleem is opgelost door de camera weer aan iemand door te verkopen.
Niet meer nodig dit topic dus.
plastieken tandwieltje schiet door denk ik ...
hopelijk heb je het de koper verteld, want als hij dit leest
:p:p
Hmmmm......heb je die iemand dan wel verteld dat hij stuk was?
Camerareparatie, een vak apart.
Ik kende destijds iemand die dat bij Sony deed, om de zoveel tijd moest de beste man even zijn hokje uit en iets grofstoffelijks als een TV repareren, anders werd hij helemaal gek
Uiteraard weet de koper dit, ik belazer niemand namelijk.
[edit]
Dat treft, ik heb nog een Sony TR808E die de bandjes opfrommelt in de lengte
[Bericht gewijzigd door Antoine op ]
Toen ik nog op de TD van Kenwood (Menho) werkte, hadden we een heel speciale straf voor diegenen die zich misdragen hadden, niet meebetaalden aan de koffie/lunch pot of anderszijds een doorn in het oog waren voor de anderen:
Een dagje walkmannekes en camera's herstellen, in het speciale, afgescheiden, zeer goed verlichte hoekje met een keur van loupes en miniatuur schroevedraaiertjes.
Een zeer leerzame belevenis, gezien ik de jonkies mocht "opleiden", zijn er heel wat geweest die daar noodgedwongen erg goed in zijn geworden
De persoon uit mijn vorige post ben ik al een jubeltijd lang uit het oog verloren.
Ik zal eens koekeloeren in mijn oude agenda's of ik zijn nummer nog heb.
De man zal er niet jonger op zijn geworden, dus of hij nu nog steeds dat soort dingen doet durf ik niet te zeggen.
Tja, ik moet zeggen dat die TR808E een mechanisch hoogstandje is. Alleen als ie de tape inrijgt dan hoor je het knisperen, als je dan het ding laat opnemen of afspelen dan hoor je het kraken. Toch lijkt alles te werken. Maar ach, ik heb de camera in kwestie alleen nodig voor zijn schitterende videobeeld op zijn uitgang.
Zoef de Haas.
Waarschijnlijk is bij deze camera een tape geleider uit zijn voetje geschoten en ligt dit er los in. Dan loopt de tape niet strak, maar met een torsie en gaat dan tussen de as en de drukrol uit. Was een veel voorkomend euvel bij dit type camera.
Groetjes Hans.
Een tape geleider ? Vertel verder
, is dat een beweegbaar onderdeel of een vast ? Want volgens mij zit er wel iets los in die kamera, (er rammelt wat)
[edit]
Verroest, na wat rammelen, komt er een wit kunststof dingetje uit met een draaiend plastic wieltje dit alles op een metalen asje van een half milimeter gemonteerd
. Weet jij waar dit ding moet ? Of helpt een fotootje misschien daarbij ? Ik zou het wel evil vinden om het ding te maken
w00t, het onderdeel wat ik gevonden heb er in geduwt daar waar ik het dacht, en nu werkt ie weer
:D:D. Alleen het opgenomen beeld is zeer slecht, kan dit aan een vuile kop liggen ? Hij ziet er niet vuil uit vind ik. Zal straks een poetsen.
NIET POETSEN !!!!!!!!!!!!!
Als je je kop omzeep wilt moet je hem poetsen. Je moet hem met alcohol en een stukje zeem schoonmaken terwijl hij draait zachtjes het zeempje met alcohol tegen de kop drukken , niet te hard , net aan. Of een reinigings casette gebruiken.
Erg grappig eigenlijk dat dit begon om een DV camera en ik nu mijn TR808E werkend heb (ding voor 10 euro gekocht op Martkplaats)
Ik heb het koppentrommeltje gepoetst met zuivere alcohol (95%, verdampt erg snel
) met een stukje zeem. Bandje erin opnemen en afspelen en het werkt gewoon. Opname kwaliteit is zeer goed voor een analoge band, geen streepje, geen puntje, niets, alleen heel in de verte een beetje ruis (gezien op een LCD TV, dus op een CRT zie je dat niet eens). Dus heren bedankt voor de tips !
Overigens is de DV camera nog niet weg, dus als iemand daar nog steeds wat vanaf weet, graag. De man in kwestie betaalt niet dus ja
