Hallo, ik wil graag voltages meten met een pic. Hoe moet dit presies? Volgens mij met een AD converter. Maar ik snap niet presies de werking ervan. Ook weet ik niet hoe ik het voltage moet inlezen zodat de pic het verwerkt en op het LCD display weergeeft.
Wie kan mij op weg helpen?
gr. William
In de meeste pic,s zil al een AD.
Je kunt alleen spanningen meten tot 5V.
Dus moet je meten via een spanings deler.
Zie plaatje:
http://download.collem.nl/Spanings_deler.jpg
De + van V_source sluit je aan op het te meten sercuit, en de - leg je aan de -
De + (zie voltmeter) sluit je aan op bv. pic 16F628A portA.0 en nu nog een proge en wat rand elektronica en je kunt spanningen meten.
Mischien is het handig om de volgende side is te bekijken:
http://www.picbasic.nl/
Van die spanningsdeler snap ik wel, maar hoe moet ik het voltage inlezen en door de PIC later verwerken? Ik heb op icbasic gekeken alleen ik zie niks over voltages inlezen.
De PIC basic cursus gebruikt een 16F628A zonder A/D ingang dus dat wordt niet erg behandeld.
Zie deel5!
Maar bij ProtonIDE lite zit de complete manual waarin de A/D instructies behandelt worden. Met de juiste PIC, ProtonIDE en de cursus samen kan je daar goed mee experimenteren.
je zou dan bevoorbeeld een 16f676 kunnen gebruiken, en ik denk dat je ook nog wel kunt mee doen aan de inkoop actie van proton IDE ergens op deze site. krijg je toch al 50 euro korting :)
Eerst de gratis versie downloaden, €200,- is veel om iets uit te proberen. :P
Ik heb de gratis versie al, ik ben nu even aan het opzoeken, jammer dat alles engels is. Is hier niet iemand op CO die voltages met ene pic heeft gemeten?
[Bericht gewijzigd door WillyHul op ]
Op 28 september 2006 21:03:41 schreef WillyHul:
Al vele malen.
Het recept: Lees het datasheet. Leer een beetje programmeren (ik heb assembly gebruikt) en voila: resultaat.
Met de gratis PIC Basic LITE versie kun je ook de 8-pins 12F675 programmeren.
Deze heeft wel een ADC.
Hier een voorbeeldje:
Device 18F452
XTAL 20
 Declare ADIN_RES 10       ' 10-bit result required
 Declare ADIN_TAD FRC      ' RC OSC chosen
 Declare ADIN_STIME 50     ' Allow 50us sample time
 Dim VAR1 As Word          ' Defineer een variable (Hier komt de gemeete waarde in.
 TRISA = %00000001         ' Configure AN0 (PORTA.0) as an input
 ADCON1 = %10000000        ' Set analogue input on PORTA.0
 Start:                 ' Start lus
    VAR1 = ADIn 0       ' Lees Analoge port 1 in (PortA.0) of de benaming (AN0) dit is pin 2.
    Print At 1,1, "Waarde is: ",DEC5 VAR1 ' Print de waarde op een LCD schterm.
    DelayMS 1000        ' Wacht 1 seconden
 GoTo Start             ' Ga naar start
Ik zal deze morgen even door de simulator halen.
Dit is het progje:
Device 18F452
XTAL 4
Declare ADIN_delay 50     ' Allow 50us sample time
Dim RAW As Word          ' Defineer een variable (Hier komt de gemeete waarde in.
Dim Volt As Float
Dim OK As Bit
Dim Correctie As Float
Dim TeHoog As Float
Dim TeLaag As Float
Dim Laden As Float
Dim Running As Bit
Correctie = 66.66666666677
TeLaag = 11.5
Laden = 12.2
TeHoog = 14.2
Start:                 ' Start lus
    RAW = ADIn 0       ' Lees Analoge port 1 in (PortA.0) of de benaming (AN0) dit is pin 2.
    Volt = RAW / Correctie
    If Running = 1 Then
        Print At 1,1, "ACCU V: ",DEC2 Volt ' Print de waarde op een LCD schterm.
        OK = 0
        If OK = 0 And Volt < TeLaag Then Print At 2,1,"Spanning te laag ! " : OK = 1
        If OK = 0 And Volt > TeHoog Then Print At 2,1,"Spanning te hoog ! " : OK = 1
        If OK = 0 And Volt > Laden Then Print At 2,1, "Accu word geladen !" : OK = 1
        If OK = 0 Then Print At 2,1,"Spanning OK !     "
    Else
        Print At 2,1,"Test accu voltage! "
        Running = 1
    EndIf
Dit geeft het volgende resultaad:
Bij opstarten (gedurende de eerste meet cycles dus 1 seconden):
http://download.collem.nl/ad_test.jpg
Als de spaning < is dan 11.5 Volt:
http://download.collem.nl/ad_l.jpg
Als de spanning > 11.5 en < 12.2 Volt:
http://download.collem.nl/ad_ok.jpg
Als de spanning > 12.2 en < 14.2 Volt:
http://download.collem.nl/ad_la.jpg
Als de spanning > 14.2 Volt:
http://download.collem.nl/ad_h.jpg
Dit is gelijk ook met maximum wat deze config kan meten !!!
PS. dit is een voorbeeld, direct zo na bouwen zal niet werken !!!
Oke, bedankt, ik zal kijken of ik er wat aan heb. alleen het is nu nog wachten op de PIC's met A/D converter.
Stan, als het kan moet je FLOAT niet gebruiken.
Ik heb ook programma's gemaakt met cijfers na de komma, (bijvoorbeeld 18.75°C), maar zonder gebruik van FLOAT.
Je kunt dit beter doen met WORD.
De temperatuur is dan 1875.
Deze geef je op het display weer door de twee laatste cijfers te plaatsen, dan zelf een punt (of komma) te plaatsen, en de overige cijfers voor de punt te plaatsen.
Ik zal er (ooit) aandacht aan besteden in de cursus.
Op 4 oktober 2006 21:19:37 schreef Frits Kieftenbelt:
je kan ook een int nemen, en dan een deling en rest deling te nemen, om de waarde afdrukken.
