Hoi,
Het is even geleden maar ik zou nu toch weer een willen beginnen met wat elektronica. Voor carnaval hebben wij 200 watt boxen gekocht van skytec, we kregen er een 80 watt versterker bij. We hebben wat op internet gezocht naar een 200 watt 2de hands versterker maar dat werd al snel duur. Nu kwam ik op het idee om er zelf een te gaan bouwen en ik heb wat bouwtekeningen gezocht:
http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/tom/files/simp200W.gif (Deze is voor 4 ohm boxen is dit aan te passen naar 8 ohm?)
http://www.kolumbus.fi/mikko.esala/superi.pdf
http://www.atjoo.hostiz.com/m250.html
Welke zou hier het (makkelijkst) beste zijn?
Ik heb niet zoveel ervaring met HF is het dan verstandig om aan zoiets te beginnen? (Er kan toch niet zoveel fout gaan als ik een printje laat etsen)
Tim Blanckaert
Spread Firefox 3 | www.100dagen-slc.tk | www.slc-griekenland.tk | www.sportfeest.tk | www.nachtdergewoonte.tk | Panasonic Service Manuals
zo veel fout gaan mss niet, maar die trafo's kosten ook geld, en die vermogen transitors ook
wat versta je onder duur?
Kevinoud
Een zak tuinaarde opescheuren
als je een print laat etsen moet het prima te doen zijn
je koop de onderdelen bekijkt het schema hoe ze erin moete, en je ram ze erin
Ibanez
dexter
It's a good day for science!
1) Neem de opgegeven vermogens die je in dat soort ontwerpen ziet met een grote korrel zout. Zeker omdat je het voor PA gaat gebruiken zodat het dus continu op dat vermogen werkt, zijn zo weinig eindtorren echt vragen om problemen.
2) In dit geval is kopen echt zeker goedkoper dan zelfbouwen, zeker nu met die troep die in china gemaakt wordt en opzich best nog wel redelijk van kwaliteit is. Vergeet niet dat een bijbehorende voeding en kast met koeling ook veel kost.
3) Als je toch zelf wilt bouwen, dan moet je ook ff kijken naar kant-en-klare modules van Hypex (www.hypex.nl). Dat zijn klasse-D modules, zodat warmte-afgifte ook al iets minder een probleem is.
Mijn ervaring is dat het bouwen van een eindversterker niet veel zin heeft om de kosten laag te houden. Vooral de trafo's, elko's en koellichamen zijn duur. Tel daar de print, eindtorren en alle andere losse componenten bij en je bent toch duurder uit dan je denkt. En dan ben ik de behuizing zelfs nog vergeten.
Het is mij altijd nog vies tegen gevallen. Terwijl ik toch de duurdere onderdelen veel goedkoper heb kunnen krijgen op radiomarkten etc. Zie het dus ook meer voor de lol en het geeft natuurlijk ook een boel voldoening
Die hypex modules zijn ook niet goedkoop.
Nu ik op dap zoek vind ik er een heleboel op marktplaats die best betaalbaar zijn. IK ga straks eventellen wat het goedkoopst zal zijn, een trafo heb ik waarschijnlijk nog wel liggen en een kast van een kapotte versterker zeker.
Hypex UcD180ST: 60 euro, moet voeding nog bij.
Voeding: UcD Supply ST voor 2 kanalen: 65 euro.
Ben je qua electronica voor 185 euro klaar, kast en pluggen zelf zoeken, zeg 200 euro (ex BTW, dat wel).
Is zeer goede kwaliteit, garantie op de modules, maar die dingen krijg je niet kapot.
Voor iets meer heb je een Behringer A500, die kost 230 euro meen ik (incl BTW).
Zelfde prijs zowat, kant en klaar, maar wel 2 x 120 (en niet 160 watt zoals vermeld).
Niet dat het verschil zo groot is, maar ik meld het maar even.
Nog een optie is om alles actief te filteren (Behringer crossover, ca. 100 euro), en per laag/mid/hoog (what have you) apart te versterken.
DAP en dergelijke is tweedehands goed te betalen, opties genoeg dus.
Kortom, zelfbouw is ongeveer net zo duur of duurder dan koop, en tenzij je lol hebt in het zelfbouwen, zou ik lekker gaan voor wat tweedehands spul.
In jouw geval is het resultaat en het gebruik belangrijker dan de lol van het bouwen, schat ik zo in.
De functie is inderdaad belangrijker als de lol om het bouwen, natuurlijk is het wel mooi als je zelf iets gebouwd hebt maar ik kan er niet mee aankomen dat hij niet zou werken:P.
