Ik heb hier een Samsung staan chassis p54s die wel perfect beeld geeft maar geen geluid.
Iemand een gedacht over welke de dader zou kunnen zijn die mijn geluid niet geeft?
Dank U.
Groetjes,
Daniel.
Ibanez
Op 17 september 2006 11:56:05 schreef Ibanez:
Veiligheid weerstand? Hotelmodus? Mute?
Kan toch geen mute zijn want als ik hem uit de stopcontact trekt en hem na dagen terug in steek dan geef hij nog geen geluid.
Ibanez
Hier http://img.kempernet.net/albums/userpics/10023/Samsung_CB536ZSE_chassi…
Weerstand R616 vervangen. zit rond de audio versterker chip.
Bij 14 of 16 inch 36Kohm en bij 18 of 20inch 62Kohm.
[Bericht gewijzigd door Ibanez op ]
Ibanez
Op 17 september 2006 12:10:48 schreef mark01:
hebje dit pobleem in scart mode ook?
Daar is geen scart.
Dank voor jullie reacties.
Op 17 september 2006 12:08:38 schreef Ibanez:
Hier http://img.kempernet.net/albums/userpics/10023/Samsung_CB536ZSE_chassi…Weerstand R616 vervangen. zit rond de audio versterker chip.
Het heeft niet veel geholpen met die weerstand 36 Kohm.
Die oude weerstand die ik heb vervangen was 68 Kohm.
Het is een kleine TV en ik zie geen volume balkje op mijn beeldbuis misschien is dat nog een probleem?
Op 19 september 2006 00:35:18 schreef evarist:
Volgens mij had die TV nog geen OSD. Werkt je AB wel?
Wat bedoeld hij met AB?
Ja natuurlijk afstandsbediening
Die werkt perfect dus ik snap niet waarom daar naar moet zien?
Alles werkt ook beeld is er behalve het geluid.
Iemand nog een gedacht?
Alles is welkom.
Groetjes,
Daniel.
Op 17 september 2006 12:15:16 schreef evarist:
MF IC defect. Weet even het typenummer niet. Opzoeken in schema
Weet er iemand wat mf IC is?
[Bericht gewijzigd door Danielvg op ]
Op 20 september 2006 09:16:11 schreef Danielvg:
[...]Weet er iemand wat mf IC is?
Weet er iemand welke IC Evarist bedoel?
Hij zegt dat de MF IC maar waar staat het op schema?
Kijk op schema die hier boven staat.
Dank U bijvoorbaat,
Groetjes,
Daniel.
Zoef de Haas.
