Ik ben op zoek naar een ic voor het aansturen van een stappenmotor, eentje met 8 draden. Welk ic kan ik daar het best voor gebruiken? Ik heb der een gevonden: een sa 1027; is dat een goed keuze?
Groetjes Pascal
De SA1027 is geen goede keuze omdat ze niet meer leverbaar zijn. :(
Je moet op zoek naar een ander ic.
ben er ook mee bezig, maar ik doe 't met 4 darlington transistors (BD677) en 'n printerpoort.
Heb wel wat links :
http://www.vego.nl/7/7_110.htm
http://www.imagesco.com/articles/picstepper/06.html
http://www.elabinc.com/ede1200.pdf
http://www.cs.uiowa.edu/~jones/step/types.html (handig als je niet weet wat je met die acht draden moet)
Het is idd handiger om een buffer te plaatsen tussen de parallelle poort en je stappenmotor. Met je PC kan je dan verschillende codes uitsturen. Dit is handiger als zo'n schuifregister.
Je hebt alle mogelijkheden zelf in de hand: full step, half step, pool per pool aansturen (energiebesparend en de stappenmotor warmt niet zo snel op.)
