hallo techneuten,
Even een vraagje
Zou het mogelijk zijn om voor de backlight van een tft scherm superleds te gebruiken
Ik bedoel zowel fysiek (de afmetingen van een x-aantal leds per buis)als de lichtopbrengst.
Iemand hier ervaring mee?
Ik heb het wel eens gelezen dat iemand het toe heeft gepast op een paltop
maar ik denk aan 15 tot 17 inch monitor
toots
klein is fijn
Superfelle LED's hebben 1 probleem, ze schijnen in een zeer smalle bundel. Leuk voor een spotlight, maar niet voor gelijkmatige verlichting.
Tim Blanckaert
Spread Firefox 3 | www.100dagen-slc.tk | www.slc-griekenland.tk | www.sportfeest.tk | www.nachtdergewoonte.tk | Panasonic Service Manuals
Op 23 september 2006 23:10:51 schreef klein is fijn:
kan je ze niet afschuren, zodat de hoek iets groter wordt?
Peter Claus
Doe dat niet. Dat is misere vragen. In een TFT scherm zit een Cold Cathode Fluorescent tube. Deze schijnt gelijkmatig over de hele breedte van het scherm.
Als je die LED's gaad gebruiken ga je waarschijnlijk lichte en donkere zones hebben op je monitor en dat is niet aangenaam om naar te kijken.
Ook het licht moet zo wit zijn als wat en dat ga je ook niet bereiken met LED's. Deze zenden namelijk maar één golflengte uit.
Tim Blanckaert
ik heb er momenteel 2 staan zonder backlight en de derde komt eraan
Ik wilde er mee expirimenteren op een overhead projector
die ik nog op school heb staan in m'n klas.
Later een aantal kapotte spotjes bemachtigd waar 38 superleds in zitten.De spotjes opengemaakt die bekeken en die 38 leds staan in serie.in twee gevallen 1 led stuk
ik heb in principe heel veel ledjes en dacht dus aan de tft schermen.
Tim Blanckaert
Op 23 september 2006 23:50:30 schreef toots:
is dan een witte ccfl voor in pc case niet goedkoper? of heeft deze niet zo veel opbrengst
de superleds heb ik bovendien is van een van de tft's de inverter stuk
Ik heb de tft's voor de hobby om mee te expirimenteren
ik vind de opmerking dat je lichte en donkere banen over het beeld gaat zien wel een gouden tip.
dat had ik vantevoren niet bedacht.
Ik had gehoopt dat iemand anders dit al had uitgeprobeerd met een gunstig resultaat.
anyway ik ben blij dat ik het idee op het forum heb geplaatst.
want zoveel tijd om te rommelen heb ik momenteel niet ivm een studie.
Mannen allemaal bedankt voor het meedenken
Ben_
Als je dit met leds wilt doen moet je denk ik met lightpipes en dergelijke aan de slag. Dat is wel mogelijk, maar lastig aan te komen en niet direct goedkoop.
free_electron
Silicon Member
het kan en wordt ook gedaan. ik heb een westinghouse met luxeons in als backlight.
ze schijnen onder 90 graden op een speciale diffuser ( omgekeerde V ) die acter het display zit
diffuser
led ----------------------led
====================== lcd
tis moilijk te tekene in ascii maar waar de leds zitten is de diffuser ongeveer anderhalve centimeter dik. in het midden issue nog halve centimeter
de kant achter het display blaft vlak. tis dus de achterkant die naar het display toe helt.
der zitten een 20 tal luxeons in ( is moeilijk te zien door de gaatjes langs achter. der zitten er een paar verborgen achter de printplaten.)
Tim Blanckaert
weet wel dat het perfect mogelijk is, wordt nu al gemaakt ook, wel lcd tv
http://tweakers.net/nieuws/44312/Samsung-introduceert-40-inch-lcd-tv-m…
http://www.epn-online.com/page/36279/white-led-backlight.html#
In de nieuwe chip magazine wordt ingegaan op LED als back light.
Dit wordt dus idd al toegepast.
Nu is het wachten op het appart in matrix sturen van deze back light leds waardoor er een veel beter zwart nivo mogelijk zal zijn.
Ik bedoel dus dat de back light leds alleen daar fel oplichten waar een witte heldere partij is en doven waar het zwart hoort te zijn.
Peter Claus
Wat Samsung daar maakt kan je niet doen met gewone LED's. Bovendien is er boven en onder het scherm maar een zeer kleine ruimte waar eigenlijk alleen maar een lichtbuisje in past.
jongensenwetenschap
Mama look, -a-booboo
Op 23 september 2006 23:23:53 schreef cosphi:
Leds zenden meer dan een golflengte uit, anders konden ze geen wit maken hé. Ze worden ook al een tijdje gebruikt als backlight voor LCD schermpjes, bvb in de panasonic AG-HVX200 camcorder
Ben_
Het spectrum van witte leds varieert, maar is vaak een piek blauw en een soort hobbel (brede piek) 'geel' van een fosfor.
Dit wijkt wel af van een ccfl, en kan dus zn problemen geven icm de kleuren van de tft.
Witte led's waren oorspronkelijk UV-leds (GaN) met een fosfor, net als bij een TL. Deze led's geven een wat blauwig licht af.
Tegenwoordig heb je echte witte led's, met intern RGB-led's, niet zo succesvol omdat het wit niet aan alle kanten even wit is en ze kunnen verkleuren.
Het spectrum van de UV-led met fosfor:
Ben_
free_electron
Silicon Member
Op 25 september 2006 01:32:40 schreef Ben_:
Het meeste op de markt is (nog) gewoon uv/blauw met een fosfor...
neen. alleen nicia werkt nog zo.
Cree en Luxeons zijn witstralers ZONDER fosfor
Fuzzbass
Op 25 september 2006 07:43:38 schreef free_electron:
Kun je een linkje geven voor een beschrijving? Ben wel geïnteresseerd in hoe dat werkt.
De techniek gaat blijkbaar hard, verouderd voordat je het gelezen hebt.
Hebben deze nog de genoemde witvariaties onder verschillende kijkhoeken en vergelings problemen nog?
Ben_
Luxeons hebben wel degelijk een blauw+geel spectrum, niets RGB aan. Check bij het spectrum van de nieuwste telg, luxeon K2:
http://lumileds.com/pdfs/DS51.pdf (pag 12).
jongensenwetenschap
Op 25 september 2006 01:28:57 schreef Henry S.:
Tegenwoordig heb je echte witte led's, met intern RGB-led's, niet zo succesvol omdat het wit niet aan alle kanten even wit is en ze kunnen verkleuren.Het spectrum van de UV-led met fosfor:
dit is al een mooi spectrum! vergeet niet dat het spectrum van een tl buisje véél 'hobbeliger' is. Dus waar discuteren we eigenlijk nog over?:-)
Fuzzbass
Over het feit dat zo'n led nog steeds een zeer hoge kleurtemperatuur heeft (boven 9000 K) en dientengevolge een erg slechte CRI (color rendering index), wat ze nog altijd ingeschikt maakt voor de meeste toepassingen.
