Mijn DAT recorder zegt opeens "CAUTION"
Het is een SONY DTC-790
De handleiding zegt dat je hem dan eens een uurtje aan moet laten staan en dan opnieuw proberen.Helaas mocht dit niet baten.
Een andere tape erin werkt ook niet.
Ik heb m geopend en alles ziet er tiptop clean uit.
Ik kan de hoofdas wel makkelijk remmen,wellicht een v snaar!?
Het loopwerk echter is wel dusdanig compact dat ik dat niet kan ontdekken!
Heeft iemand een suggestie of idee?
Als ik me uit het grijze verleden mijn DTC55 ES kan herinneren, hield dat in dat de kop of het loopwerk vochtig was ( moisture warning).
Een nachtje aan laten staan (zonder tape!) en morgen nog eens proberen.
Vooral ook je tapes goed droog opslaan, door vocht kunnen die ook zwaar gaan lopen.
Is het dan nog niet over, dan zit er iets mis, kan zelfs nog de sensor zelf zijn.
Ik moet ergens nog een service manual hebben, de 790 was een uitgeklede 55 meen ik, met in de basis hetzelfde loopwerk.
Als ik wat heb gevonden, post ik het hier wel even.
[Bericht gewijzigd door KT88 op ]
Op 13 september 2006 23:30:41 schreef KT88:
Wat bedoel je met de sensor eigenlijk?
Zou te gek zijn!Alvast bedankt!
[Bericht gewijzigd door Electronix op ]
Er zit een sensor die detecteert of de band aan de kop of guiding plakt, dat geeft die melding.
Maar probeer het eerst eens wat ik hierboven zei.
Ik zal morgen eens in de doc's duiken of ik die nog heb.
Volgens mijn herrinnering idd de moisture warning.
Op 14 september 2006 01:07:23 schreef KT88:
Ik heb m nu dik 24 uur aan gehad en hij blijft de "Caution" melding geven helaas!?
Nog meer helaas: ik heb de doc van de 55 niet meer...........
Ik kan je hierbij ook geen online tips geven, het is al zo lang geleden dat ik met die dingen werkte.......
in de lucht zit vrij veel vocht en dan met een warme fohn ? ik weet et niet
lucht busje halen
http://www.dickbest.nl/images/producten/klein_1141214993DSCF2589.JPG
dust off
olie en vochtvrij perslucht.
mischien helpt et of sensor loshalen waardoor eror word genegeerd
[Bericht gewijzigd door Kevinoud op ]
Op 14 september 2006 22:01:16 schreef Kevinoud:
lucht busje halen
dust off
fohn erop heb ik nog niet geprobeerd,en sensor loshalen is wellicht een optie ,weet ff 1,2,3 nit hoe die eruit ziet heb m zaterdag vlak voor mijn optreden nog geprobeerd na te kijken en heb m toen open geschroefd,zal ik morgen maar weer eens doen!
Op 14 september 2006 01:45:57 schreef Henry S.:
Gaf hij deze melding niet ook bij een vervuilde kop ?
mijn oude recorder wilde ook niet spelen als de kop vuil was, ik bedoel niet alleen "geen geluid" maar uberhaupt geen loopwerk actieviteit.
Die oorzaak kan het ook nog hebben ja, een melding "caution" kan natuurlijk meeerdere betekenissen hebben.
Jammer dat ik het manual niet meer heb.
Wanneer hier hetzelfde loopwerk inzit als in de dtc 55 es maak dan je borst maar nat.
Ik heb er geen goede ervaringen mee al helemaal niet met het dat systeem maar dat terzijde.
Wat in mij opkomt en wat bij de 55 es vaak voorkwam was dat de viltje,s van de remband loskwamen de tention band.
Deze kunnen dan tussen div in komen te zitten.
De viltje,s kan je weer vast lijmen (heel voorzichtig)
De 55 liep ook standaard vast wanneer deze een tijd niet gebruikt werd.
Dit euvel verhielp zichzelf door het apparaat continu te laden met een tape en dit te blijven herhalen totdat het apparaat functioneerde.
Het lijkt dus wel alsof het vet in het loopwerk hard wordt(een ander woord schiet me even niet te binnen) een klacht die ook voorkwam bij de latere V2000 machines.
Handmatig op gang helpen heel voorzichtig en het vet iets oplossen.
Tja Don, het is net een videorecordertje he ;-)
Dat verhaal van het vet kende ik nog niet, ik heb die DAT na 2 jaar het raam uitgegooid toen de eerste betaalbare CD writers op de markt kwamen.
Brrrr......nu doe je me ook weer herinneren aan die akelige Alesis A-DAT machines....
Dat verhaal van hard geworden vet, ken ik ook maar dan van DAT tapestreamers. Als ik zo'n tapedrive weer (even!) aan de praat wil krijgen, behandel ik hem met Kontakt WL en een met IPA verdunde, dunne olie.
Meestal is de doodsoorzaak slijtage, dus is de remedie maar tijdelijk.
