type 28st1781/30b chassic gr2.1 ab
op de groote condesator waar 300v op hoort te staan staat nu maar 80v wie kan mij helpen
Zoef de Haas.
Mogelijk de PTC/NTC defekt. Kan ook nog een paar onderbroken dioden van de brug gelijkrichter zijn.
Groetjes Hans.
Row
Row: Technician
Kijk de gelijkrichterbrug maar eens na. Is deze goed koppel het gene maar eens los wat er achter zit. Heb je dan wel 300 V dan zit het probleem verder.
Zoef de Haas.
Lijkt mij niet nodig, tenzij de elco geen capaciteit meer heeft. Als door een dergelijke belasting de spanning dusdanig in elkaar stort, dan vliegt de zekering wel om je oren.
Groetjes Hans.
Anoniem
Op 2 september 2006 22:47:02 schreef e&t electronics
Je gebruikt toch wel de "massa" van de primaire kant bij het meten ?
Op 2 september 2006 23:57:44 schreef John77:
[...]Je gebruikt toch wel de "massa" van de primaire kant bij het meten ?
Ja ha ha ha wie heeft die vergissing nooit gemaakt.
Bij een plasma voeding heb ik dit foutje onlangs nog gemaakt een step up voeding veel te laag natuurlijk even navoelen met de hand auw damn (geintje)
PTC type 96412 is niet meer leverbaar, ook de vervanger geeft aan niet meer leverbaar te zijn.Heeft iemand nog een idee, ondertussen is de spanning gezakt naar 70V,HS tor was ook kapot deze is ook vervangen , verder is de gehele voeding nagekeken en gemeten
Diode's enzv.
[Bericht gewijzigd door e&t electronics op ]
Op 13 september 2006 19:48:17 schreef e&t electronics:
Diode's enzv.
Een dergelijke constructie van PTC en NTC kan je gewoon zelf fabrieken met dus een losse PTC en een losse NTC.
De linetransistor defect ? weet je daarvan de oorzaak?
Zit er een zwarte trafo in?
Nee we weten (nog) niet de oorzaak van het kapotgaan van de hs tor, nb er zit een grijze trafo in
wat voor type ntc en ptc kunnen we hiervoor gebruiken
alvast bedankt voor de reactie
Theo
Op 15 september 2006 19:43:51 schreef e&t electronics:
Theo
Ik zal eens voor je kijken of wij nog een ptc/ntc hebben liggen welliswaar 2 de hands maar dat zal niet uitmaken.
Dat deze niet meer leverbaar is vind ik vreemd heb je bij ASWO nagevraagd?
Kapotte lijntor ?
Waarschijnlijk toch de lijntrafo wat in dit geval niet zo heel erg is daar er dus een philips trafo inzit.
Controleer ook de boostercondensatoren en de div spoelen/trafo,s op losse verbindingen.
Het NTC gedeelte van de combinatie zou je door kunnen verbinden om te zien of je dan je 300V hebt op je main elco.
IPV de gebruikte PTC kan je een normale ptc gebruiken met 2 aansluitingen welke oa in sharp tv,s werden gebruikt.
Voor de NTC alleen kan je er eentje nemen welke 2 keer het vermogen van de Tv kan verwerken
Ondertussen weer wat gevonden codensator 2502 vervangen
zonder demagnetisering stekker hebben we nu kortstondig
300 V daarna komt de beveiliging weer in. als we de stekker
van de demagnetisering er weer opsteken hebben we totaal
geen spanning meer ????. Mag je de stekker er een poos aflaten ? kan het zowieso kwaad om die stekker er af te laten tijdens het meten ?
Met wat voor spanning kunnen we de variac instellen zodat
de beveiliging niet inkomt , ik meen dat het 50 V is
Zoef de Haas.
Dit klopt duidelijk niet, als de protectie actief is, dan moet er altijd nog 300 volt over de elco blijven staan.
Dit merk je vanzelf als deze na het uitschakelen niet wordt ontladen!
Dat er geen spanning meer komt heeft maar één verklaring, erzit een hoge weerstand tussen het lichtnet en de voeding.
Het meest simpele is dat de netschakelaar ziek is.
Zet eens de 230 volt direct op de brug gelijkrichter, grote kans dat het gaat spelen.