Ik heb op marktplaats een DAP-500 versterker gevonden en die zou op 8 ohm 180 watt rms moeten kunnen leveren. Raden jullie die mij aan?
Voor dat geld krijg je niet iets heel veel beters, denk ik.
Check wel even of het ding het ook daadwerkelijk doet!
Dus ophalen!
44V op een TDA2030... Dat is kielekiele, voor de TDA2030A zijn absolute max, voor de TDA2030 dodelijk.
Maximaal 42V gebruiken, trafo van 30V max nemen.
Zelfbouw wordt een stuk duurder want die trafo kost meer dan een Hypex voedingsmodule.
Op 26 september 2006 17:39:40 schreef KT88:
Voor dat geld krijg je niet iets heel veel beters, denk ik.Check wel even of het ding het ook daadwerkelijk doet!
Dus ophalen!
Bedoel je hiermee te zeggen dat de versterker prul is of dat hij goedkoop is?:P
Piet elektro
zonder prutsen kom je nergens!
Die speakers zijn ook redelijk prul, dus met die 80 watt zou je ze al een rot eind in moeten kunnen sturen
Op 26 september 2006 17:51:28 schreef Rickzz:
Tegenwoordig is kwaliteit van dit soort producten nauwelijks meer te beoordelen, ik denk gewoon dat als dat ding echt 2 x 180 in 8 doet (en waarom niet?), dat dat voor de carnavalswagen prima zal voldoen.
Ik zou het zelf niet willen gebruiken, maar ik doe dan thuis ook niets met PA (en op 't werk hebben we wel wat anders
Dan zal ik dat gaan proberen te kopen.
Bedankt voor de weer snelle hulp in dit topic en wat is PA eigenlijk?
Op 26 september 2006 18:10:50 schreef Piet elektro:
Wat is hard he:P? Voor thuis is het meer dan hard genoeg. Maar in een carnavals optoch heb je nog meer geluid om je heen. Die boxen zijn van skytec.
Tim Blanckaert
Op 26 september 2006 18:51:49 schreef Rickzz:
PA is een afkorting voor "Public Address System". De term wordt gebruikt voor de audio systemen die in relatief grote ruimtes het geluid op een gelijkmatige manier over de ruimte verspreiden. Een PA systeem kan zowel een eenvoudig mixertje met tweedehands versterkertje en een aftandse luidspreker zijn, als een gigantisch 10.000 watt modulair systeem voor een openlucht rockconcert.
beertje_01
My Tube is bigger then yours
die dap ampjes zijn wel de moeite hoor. toch voor hun prijs.
mijn dap ampje kostte 450€ en is zelfs voor minder te krijgen. (dap P2000)
al bij al serieus wat vermogen hoor. ding weegt 28kilo!
is een klasse H versterker met dus twee voedingsspanningen.
een dikke vette ringkern. grote koelblokken en dergelijke. kan je gewoon niet tegenop bouwen.
heeft me tot hiertoe nog altijd niet in de steek gelaten.
miss binnenkort eens een testje doen met die amp. ergens een dummyload construeren die tegen 2kW kan
van de club even wat weerstanden lenen. ampje even stressen
in ieder geval ik zou als je iets wilt voor weinig geld zoiets nieuw kopen.
een 200w rms ampje hoeft nieuw niet zo veel te kosten hoor. die dap kost niet zoveel nieuw.
de kwaliteit is beter als skytec en beglec toestanden. natuurlijk een crown of lab grupen dat is een heel andere klasse.
voor mijn top kasten komt er wrsch ook een crest. maar voor simpel carnaval wagen voldoet dat zeker zo'n dap
Just nit-picking: dat is klasse G, Beertje.
Klasse H heeft een continue gemoduleerde voeding, klasse G werkt met schakelbare trapspanningen.
Ibanez
Fuzzbass
Weet je welke versterkers ook uitstekend voor dit doel geschikt zijn?
INKEL versterkers!
Waren destijds nieuw al niet duur dus 2 de hands moet dat zeker lukken.
Ik heb zo,n ding nog eens gehad klonk niet echt maar ging enorm hard en was niet kapot te krijgen.
Een beetje HIFI versterker zal waarschijnlijk snel de geest geven.
Ik zie het mezelf al doen met mijn sony tan 80 versterkers die staan gaan op zeker up in smoke.
Op 26 september 2006 22:20:04 schreef Henry S.:
Inkel... Dat is een 'blast from the past'!
Zullen ze dan inmiddels allemaal naar de eeuwige jachtvelden verhuisd zijn?
Naar de laatste berichten, leeft Jeroen* gewoon nog hoor!
* waar dacht je dan dat die naam vandaan kwam?
