Jeroen Geurts
You may be disappointed if you fail, but you are doomed if you don't try.
Hallo allemaa,
ik zie steeds op schema's dat de omgeving van de sporen ook zwart gemaakt is, en dus niet geetst hoeven worden. Is dit makkelijker om een beter resultaat te rijgen na het etsen, of gaat het etsen hierdoor sneller?
Graag jullie reactie.
Het etsmiddel kun je in ieder geval wel langer gebruiken als je dit doet.
Maar ik denk dat het gedaan is om als massa te gebruiken en om te ontstoren(hfschakelingen hebben dit allemaal)
Aedolon
Just face it: sometimes nobody envies you. There has to be a bottom and that bottom is probaly you. // http://www.amazon.com/o/registry/VWZ93N4Y6XQT
Je moet wel weten, als je dit gaat doen en je etst je print zelf dat de massa aan alle baantjes kan vastliggen, is niet zo makkelijk om zoiets zelf te etsen
Aedolon
Waarom moeilijker? Het is wel wat meer werk, maar met een ontwerpprogramma kun je snel controleren of er sluitingen zijn.
sven
pointers don't kill programs, programmers kill programs
indien je gebruik maakt van een pcb-cad-programma is dit nog geen minuut werk. Voor het belichten / etsen maakt dit niet uit. Enkel zal je meer inkt gebruiken om de sheet af te printen.
Benm
http://www.webchemistry.nl - Internet Ontwikkeling en Web Design
Voor etsen maakt het wel degelijk uit. Een liter etsmiddel kan gewoon een bepaalde oppervlakte koper weg-etsen, dus het gaat langer mee met groundplanes.
Maar de enige echt goede reden is toch afscherming, bij HF en de betere audio-schakeling is het eigenlijk een must!
