Hallo
ik heb een wat oudere Akai AA-V205L stereo/reciever staan die sinds kort wat kuren vertoond. Het geluid van de stereo is erg krakend waartussen af en toe enkele klanken van het geluid te horen zijn. Het maakt daarbij niet uit welke ingnag er is gekozen (dus bijv. een cd-speler op de cd ingang is ook te horen als bijv. de tape ingang gekozen is).
Ik heb me laten vertellen dat het waarshchijnlijk met (de voeding van) de eindversterker te maken heeft, maar ik kan die niet zomaar terug vinden in de kast. Daarom zoek ik het schema om verder te kunnen zoeken.
Bij voorbaat dank!
Nick
ik had met mijn radio precies hetzelfde... het bleek echter veel simpeler te zijn en in de pot schakelaar ( of hoe je dat ook noemt ) te zitten. ik heb hier wat contact spray ingespoten en alles was weer als nieuw
Als iemand de manual van deze versterker heeft liggen, zou diegene me die manual mij die kunnen stuiren? Ik heb namelijk ook zo'n versterker en deze geeft op alle rechteringangen 14,6 volt gelijkspanning.
Bij voorbaat dank,
Niels
Zonder manual mag je een nieuw topic open hoor, hier is zonder schema ook uit te komen.