Groetjes Hans.
we hebben de bu 508 eruit gehaald en een lamp op de emitter
collector gezet deze gaat aan en uit toch een beveiliging? wat raar is als de stekker van de demag.ring erop zit start niks meerop
De spanning op die elco MOET ongeveer 311V zijn.
Beveiliging of niet, zoals don al zegt zit er waarschijnlijk iets mis tussen de netstekker en de bruggelijkrichter.
Dat je lamp knippert is ook wel te verklaren, als er ergens een hoogohmige verbinding zit voor de brug wordt daardoor de elco geladen totdat de voeding ontsteekt, elco ontlaad, voeding stopt ermee, elco wordt weer geladen ... enz enz .. mooie relaxatie oscillator
Zorg eerst eens dat de spanning op die elco klopt voordat je verder gaat graven,
Het klinkt misschien vreemd maar het lijkt er op dat de ptc/ntc verkeerd is aangesloten of dat de spanning die naar de elco loopt door het ptc gedeelte gaat wat voor kan komen door een steker verkeerd aan te sluiten.
Dit overkwam mij nog al eens bij de Fl serie( die met een losse print aan de zijkant waarop de ptc zat) dan gaat zo,n toestel even aan en vervolgens loopt de weerstand van de ptc op en zodoende neemt de spanning over de elco af.
Zoef de Haas.
Wat te denken als er een PTC/PTC is ingezet? Begin nu eerst eens om de 230 volt rechtstreeks aan de brug gelijkrichter te zetten beter nog via een drossel van 4R7.
Er wordt in de lijntrap gespit waar het helemaal niet zit!
Eerst MOET! die 300 volt op de elco blijven staan. Dadelijk los je de ene fout op en werkt het niet omdat er een andere is gecreèerd!
Groetjes Hans.
PTC12 bij nedis is de vervanger hiervoor.
Op 24 september 2006 23:32:46 schreef Zoef de Haas.:
Eerst MOET! die 300 volt op de elco blijven staan. Dadelijk los je de ene fout op en werkt het niet omdat er een andere is gecreèerd!Groetjes Hans.
Inderdaad dit lijkt mij de meest voor de handliggende gemaakte fout.
Er is een ptc/ptc ingezet als vervanger voor de ptc/ntc.
Fysiek zien ze er hetzelfde uit.
Bedankt hans,
we hebben de 230 volt rechtstreeks op de brug gelijkrichter gezet en zowaar het speelt. We hebben een
exact gelijke voedingsprint gemonteerd nummers ,alles klopte alleen dezelfde klacht onstond weer, we hebben nu
de ptc/ntc doorverbonden en de stekker van het demag.circuit eraf gelaten en speelt de tv wel ??
nb. voedingsspanning direct op de voedingsprint gezet 220V
netschakelaar gecontroleerd, is goed voeding weer via schakelaar laten lopen, hoelang kun je dew ptc/ntc overbruggen voordat er wat mis gaat ??
Theo
Zoef de Haas.
Niet te lang, want zonder drossel krijgen de dioden bij het inschakelen steeds een behoorlijke opdoffer.
Toch twijfel ik in dit geval aan de netschakelaar, want dit wijst er op dat als er een grote stroom, van de demagnetisatie loopt, de spanning instort ten gevolge van overgangs weerstanden in de schakel contakten.
Groetjes Hans.
goed, uiteidelijk gevonden wat de klacht veroorzaakte,stekkers waren verwisseld ;schakelaar-->bord-->voedingsprint.
Maar we hebben inmiddels alweer een volgende klacht.
na +- 5 seconden goed beeld te hebben, begint het beeld te
rollen in vertikale richting,tv uit en weer aan beeld weer
goed voor +- 5 seconden.iemand een suggestie( als je het
menu oproept staat het beeld wel stil
Theo
Op 1 oktober 2006 21:28:13 schreef e&t electronics:
menu oproept staat het beeld wel stilTheo
Wat ik al dacht dus en dus ging je stroom voor je toestel door de ptc vandaar die 80 V
Die nieuwe klacht zou ik eens gaan zoeken bij de tda2579 de sync ic meten van de pulsen die daar uitkomen.
tda2579 vervangen plus wat elcotjes er omheen en zie
weer een stilstaand beeld,allemaal bedankt zover
Theo
