wie hebt hier een
Pioneer HIFI versterker. een a-304r. na een avond op vrij veel vermogen gespeeld te hebben. hield hij het na de volgende morgen aan de rechter kant mee op. Wat zou dat kunnen zijn? er zitten 4 torren in. 2 per kan. een NPN en een PNP.
soldeer torren is los meet ze na
kan zijn dat er één van kapot is
en anders de voeding uitmeten
hebde de zekeringen al gecheked?
[Bericht gewijzigd door beertje_01 op ]
Hoi Gijs,
Ik hen een reveiver van Pioneer, SX-202R, maar ik herken je probleem wel ja. Ik heb na een feestje ook een keer ontdekt dat 1 kanaal het niet meer deed. Er is toen een nieuwe tor in gesoldeerd (was binnen de garantie), maar nu is de balans (l/r) niet meer helemaal symetrisch. Voor mij niet zo'n probleem, ik ben niet zo'n audiofiel :-)
Dus je zal inderdaad de torren even moeten doormeten en eentje vervangen. Suc6!
dan hebben ze volgensmij bij jou geen gematchte torren erin zitten. Dat is het probleem. Als er 1 tor kapot is dan gaat dat geld kosten want dan moet de andere ook vervangen worden! maar ik vind het vreemd. De versterker heeft de hele avond goed gewerkt. de volgende morgen zet ik hem opnieuw aan en toen was er geen signaal op rechts!
hehe dan heb je 4 nieuwe transistoren nodig :p om goed matched pairs te vinden !
aedolon kun je zo zien in welke klasse de versterker staat?
4 Transistoren ?? stereo klasse AB/B ofzo ?
Wat is dat toch allemaal met dat matchen... volgens mij is dat gewoon een commercietrucje bij high end modellen (>10000 euro). 99% van de versterkers wordt toch tegengekoppeld, bovendien fluctueren die hFe waardes enorm.
En als je versterker 'uit balans raakt' dan komt dat echt niet omdat je transistoren niet gematched zijn, dan moet het bij je balanspotmeter ofzo zoeken.
en waarom moet dat veel kosten zoveel kost een eindtor nu ook weer ni hé
kheb er deze week al 4 nieuwe gaan halen
enen keer steek dat erin pats weg en zekeringen door en een tor ook dus terug 2 nieuwe gaan halen en nu zijn de zekeringen weer gesprongen en de tors hebben het overleefd had al wa verder geneusd toen maja weer tevergeefs :)
die worden toch lasergetuned :p je kan matched pairs zelf kopen en die kosten wel een PAK meer maar... is dat alleen voor de hele dure versterkers ?? er zit wel een klein potmetertje om kleine verschillen weg te werken maar geen hFE verschil van 50!
Naar mijn weten worden alleen matched pairs gebruikt bij de ingangs (verschil) trap.
mogelijk... ingang ?! dikwijls is er toch een klasse A versterker aan de ingang dan naar een fasedraaier om naar een gelijknamige trap te gaan (NPN en NPN) en de laatste 2 zijn matched die NPN en PNP als fasedraaier dienen alleen wel... om te fasedraaien :)
Meestal is een versterker zo opgebouwd,
- Verschiltrap
- Klasse A trap (stuurtrap)
- Complementaire eindtrap
De verschiltrap 'vergelijkt' het inganssignaal met het uitgangssignaal en kan zo vervorming (veroorzaakt door het niet lineaire gedrag van de transistoren) onderdrukken.
die cross-over distortion kan toch eenvoudig worden opgelost met klasse AB ?? (ipv basissen direct onderling te verbinden weerstand v 10 ohm zodat er een spanningsval over is van ongeveer 1.4V)
Was het niet Klasse A
fasedraaitrap met behulp van complementaire transistoren
en dan uitgangstrap met matched pair gelijkwaardige transistoren.
Ik zeg natuurlijk niet dat het altijd zo is of dat ik volledig correct ben, maar dit is zeker ook een methode...
Op 12 mei 2003 22:31:58 schreef Gijs Koenjer:
Probeer eens de voeding naar de eindtrap te limiteren tot ca 1 ampere ofzo met dikke weerstanden (dus iets van 1 ohm per volt voeding en natuurlijk als je een dubbele voeding hebt een weerstand in zowel de plus als min leiding, stop er nieuwe torren in en kijk of je wat meten kunt.
Op 12 mei 2003 23:05:24 schreef beertje_01:
Ik denk dat je het moet zoeken in de aansturing van je torren als ik het zo ffies lees.
waarschijnlijk zijn er een paar diodes defect of een zener
en staat er een te hoog voltage op de basisen van de torren en klapt meteen door naar massa
greets
heb je misschien toevallig een tracer, zo´n ding waarmee je het signaal kan volgen? kan je het hele signaalpad volgen en heb je zo de plek waar het misgaat. De Vbe meten is inderdaad ook een mogelijkheid, die moet voor stuurtorren tussen de 0,4 en 0,8V (meestal 0,6) liggen. Voor eindtorren iets lager, meestal iets van 0,4.
