Best mensen,
Ik ben print aan het maken en daar op komt een Quad transistor pack (ECG2322).
Ik heb verschillende elektronica winkels langs gegaan. maar ik kan het IC niet vinden.
Weet iemand waar dat IC verkrijgbaar is.
Al vast bedankt
Raiman
Tania_M
Bachelorette in de Elektronica, Afstudeerrichting Telecommunicatie; bijna Master in de Electronica, Ontwerptechnieken
Als dit over het schema in dit (http://www.circuitsonline.net/forum/view/9275) gaat denk ik dat je ook losse transistors kunt gebruiken. Kijk gewoon op de datasheet (als je die hebt) welke het best overeenkomen.
Xenobinol
Technology is dominated by two types of people: those who understand what they do not manage and those who manage what they do not understand
Hee, ik ben zelf ook bezig met een schakeling, namelijk deze:
http://www.anatekcorp.com/driving.htm
Kan ik hier ook gewoon transistors voor pakken van dat type, of moet er toch echt zo'n IC op?
Bij voorbaat dank,
Martijn
p.s. als iemand een datasheet heeft dan zou dat ook mooi zijn
[Bericht gewijzigd door MartijnV op ]
Voor jouw toepassing wordt de Ft belangrijk, je zou zeggen dat je BC327's zou kunnen gebruiken maar die heeft een Ft van nog geen 100MHz, terwijl die van de quad 350MHz is...
http://www.datasheetarchive.com/search.php?q=ECG2322&sType=part
kluyze
The only thing 2 engineers will agree upon, is that the 3rd one is an idiot. - Shakespeare was a mathematician : root(4*b^2) = 2b or -2b
* MartijnV neemt een aanloop en geeft het topic een kick van +2 jaar .... Het publiek gaat uit de bol....
Volgens mij wel, als je transistoren met dezelfde specs vind dan moet dat lukken. Kan zelfs beter zijn omdat je dan niet de warmte van 4 transistoren in 1 behuizing kwijt moet.
Ik denk dat het alleen lukt als je niet te veel van de beeldkwaliteit verwacht, de lage Ft van de losse torren zit dwars.
Idd een oud topic, maar 100% hetzelfde item.
free_electron
Silicon Member
wie bedenkt er toch die bizarre chips met 4 transistoren in ... en vooral wie designet er daar nu circuits mee.
als je 4 gematchte nodig hebt ja. maar voor dergelijke prullen ? ...
free_electron
Silicon Member
Op 23 september 2006 15:51:52 schreef Henry S.:
Wie bedenkt ze? Philips natuurlijk...
heh . en die zijn nu ook al RIP of liever NXP.
Amateur19
Eens een CO'er, altijd een CO'er. 27MC, 3M-FM en nog meer Schema's en DataSheets
Zou een CA3046 / 3086 nog wat kunnen betekenen??
Die zijn er nog wel maar niet helemaal 4 losse torren.
free_electron
Silicon Member
Op 23 september 2006 16:16:31 schreef Henry S.:
Nearly ExPired?
woehahaha. rotfl !!
maak er maar 'nearly exploded' .
mijn circuit werkt niet , der komt rook uit ..
der zitten zeker chips van NXP in ?
ben benieuwd wat er gaat van worden... ik zie die investeerders er met de botte bijl invliegen straks en de boel opdelen en verpatsen ...
die semiconductor groep brengt niet veel zaad in het bakje ... ze verdiene wel hun boterham maar dat maakt de aandelehouders niet noodzakelijk gelukkig ..
Op 23 september 2006 15:19:10 schreef kluyze:
Ja dat was effe leuk, maar t is idd precies t zelfde onderwerp dus om dan weer een nieuw topic te openen...
Alvast bedankt tot zo ver, maar ik wil eigenlijk wel een hoge beeldkwaliteit behouden, weet iemand waar je deze chips kan krijgen? Bij Conrad en Display vind ik ze niet.
Ik had onlangs ook zoiets, *5* transistors in een chip, een of ander obscuur Brits fabrikaat met een mij totaal onbekend typenummer.
Na veel reverse engineering kwam ik erachter dat het om 5 NPN torren moest gaan, die in een soort H-brug stonden (Google gaf niet thuis op dat typenummer).
Zat in een Linn Valhalla voedingsunit, heb er 5 stuks BC 546 ingestoken en hoppekee, draaien maar weer.
Maar ja, was makkelijk, want DIL.
CA3046/3086 gaat die bandbreedte die OP nodig heeft, niet halen, vrees ik.
Misschien kun je iets met bepaalde Japanese audiodrivertorren, die hebben vaak een Ft van 200 MHz of hoger, zoals een 2SC3298.
Ook BF871 zou te proberen zijn, een videotor.
OMFG, het is PNP.....nuja, dan 2SA1306 of BF872.
Lekker hoge stroom erdoor, lage ruis, hoge Ft.
[Bericht gewijzigd door KT88 op ]
Amateur19
Op 23 september 2006 17:05:16 schreef KT88:
.........CA3046/3086 gaat die bandbreedte die OP nodig heeft, niet halen, vrees ik.
Ik kom ze vaak tegen in RF modulatoren van Home computers.
Ik weet net hoe hoog het moest zijn.
