Hallo allemaa,
ik zie steeds op schema's dat de omgeving van de sporen ook zwart gemaakt is, en dus niet geetst hoeven worden. Is dit makkelijker om een beter resultaat te rijgen na het etsen, of gaat het etsen hierdoor sneller?
Graag jullie reactie.
Het etsmiddel kun je in ieder geval wel langer gebruiken als je dit doet.
Maar ik denk dat het gedaan is om als massa te gebruiken en om te ontstoren(hfschakelingen hebben dit allemaal)
Je moet wel weten, als je dit gaat doen en je etst je print zelf dat de massa aan alle baantjes kan vastliggen, is niet zo makkelijk om zoiets zelf te etsen :)
Dát heeft niks met etsen, maar alles met belichten en ontwikkelen te maken.
laten we akkoord gaan dat het moeilijker is om ze zelf te maken dan zonder massa planes :P
Waarom moeilijker? Het is wel wat meer werk, maar met een ontwerpprogramma kun je snel controleren of er sluitingen zijn.
indien je gebruik maakt van een pcb-cad-programma is dit nog geen minuut werk. Voor het belichten / etsen maakt dit niet uit. Enkel zal je meer inkt gebruiken om de sheet af te printen.
Voor etsen maakt het wel degelijk uit. Een liter etsmiddel kan gewoon een bepaalde oppervlakte koper weg-etsen, dus het gaat langer mee met groundplanes.
Maar de enige echt goede reden is toch afscherming, bij HF en de betere audio-schakeling is het eigenlijk een must!
