Hoi
Ik heb en schematje gevonden ivm met een motor .
Nu wil ik een mooie layout maken .
heb al een aantal programmatjes afgehaald maar zit met een probleem.
het schema lijkt eenvoudig tot je er aan begint te tekenen
bijna alle lijnen kruisen elkaar het lijkt wel een spagetti
knoop .
Hoe beginnen jullie daar nou mee?
Ik zit met 3 ic's en nog veel meer het word een onoverzichtelijk boeltje
Kan iemand mij helpen !!
Groetjes
bij eagle heb je een zogenaamde autorouter. dan teken je het schema over en dan plaats je de componenten en dan trekt het programma de juiste lijnen. je kan ook gelijk beginnen met de layout en dan ook weer componenten erop zetten en dan een soort "draden" leggen tussen de verbindingen en dan maakt eagle daar weer mooie banen van. ik hoop dat je snapt wat ik bedoel, uitleggen is niet mijn sterkste kan:)
Tommyboy
Voer het schema in E.A.G.L.E. in, klik op "File" en dan op "Switch to board". Dan klik je op "Tools", en dan op "Auto". Dat is de autorouter, die automatich een printlayout voor je kan maken.
Wouter, je was me net voor, ik was nog aan het tikken toen jij op posten klikte.
[Bericht gewijzigd door Tommyboy op ]
hoi
Ik heb eens geprobeert met EAGLE maar is dat normaal dat je elk component zo moet opzoeken in die ellen lange lijst met componenten en als je er dan een vind zegt het programma dat deze niet werkt in de licht versie dan moet je op zoek naar een ander enz. enz.
hoe doen jullie dat ??
het lijkt mij vrij ingewikkeld
groetjes
Koen Van Vlaenderen
De vergeetachtigheid bewijst grotere diensten aan het hart dan het geheugen aan het verstand.
Ik heb eagle 4.09r de student versie daar kun je alles mee doen enkel niet groter dan halve euro card formaat.
probeer eens een component in het wit omlijnde vlak te zetten, normaal moet dat gaan.
