Ik heb google en andere links al af gezocht, maar ik kan deze datasheet niet vinden.
Heeft iemand de datasheet van een Sovtek KT66 als pdf, of een scan van het origineel?
Ik heb verscheiden datasheets kunnen vinden van o.a. marconi, GEC, en osram.
Ik wil graag specifiek de datasheet van sovtek, omdat ik het vermoeden heb dat het een 6L6WXT in een andere 'flesje' is.
(Kan iemand deze vermoeden bevestigen of tegenspreken?)
Dank :)
probeer eens gewoon kt66 moet echt wel lukken ze
zoek anders eens naar tdsl van duncanamps daar staat hij tussen
zou het raar vinden dat die van sovtek een gewone 6L6WXT is
kt66 moet aan bepaalde eisen voldoen en die zijn dacht ik toch anders als 6L6WXT.
de datasheet van GEC is wel vrij inorde dacht ik.
[Bericht gewijzigd door beertje_01 op ]
Op 20 september 2006 21:57:34 schreef beertje_01:
Had ik al gekeken. Van sovtek staat er niet bij.
Ben toch al 3 sites tegen gekomen waar men beweerd dat het een 6L6WXT is.
miss de huidige productie.
ik heb al horen zeggen dat de huidige productie kt66 veel minder is dan de nos kt66 (waar je dan ook wel voo rbetaald spijtig genoeg)
miss dat er wat word gestempeld enzo. en een ander galsvormpje.
kt66 is een gewild buisje.
Hmmm, en hoe onderscheid ik de nieuwe van de NOS?
even een linkje
http://www.sovtek.com/
kt66 staat er niet tussen 6L6WXT wel
Die site had ik ook al gevonden. ;)
Allen kun je nergens op klikken, en staat er verder geen info. En mailen naar 'New Sensor Corporation' gaat denk ik ook weinig opleveren...
Helaas kan ik je ook niet helpen, ik heb geen Sovtek KT66s, en ben ook niet van plan ze te bestellen, tenzij iemand ze specifiek wil hebben voor in een amp.
Ga je eindelijk de versterker bouwen die je speakers verdienen? >:-)
Post je vraag eens in rec.audio.tubes , een usenet group waar wel wat kennis hierover zit.
Van de Sovtek KT88 weet ik dat de eerste serie een 6550 was, waarna ze snel de design parameters hebben aangepast zodat ze echt 42 watt Pa kon hebben.
Pas dus op voor Sovtek KT88 van voor 2002 of daaromtrent!
op bepaalde radiobeurzen heb ik ze wel eens zien liggen......niet intrappen!
Jammer. En ook jammer als er zo gerommeld word met buizen.:(
Misschien dan toch maar iets bouwen met KT88 buizen.
Alleen is dat weer iets algemener.;)
Enige tips welke (merken) dan bruikbaar zijn?
En ook goed verkrijgbaar (voor een betaalbare prijs)
Ik zie dat je ValveArt buizen gaat gebruiken in de WK amp.
Enige specifieke reden daarvoor?
Hoe zijn de buizen van bijv. JJ en ElectroHarmonix?
EH vind ik persoonlijk wat minder (paar slechte ervaringen gehad, alhoewel de 6072s in mijn phono het nu heel goed doen).
JJ is prima, ik heb zelf een tijd lang met KT88s van JJ gespeeld in een vorige incarnatie van de WK versterker.
Niets op aan te merken, de Valve Arts kon ik voordelig krijgen en klinken iets voller, ook hebben ze wat minder last van roosteremissie.
JJ is voor de prijs gewoon een prima buisje.
Op 20 september 2006 22:50:21 schreef KT88:
Shit. Hier 4 Sovtek KT88's met datecodes 00 07 (1x) en 00 06 (3x).
hoe werken die datecodes op die buizen?
heb ook een setje liggen namelijk :)
Enkele jaren geleden heb ik gezocht naar KT66 buizen voor m'n Quad II versterkers. Er zaten Sovteks in. Volgens de info die ik toen gevonden heb op internet zou dit een gewone 6L6 zijn.
Heb toen buizen besteld bij Watford Valves (Harma KT66), worden gemaakt door Saratov in Rusland en zijn dezelfde als die van Groove Tubes. Dit is wel een echte KT66, geproduceerd naar de specs van GEC.
't Is al een eeuwigheid geleden (enfin, een jaar of 10) maar ik geloof dat ik toen wel antwoord gehad heb van Sovtek (of 't moet Svetlana geweest zijn, 'k weet het niet meer), die stuurden me een kopie van een datasheet per post.
Ik zou zéér ver moeten gaan terugzoeken, maar ik meen me toch iets te herinneren van een enveloppe uit Rusland met kleurige plakkertjes op.
Dus een mail is toch misschien geen slecht idee?
even ter info. als je nu op dit moment aan kt66's wilt geraken probeer de chinese eens.
heb deze zelf geprobeerd en ze zijn best ok.
welk merk heb je?
en heb je daar ook feiten over?
