Technojunk
Waarom heb je altijd te korte topictitels?
Hugo was me voor met veranderen.
Ibanez
Kijk eens op WWW.voti.nl daar is wel het eea. te vinden:)
Technojunk
Technojunk
Ibanez
alle 3;) kies zelf maar
http://web.telia.com/~u85920178/tx/bug5.htm
[Bericht gewijzigd door Ibanez op ]
Op 23 september 2006 19:00:38 schreef Technojunk:
Pfff.... die site? Zie niks staan over watts en zo wel jammer
Je kan ook geen Watts verwachten , hoogstens 50mW.
@Ibanez: De TS wil een bouwpakket, schema's staan er genoeg in andere topics.
Technojunk
Amateur19
Eens een CO'er, altijd een CO'er. 27MC, 3M-FM en nog meer Schema's en DataSheets
Wat wil je uitgeven voor een bouwpakket? Hoeveel vermogen heb je nodig? Ik kan nog wel wat bij elkaar in een zakkie stoppen.
morc
Ik heb wat problemen met wanneer een d of t te gebruiken, ddt gebruik ik niet!
En hoeveel wil je uitgeven als het ding eenmaal werkt
Kan aardig oplopen als je met Watt´s wil werken
jovak
meten is weten, weten is meten, maar hoe kan je weten wat je allemaal moet meten en weten.
Op 25 september 2006 16:07:22 schreef morc:
Reserveer dan ook wat geld voor de boete van de AT als je een hoop watts wilt hebben zonder vergunning.
morc
Dat bedoelde ik dus
Niet lullig bedoeld dit: als je verstand hebt van HF heb je geen bouwpakket nodig dan maak je het zelf, geen verstand van HF begin dan eens met een paar mW om de techniek te begrijpen anders wordt het een heel dure hobby.
[Bericht gewijzigd door morc op ]
jovak
Op 25 september 2006 16:15:55 schreef morc:
[...]Dat bedoelde ik dus
ben het wel met je eens. met een kleine aanvulling ..
Als je verstand hebt begin je eerst met mW zendertjes te experimenteren. scheelt een hoop gezeur. Als het gaat om te communiceren met anderen kan je beter veel energie in een goede ontvanger en antenne steken dan in een sterke zender.
Meteen een hoop watts kost inderdaad een hoop geld ( Het bouwen van de apparatuur en het weer kwijt raken
[Bericht gewijzigd door jovak op ]
morc
Technojunk
Heb er wel eens gebouwd die het doet maar heb de onderdelen alemaal niet! duss maar watts maakt niet zo veel uit rond de 2 a 3 watt
Amateur19
Op 27 september 2006 19:08:53 schreef Technojunk:
Op 27 september 2006 19:19:35 schreef Henry S.:
Die bouwpakketen zijn er niet.
Op 25 september 2006 16:04:07 schreef Amateur19:
Hans de Swan
HF-junk, verslaafd aan ether.
Ik snap het probleem niet helemaal. Een bouwpakketje is toch een leuk begin om iets in elkaar te flansen als je nog een leek bent op HF-gebied? Je doet zo de eerste ervaringen op met het plaatsen van de componenten en (niet te vergeten) het solderen. Als het werkt neemt het enthousiasme alleen maar toe, waardoor je weer verder in de materie duikt. Ik zou wel eens willen weten hoeveel members er begonnen zijn met het in elkaar zetten van een bouwpakket. Zelf ben ik begonnen als pubertje, helemaal in het begin van de jaren '80, met het in elkaar solderen van een josty-kit en wat was ik blij dat het dingetje werkte... (de buren wat minder, want bij het vastpakken van de microfoon schoot ik van de 88 t/m 108MHz.) Intussen zijn er volgens mij wel betere bouwpakketten op de markt en ook dit is een (weliswaar kleine) vorm van zelfbouw.
Het is tenslotte geen kant-en-klaar produkt...
Die Josty's en Smartkits zijn niet voor niets uit de handel genomen. Verder is er legaal geen bouwkit te vinden die meer kan dan een paar honderd meter.
Onofficieel is er de RDVV en Veronica.
Maar die 2 had de topic starter ondertussen zelf ook wel kunnen vinden... Genoeg topics daarover.
Nee Hans, geen kit, gewoon de FRM
De welbekende 5W uit 1986
En als je die zoekt, ze staan op etherpiraten.com!
Hans de Swan
Op 28 september 2006 00:09:03 schreef Henry S.:
Dat valt te betwisten... De wet is al een paar keer veranderd en naar mijn weten is inmiddels het bezit van een FM-zenderbouwpakket niet langer (meer) strafbaar... Voor alle zekerheid ga ik geen namen noemen, maar verschillende electronica-winkels hebben alweer wat FM-zenderbouwpakketjes in hun assortiment hangen... En daar zitten niet eens de beroerdste (stuurtrap)zendertjes tussen, welke bestaan uit meerdere transistors (2n4427 of 2n3866 in de eindtrap) en een goed filter, zodat het vrij gemakkelijk is om verschillende kilometers te overbruggen (mits een goede antenne aangesloten is, of course).
Ben_
Het bezit van een kitje is niet illegaal. Bezit van een werkklare complete installatie kan mogelijk problemen geven, al denk ik dat ook dat wel mee zal vallen zolang men daadwerkelijk gebruik niet kan aantonen.
Tim Blanckaert
Spread Firefox 3 | www.100dagen-slc.tk | www.slc-griekenland.tk | www.sportfeest.tk | www.nachtdergewoonte.tk | Panasonic Service Manuals
Op 28 september 2006 00:50:37 schreef Hans de Swan:
ze hebben die wrs ng liggen omdat ze ze op stock hadden, maar denk dat er geen nieuwe meer kunnen besteld worden
Op 28 september 2006 01:13:27 schreef Ben_:
Hmm, in de wet staat dat het aangelegd aanwezig hebben strafbaar is (intentie tot gebruik) of het daadwerkelijk gebruikt wordt, of niet, staat dan niet meer ter discussie.
Het enige is dat oom agent of ET-AZ niet zomaar mogen komen kijken of jij thuis zendertjes hebt staan. Er moet dus wel degelijk een verdenking bestaan (bijv. als gevolg van een peiling ofzo.) waarbij ze met de inval niet meer hoeven wachten tot ze je op heterdaad kunnen snappen.
