ik laat binnenkort een dubbelzijdig printplaat maken. nu vroeg ik mij af of ik printbanen zowel via onder als boven naar een IC (met 14 pootjes) kan leiden; ik voorzie namelijk problemen met solderen (component zit in de weg om te solderen), of is alles via de gaatjes voor verbonden?
Als je ze zelf maakt, is die niet doorgemetalliseerd. Dus moet je aan beide zijden van de print solderen. Met een IC gaat het toch nog als je je pootjes onderaan opwarmt en bovenaan soldeer toevoegt.
Gedraaide voetjes nemen, dat scheelt je een stuk ergenis.
de printplaat heb ik getekend en wil die laten maken door bijv. de PCBshop via hun Plot&Go service.
Het ontwerp is een printplaat met zowel onder als boven een koeprbanenplan. Nu zijn bepaalde componeneten, zoals een IC,verbonden aan banen zowel onder als boven. De component zal gesoldeerd moeten worden aan 1 kant; mijn vraag is dus: hoe soldeer ik dit e.e.a als banen aan de zelfde kant zitten als de component; ofwel zijn de component gaten in de plaat standaard door gemetailiseerd?
Als ze doorgemetalliseerd zijn, zal je dat kunnen zien. Normaal gezien metalliseren ze de printplaten door als je ze laat maken.
dank je coshpi. het wordt de 1e keer dat ik zoiets laat maken. wie kent een goed en voordelig adres? ik heb er maar een paar nodig.
Op 30 september 2006 21:32:07 schreef pijl:
Veel componenten zijn aan beide kanten te solderen, is dat geen optie voor je dan ben je gebonden aan doorgemetaliseerde gaten.
Zelf heb ik dubbelzijdige printen laten maken bij Broeksma, zie de Shops, deze zijn niet doorgemetaliseerd.
Wat zijn de afmetingen van de printen?
Kijk ook eens op www.psd.nl
dank je Henry voor de tips. ik ga er mee aan de slag. afm van de plaatjes zijn 75 x 45 mm en 45x45 mm.
kosten weet ik nog niet.
nogmaals bedankt voor de hulp.
Bij http://www.eurocircuits.be/ maken ze die professioneel en nog tegen betaalbare prijzen ook. Ik heb er zelf nog geen laten maken maar ik heb al zeer veel positieve reacties gehoord over dit bedrijf.
Bij PCBshop (eurocircuits) zijn de gaten doorgemetaliseerd, dus kun je je volledig uitleven qua layout.
Als je de PCB niet doorgemetaliseerd laat maken bij een amateur oid (wat bij enkelstuks best wel goedkoper kan zijn) dan heb je met ic's nog steeds geen probleem, mits je geen voetjes gebruikt (face it, voetjes zijn toch voor mietjes :) ) Let dan wel op bij connectors, radiale elco's, wima condensators en alle andere grut waarbij de soldeerpad aan de bovenzijde niet bereikbaar is met de soldeerbout. (En niet doen wat cosphi adviseerd; a) het koperpadje wordt zo niet opgewarmt, wat wel nodig is voor een goede verbinding, b) je ic/tor/led loopt zo goede kans het loodje te leggen voordat z'n pin zelfs maar vast zit... , c) als je er met tin bij kunt dan kun je er ook met een dunne soldeertip bij)
Op 1 oktober 2006 03:48:48 schreef Henk B:
Als je gedraaide voetjes gebruikt heb je ook geen problemen. Eventueel knip je de dwarsstukken weg of gebruikt enkelrijige contactstrips.
pcbshop is doorgemetalliseerd dus geen probleem
bedankt allen voor jullie tijd en suggesties! ik ga er mee aan de slag.
www.eurocircuits.nl
3 weken geleden zelf 5 boardjes laten maken.
=> snelle levertijd
=> goede kwaliteit
=> goeie prijs
Over het doorgemetalliseerd zijn: op uw Drill Drawing Layer aangeven als de gaten plated of non-plated moeten zijn in uw layou^t programma in een tabelletje.
overigens vind ik de koerierskosten in verhouding pittig! 45 euro. Ik heb nog geen ervaring met die lui maar een printplaatje in een enveloppe versturen lijkt mij voordeliger... wie heeft ervaring met deze club en kan/wil iets over de totaal kosten zeggen? wie kent een PCB 'maker'in Nederland met een redelijk tarief?
bedankt.
45€ www.eurocircuits.nl ?
Voor hoeveel boards? Hoe groot?
Voor mijn 5 klein printjes was dat nog geen 20€ verzending naar België..
edit: gechecked: 7.08€
Op 11 oktober 2006 15:19:07 schreef pijl:
bedankt.
Zie de Shops, zie de sponsors.
Zelf laat ik veel door Broeksma doen, maar die doet geen doormetaliseringen. Als je de twee printjes naast elkaar op sheet zet dan zal het zo'n *€15 kosten, ex verzendkosten.
*Ongeboord, gelakt. Gaatjes kosten extra.
