Ik heb een vraagje over buisjes
is er iemand die daar wat van weet hier ?
ik heb een zender met 2 buisjes nu de vraag?
Kunnen buisjes die elkaar kunnen zien ook last hebben van
Overslag ik bedoel HF inslag bij elkaar?
en kan een buis zo veel uitstralen dat ie de radio overstuurt
ik denk van wel ik zet ook altijd schotjes er tussen,
maar bijna alle buisjes zijn wel een soort van afgeschermd.
Met metaal of een soort rooster
Je kunt het wel merken het mooie weer is op komst.
Iedereen veel plezier met dit mooie weer .
Groetjes Rob
Op zo 14-04-2002 13:15:01 schreef rob:
Groetjes Rob
ik weet het niet over die straling maar als je zeker wilt weten dat je het goed hebt afgeschermd er een plaatje lood tussenhangen.Lood word ook gebruikt om radio actief materiaal af te schermen
Op zo 14-04-2002 13:28:20 schreef Erik:
ik weet het niet over die straling maar als je zeker wilt weten dat je het goed hebt afgeschermd er een plaatje lood tussenhangen.Lood word ook gebruikt om radio actief materiaal af te schermen.
Voor het afschermen van HF-schakelingen moet je blik gebruiken, geen lood. Lood is alleen geschikt om radioactieve en rontgenstraling af te schermen.
Marcel
Op zo 14-04-2002 14:58:04 schreef Marcel:
Marcel
oopz je hebt gelijk
Het beste materiaal om een afscheiding te maken is koper.
Vergeet dan ook niet om aande onderzijde van je chassis een afscherming te maken. Ook daar kunnen onderdelen elkaar "zien" en beïnvloeden.
Er bestaan voor diverse typen buizen, standaard afschermbusjes. Deze zijn op iedere oude radiobeurs te koop, voor ca. €0,25 p/st.
De plaat of rooster die je direct ziet als je naar een buis kijkt is geen afscherming! Dit is de ANODE van je buis.
Ok marcel en erik
En ja hugo
Wat betreft afschermen heb ik onder en boven-
Met dubbelzijdig print gedaan das dus goed ok.
Ik zat achter af te denken ik kan het natuurlijk ook gewoon meten.
Maar ik heb zo iets van vragen kan geen kwaad .
Ook zit ik BV te dubben om een ader van de gloeistroom
Ook aan de min te leggen dus ik heb ongeveer 300volt
Plus en min en had ik zitten denken om een ader van de wisselstroom –
Ook aan de min te leggen, twijfel twijfel ?
De trafo geeft 300 en ook 6,3 volt wissel van een aparte wikkeling.
300 volt word gelijk gericht en af gevlakt .6,3 blijft wissel .
(ik ben bezig met buisjes op KG )
bedankt voor reactie . Rob
Een ader van de gloeistroom aan de min leggen kan.
Je moet alleen even opletten dat de spanning tussen de kathode en de gloeidraad niet te hoog wordt, dit is de Vfk. Andrs krijg je vuurwerk binnen in je buis.
Ligt de kathode direct aan de min? ja, dan is er geen probleem.
Is deze via een R en Elko aan de min gelegd meet dan de spanning. In de datasheet van de buis staat wat de maximale Vfk voor die betreffende buis is.
Ik gebruik in mijn buizenversterkers gelijkstroom voor de gloeidraden. Minder brom. Een 7805 met twee diodes in de GND aansluiting, per buis.
