Amateur19
Eens een CO'er, altijd een CO'er. 27MC, 3M-FM en nog meer Schema's en DataSheets
pcnerd
Take a parachute, and jump!
je vergeet erbij te zetten hoe je de temperatuur a.d.h. van het vermogen uitrekent
. (zelf ff opzoeken, stelt niks voor @ TS).
free_electron
Silicon Member
Op 30 september 2006 16:17:55 schreef Amateur19:
Kan je uitrekenen.R = U / I
L x a = R x rho
Meestal 35µm koper op printplaat.
meestal ja .....
je vergeet rekening te houden met temperatuur , uitzetting thermische weerstand van printmateriaal en een gans pak andere informatie
der is daar een mooie tabel voor die uitgevlooid is en die correcte waardes geeft zodast je in het veilige gebied zit
het ipc2221 documentje van www.ipc.org
Ik heb eens ergens gelezen dat je 3 A per mm2 max. mag laten stromen, is dat correct?
Bij benadering heb je dus 1 mm2 als de baan-breedte 3 mm is, en dus (10/3) X 3 mm zou voldoende moeten zijn.
Weet iemand of dat klopt, zo niet dan de vraag hoeveel A per mm2 mag je gebruiken.
[Bericht gewijzigd door bitbanger op ]
pros
Vermits je elekticiteitsleidingen van 2.5 mm2 met een automaat van 20A mag beveiligen, kan je aannemen dat 8A/mm2 een veilige waarde is.
Maar er is meer: in tegenstelling tot een geïsoleerde electriciteitsdraad, die in een buis of kabel opgesloten zit, kan een printspoor zijn warmte rechtstreeks aan de omgevingslucht kwijt. Voeg daarbij, dat een printspoor van 1 mm2 vanwege zijn geringe dikte erg breed is, en bijgevolg over een grotere oppervlakte contact maakt met de lucht dan een ronde koperdraad van dezelfde kaliber. 10A/mm2 is dus zeker te doen.
Ben_
Normaliter is koper op een print maar 35 um dik, 1 mm2 is dan dus 3 centimeter (!) breed. Praktisch gezien zou ik voor 10A een breedte van minstens 5 a 10mm aanhouden.
En er een koperdraad overheen solderen.
[Bericht gewijzigd door Sine op ]
klein is fijn
Persoonlijk zou ik helemaal geen 10A op een print willen, maar als het dan toch moet ga voor de 10mm breed.
Peter Claus
toch wel grappig waar de kennis zogenaamd vandaan moet komen
hier tabel uit men boek hopelijk iets meer crediet waardig dan internet
current A minimum track with mm
0.5-1.5 0.6
1.5-3 3
3-6 6
6-12 10
voltage V
<50 0.6
50-150 1
150-300 1.6
300-600 3
600-1kV 5
Amateur19
Op 30 september 2006 16:23:42 schreef pcnerd:
je vergeet erbij te zetten hoe je de temperatuur a.d.h. van het vermogen uitrekent. (zelf ff opzoeken, stelt niks voor @ TS).
Niet vergeten, bewust gedaan vanwege............
Op 2 oktober 2006 01:58:26 schreef klein is fijn:
Daar sluit in mij nl. helemaal bij aan.
Tabellen voor stroom en spanning zijn mij bekend, net als voor 50 ohm striplines en spoelen op de print.
30$ voor een document te verkrijgen van IPC is anders ook niet mis maar is ook een manier om snel geld te verdienen
Daar kom je helaas niet altijd onderuit. Heb hier een schakeling waar er zelfs piekstromen van 30A over de print gaan. en dat kan niet bedraad opgebouwd worden, omdat de hele boel dan door de draadlengtes gaat staan gillen(oscilleren). Dus idd. ipv. 35um al naar 105um koper en dan nog 5mm brede sporen liggen. Waarbij er steeds 2 lagen dezelfde geometrie hebben, om de stroom te verdelen.
Bij een boel zaken kun je nou eenmaal niet zonder. En zeker bij spanningen als 5V en 3V3 brengt 10A je niet eens zoveel vermogen. Gelukkig zijn enkele tientallen ampere met powerplanes ook helemaal geen probleem. Probleem is meer om die stromen duurzaam op en van het spoor/plane te krijgen.
Op 2 oktober 2006 08:00:31 schreef sould3mon:
toch wel grappig waar de kennis zogenaamd vandaan moet komenhier tabel uit men boek hopelijk iets meer crediet waardig dan internet
current A minimum track with mm 0.5-1.5 0.6 1.5-3 3 3-6 6 6-12 10 voltage V <50 0.6 50-150 1 150-300 1.6 300-600 3 600-1kV 5
Kredietwaardig? Me sokken!
Als ik de stroom beperk tot 1.4A mag ik volgens dat tabelletje dus een 600u spoortje gebruiken, maar o wee als het 1.6A wordt, dan moet het spoor opeens 5x zo breed zijn! Dan denk ik toch liever zelf een beetje na.
Overigens hebben de maten bij de spanningen betrekking op de isolatieafstand en niet op de spoorbreedte. (Anders zou de ESD generator die hier staat toch een probleem hebben met 25kV over spoortjes van 1mm.
[Bericht gewijzigd door Henk B op ]
Op 5 oktober 2006 17:03:43 schreef Henk B:
Ehh ...
De spanning heeft daar niks mee te maken, de spanningsval wel, en bij een voeding van 3,3V is dat iets om rekening mee te houden.
Jullie zeggen 1mm per ampere. Als ik nu een print laat maken die een koperbaan gebruikt van 105mu dik, kan ik dan 3A er doorheen sturen? Of werkt dat niet zo?
Dus als ik bijvoorbeeld 30A nodig heb op mijn print dan heb ik een spoor van 1cm breed nodig met een dikte van 105mu
Fire_IC
"If I would have listened to my customers, I would have invented a faster horse." - Henry Ford
Op 6 oktober 2006 15:16:45 schreef Henry S.:
Hou je rekening met de extra kosten voor een dikkere koperlaag?
Ja daar hou ik rekening mee. Dat is geen probleem
Het gaat er dus om of het op deze manier kan/mag/werkt.
free_electron
Silicon Member
Op 1 oktober 2006 19:29:09 schreef pros:
das bij RONDE DRAAD !!!!!!!! de doorsnede daar ( het oppervlak ervan is 2mm2 . al eens gekeen hoe 'dik' het koer op een printplaat si ? 35 MICRON !!! dat gaan brede sporen worden hoor als je dat gaat uitrekenene.
en e houdt geen rekening met opwarming , temperatuurcoefficient en nog een gans pak adere factoren.
een spoor van 1 mm breed op printplaats houdt ongeveer 1.5 ampere. niet meer.
en het hangtr er dan nog van af of je binnienlagen of buitenlagen gebruikt. op binnenlayers moet je 3x breder gaan in verband met warmteafgifte !
[Bericht gewijzigd door free_electron op ]
