Wie heeft er al ervaring met serieel programmeren via de usb poort?
Er zijn veel te koop, maar werken deze ook?
Ik zou er graag een hebben omdat ik geen seriele poort heb op men laptop
serieel programmeren van: wisp628
Siemens LOGO
Welke kabel en waar kan ik hem kopen ?
bedankt alvast
Wouter van Ooijen
er zijn wat verschillen tussen een 'echte' en een usb-serieel port:
- geen 'direct' access bij een usb-serieel, alleen windows calls
- vertragingen zijn anders en vooral langer
- poort naam wordt meestal > com4 (sommige programma's zien die dan niet)
Een Wisp628 werkt prima met een usb-serieel, bv die van mij http://www.voti.nl/winkel/p/USB-SERIAL-2.html maar iedere andere zou ook moeten werken.
Wouter van Ooijen
Op 19 september 2006 09:13:20 schreef desert:
oke maar kan ik daar dan ook een LOGO met programmeren ?
geen idee, ik ken/heb zo'n ding niet. vraag het siemens?
Kijk eens hier:
http://www.circuitsonline.net/forum/view/23162/
en hier:
http://www.circuitsonline.net/forum/view/18482
en hier:
http://www.circuitsonline.net/forum/view/24071
Besluit: koop een com kaartje voor uw computer.
Op 19 september 2006 09:09:21 schreef Wouter van Ooijen:
Dat is in te stellen
[Bericht gewijzigd door Evarist op ]
MAH
ik kan de betreffende poort wel zien maar kan geen verbinding krijgen met mijn wisp.
ik heb dus ook een usb>serieel. is het ook mogelijk om dat ding op een paralellepoort te zetten(die hen ik nl wel)
maakt het uit dat er een ander type pic in zit? zo uit mijn hooft 648. zal vast niet uit maken.
maar ik kan er zo niks mee...
diode
Zoekt en gij zult vinden, vindt gij niet dan is het zoek
Ik heb een galvawisp via een usb-->serieel omzetter en dat werkt prima.
Werkt ie wel op een computer met een echte compoort?
De uitkomst is onogelijk te voorspellen:
-afhankelijk van converter
-afhankelijk van de driver
-afhankelijk van besturingssysteem
-afhankelijk van computer
-afhankelijk van software
-afhankelijk van de combinatie van bovengenoemde factoren.
Bijkomend nadeel is dat de toegewezen compoort nog wel eens wil wisselen. Niet alle software vindt dat prettig en ik ook niet als ik dat iedere keer moet checken en omzetten.
Oftewel, een PC zonder compoort is helemaal ***
en om raad vragen is totaal zinloos.
Ik heb zelf besloten een PC card aan te schaffen, dat is iets duurder maar je hebt tenminste een echte compoort.
[Bericht gewijzigd door GJ_ op ]
diode
Ik heb hem bij RS components gekocht. Twee poorten rs232/485 voor een euro of 70.
Als je in de buurt bent mag je ook een van mijn USB-serieel "dingen" (Sitecom, de rest ligt geloof ik al in de container) hebben. Ik ben er toch niet gelukkig mee. (opsturen doe ik niet met die goedkope rommeltjes)
een converter van serieel naar USB?
Wij noemen dat een USB verlengkabel???
USB = serieel
wat er bedoeld wordt: USB naar RS-232
enfin, verder geen zinnige bijdrage, maar wilde dit even duidelijk gesteld hebben anders had het ook USB naar I2c, CAN, offe.... WHATEVER geweest kunnen zijn!!!
Wouter van Ooijen
Wisp628 hoop ik? de WISP is een veel ouder ontwerp. wat voor foutmelding krijg je (hele scherm graag)
dat ding == Wisp628? in dat geval nee
de laatste tijd lever ik ze inderdaad met een 16F648A.
Op 21 september 2006 20:52:25 schreef High met Henk:
een converter van serieel naar USB?Wij noemen dat een USB verlengkabel???
USB = serieel
Yup, een kleine title-fix.
Op 21 september 2006 20:06:08 schreef diode:
Is dat een pcmcia kaartje? zoja waar heb je die vandaan?
Kijk even op ebay, meneer Li uit Hongkong bied die aan 30..40 € aan.
Hier staat hoe je daar een goede compoort van maakt.
http://www.circuitsonline.net/forum/view/25127
Even opgezocht:
http://cgi.ebay.nl/Rs232-Pcmcia-Com-Port-9Pins-Card-Adapter-Cardbus-Se…
diode
Bedankt voor je aanbod GJ, ik heb echter al een USB-->serieel converter.
Een pcmcia kaart vind ik persoonlijk handiger, maar Evarist had ook nog een mooie link.
pros
Ben toevallig vandaag een goedkoop (15 euro) USB->serial(¹) converter kabeltje gaan kopen. Inpluggen, even kijken wat de kernel te zeggen heeft:
Sep 22 17:20:23 epona kernel: usbcore: registered new driver pl2303
Sep 22 17:20:23 epona kernel: drivers/usb/serial/pl2303.c: Prolific PL2303 USB to serial adaptor driver
Even in het dichtsbijzijnde ATmega-project geplugd, en communicatie-programma gestart op 115200bd. Werkt probleemloos.
¹) @Henk: het staat zo op de verpakking. Maak mij dus geen verwijten...
Op 22 september 2006 20:08:48 schreef pros:
Dat weet ik
maar het is fundamenteel fout, serieel is een verzamelnaam. Parallel is het tegenovergestelde (is je LPT ofwel printer poort)
Serieel wil alleen zegge: de data wordt achter elkaar verstuurd. Bij parallel wordt er een gedeelte data tegelijk over verschillende lijnen getransporteert
enfin zal wel duidelijk zijn, maar dit zegt NIETS overt protocol hoe de data eruit ziet.
Zou hetzelfde zijn als: Ik heb een gele gloeilamp nodig
Zal hier onmiddelijk krijgen: wat voor gele gloeilamp? Een PAR spot? een peertje? Een kooldraadlamp (zoals in die goedkope lichtorgeltjes)? Of misschien wel een halogeenlamp (sorry folks, maar welbeschouwd is het eigenlijk volgens mijn niet geheel deskundige blik ook een gloeilamp)
De meeste mensen zullen aankomen met een gewoon geel peertje, of een kooldraalamp. Als echter blijkt dat ik hier 4 toneel schijnwerpers heb hangen kom ik echt niet weg zonder PAR spot.
Wat ik slechts wil is dat het duidelijk is wat men eigenlijk zoekt, straks koopt iemand helemaal noob een USB naar RS-232 en wil dan eigenlijk CAN hebben. Die wordt niet blij van zijn miskoop, omdat het hier aangeraden was.
pros
Je hebt volledig gelijk. Maar taal is nu eenmaal een raar ding (probeer op usenet nl.taal maar eens te volgen, zonder er krijsend weg te rennen). Zo is bv. de definitie van "hacker", ooit een eretitel, verwaterd tot de beschrijving van een soort internetschoft.
Of het zin heeft, je daartegen te verzetten? Ik hoop van wel, maar die hoop is vrij zwak.
