Na veel meelezen een eerste post op dit forum en direct een leuke vraag!
Ik heb van de vader van een vriend van me een hele mooie zware ringkern gekregen, omdat ik veel met electronica bezig ben. Maar dit is helaas een enkelvoudige trafo (dus geen 2 secundaire delen). Ik ben namelijk van plan om de gainclone te maken, om eens te kijken hoe deze nou eigenlijk klinkt, de meningen zijn nogal verdeeld en omdat ik de meeste onderdelen verder wel heb liggen vind ik dit het experiment wel waard!
Mijn vraag, gaat het onderstaande schema werken? (ik heb een beetje mijn twijfels)
ik heb het schema van een dubbele trafo gepakt en de boel wat aangepast. de wisselspanning komt er links in en rechts zou er een positieve spanning (+), een nul (GND) en een negatieve spanning (-) uit moeten komen.
Als dit niet werkt, hebben jullie eventueel nog suggesties voor een zeer simpele voeding/gelijkrichter welke met deze trafo werkt?
Ununoctium
I don't know how fast I'm going, but I know exactly where I am
Dit gaat niet werken, je gaat je voeding kortsluiten.
je zou dan http://www.circuitsonline.net/circuits/view/102 best gebruiken om te verkrijgen wat jij wilt.
Klopt, echter kan zo'n opampje maar een paar mA leveren.
Ik weet niet zeker of dat goed gaat maar misschien wil het als je alleen C1 en C2 gebruikt (en dan grote condensatoren).
Dan zou ik dus een opamp moeten vinden die een paar ampere's kan hebben... Het gaat om een voeding voor een versterker (gainclone).
Kun je me misschien ook uitleggen waarom ik de boel kortsluit? is dit omdat ik de + van de onderste gelijkrichter op de - van de bovenste zet? en waarom werkt dit wel met 2 secundaire "wikkelingen"/gedeeltes? toch apart! in het originele schema worden de 2 wikkelingen/delen eigenlijk ook verbonden...
Op 15 september 2006 14:53:08 schreef JuuL:
Je kan de boel opvoeren met darlingtons, maar je bent aan de koeling daarvan meer kwijt dan aan een geschikte trafo.
Als bijv de onderste aansluitingspunt van je trafo positief wordt gaat er stroom van dat punt door de onderste diodebrug (rechterdiode) via de bovenste diodebrug (linkerdiode) naar de trafo.
rimco
Digitaal - Mijn ding :P
werkt in ieder geval wel hier.
met nog wat nF'jes verderop uiteraard enz.
[Bericht gewijzigd door rimco op ]
Op 15 september 2006 14:47:45 schreef Gertjuh:
Net als bij deze versterker de ingang van de GainClone op halve spanning zetten en beslist een elco in de uitgang opnemen.
Ahum, deze dus: http://www.circuitsonline.net/circuits/view/51
@ Datron:
afwikkelen wil helaas niet, heb ik ook wel aan gedacht, haha... Voeding is ingegoten
@ JuuL:
Ik snap het! Danku voor de uitleg
@Henry S.:
Ik snap dit niet helemaal: "Net als bij deze versterker de ingang van de GainClone op halve spanning zetten en beslist een elco in de uitgang opnemen." Welke versterker bedoel je precies enzo?
@ Rimco:
Tsja, dat kan natuurlijk ook, maar ik geloof dat het niet wenselijk is om veel condensatoren in de voeding te zetten etc... En ik weet niet hoeveel amperes een 7812/7912 kan trekken maar ik dacht dat dit 1,5A was, lijkt me niet genoeg eigenlijk... (Zou op 18W uitkomen bij 12V, de LM3875T gebruikt meer (op vol vermogen dan) en een versterker versterkt nooit bij 100% efficientie!
) Toch bedankt voor het meedenken!
Er is dus niet echt een simpele manier om een positieve en negatieve voeding te krijgen? Wel jammer, het is zo'n mooie zware trafo!
[Bericht gewijzigd door Gertjuh op ]
rimco
ik wijs je nog even op mijn post hoor, ik val in het niets, ik weet het:P ben onzichtbaar. let niet op mij:P.
Scroll nu naar boven...
Op 15 september 2006 15:06:00 schreef rimco:
Enkelfasige gelijkrichting,dan mag je voor een gestabiliseerde spanning 4000-5000uF per Ampère nemen.
En die verdubbeling van capaciteit geldt dus ook voor de elco's rond de Gaineclone
Verder kan je maar de helft van de nominale stroom gebruiken:
http://www.hammondmfg.com/pdf/5c007.pdf 3e plaatje.
Op 15 september 2006 15:08:17 schreef Gertjuh:
Er is dus niet echt een simpele manier om een positieve en negatieve voeding te krijgen? Wel jammer, het is zo'n mooie zware trafo!![]()
Ik heb een simpele optie gegeven...
Shit, zonder link
rimco
ik weet niet veel van die versterken, iig weet ik wel dat dit werkt. en wat je met de 7812 enz. doet moet je zelf weten, is niet nodig. 2A trouwens per stuk. (zware versie)
De regelaars hebben er niets mee te maken, rimco geeft het principe van enkelfazige gelijkrichting voor een positieve en negatieve spanning.
Deze methode is alleen bij lage vermogens rendabel.
ik had mijn post hierboven ge-edit, nu staat het wel weer onoverzichtelijk
haha...
Dat schema van Henry S. Had ik inderdaad ook al bekeken, maar aangezien ik de LM3875 al heb liggen enzo blijf ik daar wel bij
ik geloof dat ik gewoon opzoek ga naar een trafo met 2 secudaire wikkelingen/delen... is wel het makkelijkste
Maarja, kost weer geld
haha...
Edit: Werkt rimco's idee eigenlijk ook zonder die regelaars?
Marktplaats?
Bijv zoiets http://koopjes.marktplaats.nl/elektronica_en_witgoed/elektronica/49101…
Vergeet niet de elcos en het koellichaam.
Op 15 september 2006 15:21:25 schreef Gertjuh:
Je vat me nog niet, het gaat om de ingang: R1, R2, R3, C1, en C2. Deze zetten een willekeurige opamp op halve voedingsspanning. C6 zorgt er voor dat er ggeen gelijkstroom door de speaker loopt want dat is dodelijk.
Ja, dat zeg ik net...
rimco
@Gertjuh:
ja, moet je zelf zien zoals ik zei, voltage is dan hetzelfde als met enkele spanning.
edit: henry moet ook weer eens editten hoor:P
dit topic loopt gewoon te snel voor goede posting volgordes:D
@Henry:
Ja! Ik snap je
haha.. nu wel
dit kan inderdaad ook! eens even kijken wat ik nog heb liggen aan onderdelen om te proberen...
@Rimco: ah, ok, danku
Ohja, excuses, maar soms ben ik een beetje laat van begrip!
@Henry:
Zeker chattopic
haha... 230v in en 22V AC komt eruit(zoiets), kan ongeveer 10A leveren...
Ununoctium
OF je neemt gewoon een tweede transfo die ook 22V AC kan leveren en dan plaats je ze in serie! het is toch enkelfasig.
Kan ook nog! Maarja, dan krijg ik plaatsgebrek, die ene ringkern is al zo groot en lomp...
Trouwens er zit wel een andere secundaire wikkeling op, maar dit is geloofik 12V ofzo en kan weinig vermogen leveren...(hele dunne draadjes enzo) Dan is dit toch niet bruikbaar? of heb ik geluk
