Ik zoek iemand die mij zou willen helpen met het bouwen en bedenken van een video frame buffer.
Wat nodig heb is het volgende:
Video in RGB of Y-c van uit een videocamera.( 1 frame )
Dit beeld 1 frame moet in een geheugen geladen worden.
Het beeld dat nu in het geheugen zit moet weer worden uitgelezen en weergegeven worden in een normaal video signaal RGB of Y-c.
Het geheugen zou weer een nieuwe frame geladen krijgen,
als er een puls worden aangeboden. ( van een encoder of zo)
deze handeling moet snel kunnen gebeuren ( max 30 frames per seconden ) maar ook langszaam bv 2 frames per seconde.
Ik hoor graag van iemand
groeten
Michel
www.v-sign.nl
free_electron
Silicon Member
opencores.org
daar staan vhdl en verilog blokken van exact wat je nodig hebt ( video decoder en encoder. ) zwik die in je favoriets HDL compiler , synthetiseer en maak de fusemap voor je favoriete fpga.
of anders :
pak een snelle video a/d d/a , een klets gehuegen eraan en een simpel statemachientje
( ene lm1881 levert je vertical en horiziontal sync.
met wat stomme tellers en een masterclock bestuur je de addressen van de ram )
tis zelfs met ttltjes te doen
Beste Free_electron,
Ik heb gezocht maar kan niets vinden op het forum.
Als zo eenvoudig is kun jij dat dan niet voor mij maken??
groeten
michel
jovak
meten is weten, weten is meten, maar hoe kan je weten wat je allemaal moet meten en weten.
Is het niet simpeler om een Televisie kaart of video encoder te gebruiken op een PC? Daar zit alle hardware en waarschijnlijk ook al een groot deel van de software die je nodig hebt bij.
Als ik kijk naar de link die onder je eerste post staat ga ik er van uit dat je dit bedrijfsmatig nodig hebt. Het loont dan meer om te kijken of er niet een kant en klaar product is en dat te gebruiken.
Beste Jovak,
En pc is wel een idee maar de frame buffer moet ik weer inbouwen in een nieuw te bouwen project.
En ik heb gezocht het is er niet in een betaalbare oplossing.
Dat is de rede dat ik hier aan het zoeken ben.
Ik bouw regelmatig zelf oplossing die we weer kunnen gebruiken bij ons in het bedrijf.
free_electron
Silicon Member
Op 14 september 2006 08:54:32 schreef michel278:
Beste Free_electron,Ik heb gezocht maar kan niets vinden op het forum.
Als zo eenvoudig is kun jij dat dan niet voor mij maken??groeten
michel
op het forum niet neen
google eens op frame buffer . der is ergens een site met kant en klaar ttl schema.
free_electron
Silicon Member
pak een lm1881.
daaruit komen HSYNC en vsync
hzync vertelt je wanneer een lijn begint
vsinc wanneer een frame begitn
je neemt 3 a/d convertoren ( 1 voor elke kleur )
en 3 geheugens.
laten we er effe van uit gaan dat een beeld 720 pixels bij 512 lijnen is. das dus voor het gemak van rekeken 1024x512 = 512 K.
en we digitaliseren met 8 bit bijvoorbeeld ( waat veeeel te vele is voor normale video. standaard video is 5 a 6 bit ).maar we doen het voor hte gemak
bin,.
de rams worden gelockt op elkaar ( alle a0 aan elkaar , alle a1 aan elkaar , alle a2 aan elkaar enzovoort)
de onderste 10 address lijnen van de ram ( A0 tot en met A9 komen van ene 10 bit teller. die teller maak je met 7493's.
je zorgt dat je ook de reset ingang hebt
het Hsync signaal gebruik je om de teller te resetten.
het hsync signaal gaat ook naar een ANDpoort.
de uitgang van de and poort gaat naar de clock ingang van de 10 bit teller die je gemaakt hebt
op de andere ingang van de AND poort zet je de sample clock
eerst effe uitrekenen hoe lang ene beeldlijn duurt en dat maal 720 doen ewn dan nog eens maal 2.
dat clock signaal stuur je door een 2 teller ( ne je maakt aan de uitgang met poortjes een circuit wat het volgende doet
__-_
_---
het bovenste signaal hang je aan de WR pin van de ras
het onderste signaal gaat naar de AND poort die onder controle van de hsync staat.
teller twee : maak een 9 bit teller. hang die aan de resterende address lijnen.
opnieuw met 7493 en een losse flipflop ( 7474 )
de vsync hang je daar aan de rest
de hsync gebruik al als clock voor de deze teller
wat doen die tellers nu :
telkens er een lijn komt ( hsync ) gaat de lijn teller ( de laatste ) 1 omhoog. de pixelteller ( de eerste teller )
wordt gestart bij elke nieuwe beeldlijn. die gaat de gedigitaliseerde data in de ram schrijven.
al wat je nu nog nodig hebt is een klein circuitje wat bij de volgende VSYNC stopt. ( eigenlijk moet je 2 vsyncs lezen , ene voor odd en even frame : dit kan weer met een tellertje , en de 1881 heeft een odd/even uitgang )
je schakelt nue de A/D convertoren uit.
en je clockt nu zelf vauit ene master clock de twee tellers.
de rams zet je in read mode
en 3 aangesloten a/d convertroen geven je RGB terug.
je masterclock moet nu natuurlijk ook de syncs naar buiten brengen.
met wat analoge troep hercomineer je de boel ( of je neemt gewoon een AD724 en die maat er terug PAL of NTSC van. )
lees de datasheet van de 1881 eens. veel zal duidelijk worden
Op 14 september 2006 15:25:26 schreef tolunay:
uhh mods moet dit niet bij video % tvgroetjes tolunay
Nope, Ontwikkeling
free_electron
Silicon Member
tisd een leuk speledingentje
kzal vanavond als ik 2 minuen tijd heb eens een en ander in elkaar zetten in quartus. ik ben toch een boek aant schrijven over digitale techniek , en dit is ene leuk systeempje om in elkaar te zetten
